welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ANIUX Цитата: Помогите поставил из мультисистемы сборку Windows 8.1 x64 работает с флешки но проблема с ewf хотел поставить драйвер на видеокарту начал отключать фильтр- ewfmgr c: -disable не срабатывает (после перезагрузке ewf в состоянии enabled),в диспетчере устройств горит желтым типа не установлен драйвер>Что мне делать подскажите? | Не обращай внимания на диспетчер устройств, EWF в этой сборке работает и, естественно, драйвер его установлен. Просто ты не верно действуешь при работе с флешки. Так, как ты описал, драйвера устройств можно устанавливать только при работе системы с HDD или с USB-HDD, а если система работает с флешки - то драйвера устройств необходимо устанавливать при включенном EWF и отклонять все запросы системы на перезагрузку, а после того, как будут установлены все драйвера (проконтролировать в диспетчере устройств) сделать перезагрузку с сохранением нажав кнопку "EWF-Save-REBOOT". Почему так? Да потому что при отключенном EWF драйвера будут устанавливаться настолько долго, что при этом легко допустить ошибку - перезагрузив систему при неоконченной установке какого либо драйвера, да и ваши нервы пострадают при ожидании выполнения данной операции. А вот в той последовательности, что я вам предложил - драйвера установятся быстро, но после нажатия "EWF-Save-REBOOT" происходит отключение EWF и сохранение данных об установленных драйверах из оверлея EWF в VHD с системой (и этот процесс тоже не быстрый), при этом нужно терпеливо ждать пока окно командной строки само закроется, после самозакрытия окна начнется довольно затяжной процесс сохранения параметров системы, а затем перезагрузка. После перезагрузки драйвера оборудования будут установлены, а EWF включен. И хотя выполнение этих двух процессов тоже требуют довольно продолжительное время, но это не идет ни в какое сравнение с продолжительностью установки драйверов при отключенном EWF и исключаются ошибки прерывания процесса установки какого либо драйвера. P.S. При работе системы с флешки я вам вообще не рекомендую пользоваться кнопкой "EWF-Save-DISABLE" и все делать только при включенном EWF. А если вам что-то потребуется инсталлировать в систему, то сначала отключитесь от интернета и сделайте обычную перезагрузку системы нажав кнопку "RESTART PC" чтобы очистить оверлей EWF, затем, сразу после перезагрузки, проинсталлируйте необходимую программу, нажмите "EWF-Save-REBOOT" и после перезагрузки включите интернет. Это быстро и гарантирует безопасность системы без применения антивирусных программ. Естественно инсталлируемая программа, перед ее применением, должна быть проверена антивирусным сканером. P.P.S. Да, а EWF у вас не отключился потому, что вы ,наверняка, не дождались завершения процесса отключения EWF и закрыли командное окно нажатием на крестик, а завершение процесса отключения можно отследить в самом командном окне, ожидая пока в нем появится предложение о закрытии окна путем нажатия любой кнопки. | Всего записей: 1766 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:27 11-10-2013 | Исправлено: welic, 18:56 11-10-2013 |
