KOJl6aCKA
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору RandyOrton Цитата: А теперь попробуйте Serious Sam: The First Encounter и Call of Duty. Уверен, что с дровами 77.72 (и выше) вы получите падение fps. На GeForce4 MX 440 и FX 5200 было именно так. | Хотя в тестирование огрызков никакого практического смысла не вижу, ибо смысл собственноручно ограничивать производительность игрового ретро пк, когда довольно легко за копейки приобретаются топы той или иной линейки, потому и The First Encounter с драйвером 7772 буквально летает на 6800U, а для более ранних 6ХХХ, 7ХХХ и 8ХХХ версии дров даже и не рассматриваются, ибо донельзя тормозные, хотя для отдельных, особенно поздних OpenGL игр, 99% будут получше. Я тут пришел к другому выводу: раз так хреново обстоят дела с драйверами, то и нет смысла искать некий "идеал", гораздо проще навоять специальные батники для каждой игры, которые будут при запуске игры, в случае если текущий драйвер и его настройки не являются для данной игры идеальными, будет инициировать перезагрузку ос с автоподменой файлов драйвера на верные и внесение соответствующих изменений в реестр. Я такое с DirectX уже провернул. В 90% случаев наиболее идеальным для выполняемых задач является DirectX 7.0 - 7.1. В остальных случаях необходим DirectX 8 - 9C, которые, однако не так идеальны для всего остального. Поэтому у меня сделана автопереключалка версии DirectX, по умолчанию используется DirectX 7, в редких случаях, когда особенно надо, одним кликом переключаюсь на DirectX 9С и всего делов, а потом, так же легко возвращаю обратно. Вот примерно тоже самое надо будет сделать и для nVidia драйверов, либо ваять винегрет, на что меня пока не хватает, ибо требует очень высокий уровень специальных технических знаний, пока недостаточный. | Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 20:25 25-03-2018 | Исправлено: KOJl6aCKA, 20:26 25-03-2018 |
