IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Haron2015 Лови пробный драйвер Трайдента: http://bust.narod.ru/drv98/118.zip Но там всё очень интересно! 1) Справка TDISPLUS.HLP двумя разными способами распаковалась по разному... Надо проверить, в какой из них нет ошибок - в той, что прямо в архиве лежит или в той, что в _TriUtil.cab засунута. Только прежде чем открывать справку, надо чтобы с ней в одном каталоге лежал и TDISPLUS.CNT 2) Этот драйвер очень уж похож на тот драйвер VIA, который уже есть в моей сборке, причем VIA - для более новых видеокарт. Так что есть смысл проверить - вдруг он заработает с драйвером "Видеоконтроллер VIA Tech VT8501" или "Видеоконтроллер VIA Tech VT8361/VT8601"? 3) Если не заработает, то там есть два файла вообще одноименных, но разных версий. Надо бы и для них это проверить, но это ОТДЕЛЬНО. 4) Там половина драйвера - дисплейные утилиты. Если с ходу всё будет работать хорошо, то потом отдельно надо будет посмотреть, как будет без них. Не всем ведь этот мусор в системе нужен. Цитата: а как можно проверить ГАРТ? ... без которого все и так работает, но медленнее? | А чёрт его знает! Для начала, по моим сведениям GART для 98-й вообще не нужен, а только для 95-й, в которой без него нет поддержки чего-то... То ли AGP... Не помню толком. Но в драйверы его кладут с завидной настойчивостью "как бы чего не вышло". Но это Интеловский ГАРТ, а всякие левые (ALI, ATI, VIA) - те вроде как нужны, как и драйверы самих чипсетов. Тем более, что в этом пакете их целая россыпь - 95, 98, 2000, ME. Нужны, стало быть всем осям. Проверять, я думаю, нада в DXDIAG и игрушках каких-нибудь - на скорость и глючность графики. | Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:50 01-11-2016 | Исправлено: IFkO, 16:27 01-11-2016 |
