welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору krserv Цитата: У меня вопрос по Вашей сборке Astral - задал в теме - по поводу спящего режима. Нужен очень, т.к ноут у меня как и телевизор включен все 24ч в дежурном режиме. Так было до того, как я поставил сборку. А в сборке ждущий режим не запускается выдается сообщение драйвера WinVBlock. | Вы должны понимать, что система с флешки может работать нормально пока не заполнится оверлей EWF, потом ее необходимо перезагрузить, т.к. это единственный способ очистки оверлея EWF-RAM, иначе система зависнет намертво и в этом случае поможет только принудительный рестарт (если он есть) или отключение питания, для системы это никакого вреда не представляет, после подачи питания она загрузится и будет работать как и прежде, а вот все не сохраненные данные предыдущего сеанса работы будут безвозвратно утеряны. Так вот переход системы в спящий режим сопровождается дополнительным интенсивным заполнением оверлея системными данными перехода в сон и могут его привести к его полному заполнению в результате чего выход системы из сна будет невозможен. Ввиду того, что в WinXP размер оверлея мал (512 Мб.), то в этой системе применение режима сна вообще не рекомендуется, а вот в Win7 и выше лучше все таки, после активного использования системы, сделать сохранение наработанных данных с последующей перезагрузкой системы для очистки оверлея, а затем оставить систему в работе для последующего ее перехода в сон. Если все таки вы захотите поэкспериментировать со сном в WinXP, то вам нужно будет использовать сборку с загрузчиком Vboot (они все в динамических VHD), т.к. драйвер WinVBlock не поддерживает режим сна. Но все-ж таки, если вам позарез необходим режим сна, то нужно переходить на сборки Win7 и выше и выполнять описанные выше условия перехода в спящий режим. Цитата: И по поводу контейнеров VHD - тот размер, который показывает мой компьютер это их максимальный заложенный размер? Дальше они уже увеличиваться не будут. Правильно я понимаю? Т.е astral - не помню точно в размере 800-900 мб - это предел? | Если это сборка в фиксированном контейнере - то да, хотя в принципе конечно можно увеличить, но сложно. А в сборках с динамическими контейнерами - есть запас по увеличению заданных рабочих томов за счет неразмеченного пространства VHD, но только "вправо" от уже заданного тома ("влево" нельзя категорически), при этом необходимо все таки оставлять не большой участок (3-5 Мб.) неразмеченного пространства для сохранения правильной геометрии всего VHD. Дополнительно о фиксированных и динамических контейнерах читайте по ссылкам в "шапке". | Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 10:49 23-09-2014 | Исправлено: welic, 16:50 23-09-2014 |
