welic
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору brRamires Цитата: Неправильно упаковываешь свои сборки в 7zip: нужно выбирать размер блока "По размеру файла", - степень сжатия будет почти такой же, зато можно будет максимально быстро выдрать из архива один файл, не распаковывая весь архив. Иногда возникает необходимость распаковать файл menu.lst или diff-diff, так приходится долго ждать... | Замечание принято. Все последующие сборки буду упаковывать блоками по размеру файла. Цитата: Также не пойму, почему ты не делаешь каждую отдельную сборку по аналогии с комплектом MultiSystem: со своим bootmgr и bcd с уникальными именами, - тогда можно было бы строить свою мульти-систему, просто распаковывая архив и добавляя команды в единый menu.lst. А так приходится вручную редактировать файл bcd, что не совсем удобно. | Мне лень заниматься редактированием bootmgr для введения дополнительных уникальных имен bcd, а в готовом комплекте 2k10 они уже закончились. Тем более что в качестве мультизагрузчика можно применять и NTBOOT. Вот здесь уже писалось об этом. Цитата: Поставил W81x64_BONE-LBN_X_din (10.01.14), почему-то команда EWF-Save-DISABLE отключает фильтр записи только до перезагрузки: после перезагрузки он опять оказывается включён. | Я так подозреваю, что вы работаете с флешки. Ранее я уже здесь где-то писал об этом. Если система работает с флешки (USB2), то командой EWF-Save-DISABLE лучше не пользоваться, т.к. это займет очень много времени и есть вероятность, что вы начнете делать перезагрузку раньше чем команда будет отработана до конца (т.к. при отключении EWF все операции на флешке будут выполняться не в RAM, а на физическом разделе флешки с очень низкой скоростью чтение/запись). Поэтому для сохранения на флешке лучше пользоваться командой EWF-Save-REBOOT, в этом случае ошибки последовательности (по времени) ручного ввода команд будут исключены. Кроме того, даже при работе сборки с HDD, никогда принудительно (крестиком) не отключайте командное окно выполнения команд EWF, всегда нужно дождаться выполнения команды до конца и тогда в командном окне будет предложено закрыть его нажатием на любую клавишу, в этом случае ошибок выполнения операций не будет. И еще, если вы ошиблись и спутали команду ReData-EWF-SAVE, назвав ее здесь как EWF-Save-DISABLE, то это совсем другое дело. Команда ReData-EWF-SAVE на отключение EWF не системного раздела, действительно действует только на период текущей сессии, т.к. изменение данной записи в реестре (Enabled=0) вновь будет восстановлено на Enabled=1 после перезагрузки, в виду того, что система и реестр находятся под защитой EWF. Поэтому если вам необходимо навсегда вывести раздел ReData из-под EWF, то нужно выполнить команду EWF-Save-DISABLE, сделать перезагрузку и после этого изменить запись в батнике команды EWF-ENABLE с "ewfmgr -all -enable" на "ewfmgr с: -enable" или "ewfmgr х: -enable" в зависимости от того, с какого раздела работает ваша система, или просто удалить раздел реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ewf\Parameters\Protected\Volume1 Добавлено: igobsam Цитата: Вообще не плохо бы иметь инфу о неудачах в привязке к конкретному железу(для статистики, как у sakatgg). | Дай ссылку на пример оформления. |
