LANRUS
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: ничего особо нового мы при этом не узнаем. Я у себя это проверил - это работает! | Для меня не столь важно поднять звук - это-то я понимаю, что заработает. Для меня важно, как с активацией 3D и EAX будет жрать ресурсы. Если с VXD пойдёт как по маслу - перейду на них. Если нет - останусь на WDM, невзирая ни на какие рекомендации Криватив. И, кстати, да: меня тоже родной диск несколько раз отсылал на дистрибутивы SE, IF и свой источник, каждый раз забывая нужный path. Боюсь предположить, что драйвер с диска Аудиджи подходит только к картам Аудиджи. Цитата: Если LANRUS свой диск подкинет, всё само собой решится. | Пожалуйста: http://www.downloadrain.com/torrent/s-b-audigy-2-z-s-original-install-disciso.torrent http://www.vogonsdrivers.com/files/SB_INSTALL.ISO - обе ссылки рабочие. Я даже и не думал выкладывать, просто нашёл в Сети готовые. И SB0220 тоже нашёл, не заливал. Долго и муторно это. Зачем, когда уже есть готовое для скачивания. У меня точно такой же диск, как по ссылке для скачивания с vogons. И всё-таки я продолжаю утверждать, что Audigy Value SB0400 - СОВСЕМ другая карта. Скорее всего, выложенные мной ссылки не содержат дров ни для неё, ни для Live. Добавлено: Вообще, чтобы не париться по одному диску, вот, мягко говоря, очень неплохая подборка: http://www.vogonsdrivers.com/index.php?catid=7&menustate=40,33 Добавлено: Sergey668 Цитата: 2. Приоритет отдается 98, значит на лету должна быть (хочется) возможность, менять частоту шины и процессора. | С процессором проблем нет, программа CrystalCPUID делает своё дело. С шиной вопрос сложнее. Намного сложнее! Нужна программа, которая будет перепрограммировать клокер на лету. Сразу пояснение: в среде Win98 работоспособность существующих программ сомнительна. В DOS - тем более. Поэтому, лучше всего не старт на высокой шине с последующей головной болью "как-её-снизить-в-дос-вин98", а старт на низкой шине (100-133) с подъёмом этой шины в среде WinXP/7. Второй момент: не всякая память нормально переживает смену частоты во время виндового сеанса, поэтому подобрать заранее одну стабильную планку любого размера (не принципиально) и пробовать с ней, потом, убедившись, что всё работает, подбирать стабильными парами нужный объём и запихивать подъём шины в автозагрузку. Третий момент: в Windows XP есть параметр Perfomance timer, он ложится в основу отсчёта времени в играх. Соответствует максимальной тактовой частоте процессора и считывает её ТОЛЬКО ПРИ СТАРТЕ. Если в дальнейшем максимальная частота меняется, perf timer остаётся прежним, и время в играх течёт неправильно (слишком быстро или слишком медленно). Отсюда вывод, стартовая частота ядра должна совпадать с итоговой максимальной в WinXP. Цитата: 3. Как я понимаю, должны стоять 2 видюхи, одна из которых работает под ХР, вторая - под 98. | Да. Но можно и одну на обе системы, если дрова есть для обеих. По поводу плат ASRock версий SATA2: никто не проверял звук в чистом DOS на картах Live/Audigy, посему за работоспособность его поручиться не могу. Если этот момент важен, то на этих ревизиях другая версия южного моста VT8237S. Вполне может статься, что он, в отличие от VT8237A, установленного на "обычных" ревизиях, не поддерживает LegacyDMA и LegacyIRQ. |
