MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    logins
    Заменить по очереди: память, диски, материнку, процессор.
    К сожалению, это не помогло. Уже три переезда с полной заменой железа (Включая диски) - пережило. Касается только Virtual PC 5.x (Любой, включая патченную). Примерно год назад я использовал это решение, которое описал выше, и проблема исчезла. Получается, Virtual PC в процессе работы иногда портит свои же файлы (Virtual PC.exe и VPCAppSv.sys). Но, портит их не по содержимому (Если сравнивать всё идентично), а как-то на уровне файловой системы (Как я понимаю). Потому как при копировании файлов программы из другого места рядом с текущими, с последующим переименованием, проблема уходит. С файлом USER.DAT по-видимому тоже самое.
    Вот что это именно, как такое происходит, объяснить увы не могу. Я описал как проблема проявляется, как решается. А что это и в чём именно корень проблемы - сказать не могу, даже примерно (Надеялся что вы объясните, хотя бы для общего понимания). Единтсвенное что, в XP хосте ничего такого не наблюдается.
    Для этого можно взять например маленький компьютер на одной плате и запихать его в основной системный блок (В отсек для флоппика например или дополнительного HDD). Тогда да, только по энергии остаётся вопрос. Хотя виртуалка тоже ведь к энергопотреблению добавляет. Вопрос, что больше и насколько существенно.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 14:25 02-10-2022 | Исправлено: logins, 17:45 11-10-2022
    odz3nn
    logins
    У меня есть несколько идей:
    Попробуйте использовать раздел FAT16 для тестирования Virtual PC 98SE.
    Попробуйте использовать раздел FAT32 для тестирования Virtual PC XP, если вы сейчас используете NTFS. Возможно, это заставит проблему проявиться и в XP.
    Всего записей: 58 | Зарегистр. 27-12-2021 | Отправлено: 18:23 02-10-2022
    logins
    Хорошая мысль. Я использую FAT16 в настоящий момент. В XP, естественно, FAT32.
    Быть может, корень проблемы и в FAT16 (Это нельзя исключать). Но данная файловая система необходима для мультибута с MS-DOS 6.22, реализованного штатными срадствами (Установка MS-DOS 6.22 на чистый FAT16 раздел, затем поверх него Windows 98). Мне отдельный MS-DOS 6.22 иногда нужен, поэтому я не хотел бы ничего коренным образом изменять, оставив всё примерно как есть, решить данную проблему не меняя файловую систему системного раздела (FAT16). Возможно, проблема в этом, но проверить это увы не могу (Для этого пришлось бы переводить системный диск на FAT32, что можно по идее сделать конвертацией, но как потом всё вернуть обратно, если проблема не в этом?).
    Конечно, можно сделать посекторную копию системного раздела специальным ПО, что бы в случае чего вернуть всё назад. Однако, на сколько я помню, и MERCURY127 сообщал о наличие данного бага (Медленный запуск гостевой ОС, так же примерно 40 секунд), а у него, если я не ошибаюсь, как раз именно FAT32 и используется! Так что нет, проблема здесь похоже не в FAT16.
    MERCURY127, у вас же FAT32 (Или всё-таки FAT16)?
    User - только после запуска винды.
    А куда тогда записываются импортируемые в реестр REG файлы на стадии обработки AUTOEXEC.BAT (командой regedit *.reg)? Получаетя, оно импортируется на данной стадии прямо в файл?
    В общем я попробовал добавить такое:
    ATTRIB -R -A -S -H C:\WINDOWS\USER.DAT
    COPY C:\WINDOWS\USER.DAT C:\WINDOWS\USER1.DAT
    DEL C:\WINDOWS\USER.DAT
    REN C:\WINDOWS\USER1.DAT USER.DAT
    На данный момент - 20 секунд (баги нет)! Буду продолжать наблюдение (Посмотрим помогло или нет).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 18:33 02-10-2022 | Исправлено: logins, 19:06 02-10-2022
    MERCURY127
    конечно, я тестировал баг с тормозами ВПЦ под 98 на ФАТ32. на ФАТ16 нужный виртуальный диск с 7 (или Вистой, не помню уже) просто бы не влез.
    USER.DAT - это HKCU куст реестра. соответственно, экспортировав его до и после появления тормозов, можно будет сравнением локализовать проблему...
    в реестр, куда же еще. досовский regedit умеет сам работать с реестром (да, прямо с файлами .dat).
    вряд ли винда будет обращать внимание на флаг R/O для столь критичесики важного файла...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 19:14 02-10-2022
    logins
    Тестовый VHD контейнер (С установленной Windows 7 SP1), был почищен и занимает около 3.2GB (С учётом установленных браузеров, а их там сейчас 5 штук), как раз специально, что бы влезать на FAT32 раздел целиком. Для таких файлов, а так же крупных программ и игр у меня отдельный раздел (FAT32). А сама виртуалка теперь вообще на рамдиске (NON-XMS, 4.47GB, FAT32). Однако, авторы программы предусмотрели обход потолков указанных файловых систем. Как только размер VHD контейнера превышает 4GB, тут же создаётся его продолжение (.v01, .v02 итд), но с точки зрения виртуалки это всё один файл. На системном FAT16 я естественно никакие VHD не храню и даже мысль такая не приходила. А вот на NTFS диске VHD существует одним куском. Работать с таким из Windows 98 - не пробовал. Возможно, если не пытаться теребить его на запись, включив UndoDrive (Который так же можно разместить на рамдиск), будет работать, через какой-нибудь драйвер от Paragon. Но проверять пока что смысла не вижу.
    Обращает. Изначально (Без ATTRIB...) не заработало (Не переименовало и не скопировало). Я только вот думаю, нужно ли возвращать аттрибуты обратно? Нет, не нужно, система потом сама возвращает необходимые аттрибуты обратно.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 19:25 02-10-2022 | Исправлено: logins, 20:22 02-10-2022
    MERCURY127
    Я, кажется, начинаю понимать, как у тебя тормоза появляются...
    Впц ведь все настройки в реестре хранит? Втч и своих машин.
    И наверняка настройки машин как раз в hkcu сидят.
    Вот они то, по какой-то причине, и портятся.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:17 02-10-2022
    logins
    Да, именно там. Только почему это лечится копированием одного и того же USER.DAT в другое место (Физически) на этом же диске? Я ведь просто беру этот USER.DAT и копирую рядом, затем удаляю оригинальный и возвращаю прежнее название (USER.DAT). Из DOS или другой ОС. До сегодняшнего дня да, как раз считая, что проблема именно в изменившемся содержимом, я копировал из SYSBACKUP, действительно, прежнюю версию, но, как теперь выянилось, это совершенно не обязательно! Впрочем, не будем забегать вперёд с выводами. Я начал данное тестирование только сегодня. Если бага, после вышеприведённой прописи в AUTOEXEC.BAT, снова вылезет, значит да, не всё здесь так просто, придётся искать причину в чём-то ещё.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 20:30 02-10-2022 | Исправлено: logins, 20:33 02-10-2022
    MERCURY127
    тогда не знаю... Полтергейст какой-то.
    Скандиск хоть пробовал гонять?
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:34 02-10-2022
    logins
    Разумеется. И даже, насколько я помню, иногда помогало, по крайней мере, от первой проблемы. И то, если прогонять из XP. Но потом, через какое-то время, обязательно возникало вновь. Здесь же придётся прогонять хотя бы из DOS (Не уверен, поможет ли) или всё так же из WinXP, то есть, с перезагрузкой (Не прогонять же его постоянно, при каждом включении?). Портится видимо только то, к чему VPC прикасалось в процессе последней работы, но не всегда, а весьма редко, а это только его собственные файлы и драйвер, а так же и USER.DAT. А вот именно относительно проблемы тормозов, вызываемых USER.DAT, пока что не проверял (А больше никаких проблем он и не вызывает).
    Нет, думаю делать ScanDisk каждый раз (Тем более, если из WinXP) однозначно не вариант (Даже если это поможет).
    Но вот в AUTOEXEC досовый вариант ScanDisk`a можно попробовать добавить в тестовых целях, хотя бы от второй проблемы (С тормозами), тем более что теперь оно быстро делается (Благодаря /MACHINE:AT), почти не в ущерб скорости запуска.
    Но если это всё действительно так и пропись ScanDisk`а на постоянку поможет, есть ли шанс, что проблему можно исправить на уровне файлов самой VPC? Или таковое не лечится?
    Ок, всё же пойдём по порядку. Заремил пока что текущее (тестовое) решение:
    Добавил scandisk c: /autofix /nosummary (Этого достаточно или ещё какие-то ключики стоит добавить?). В общем теперь, через какое-то время уже прояснится, помогает ScanDisk или нет. Во втором случае, буду уже тестировать свой вариант (Других пока что, окромя ScanDisk`а, не предлагалось).
    Да, кстати, диск в данном случае AHCI SATA SSD (Если это имеет значение). На предыдущей платформе (Где проблема так же имела место), использовался IDE PATA HDD. Всё тоже самое 1 в 1. То есть ни AHCI.PDR, ни потенциальные проблемы дисков не имеют отношения к данной проблеме. Это либо в ОС какая-то недоработка. Либо в самой VPC. А в XP проблема с тормозами не проявляется, видимо, потому, что ОС изначально более защищена от подобных ошибок, либо VPC там вообще по другому работает (Не допуская таких ошибок). И на WinME эта проблема тоже была.
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 22:09 02-10-2022 | Исправлено: logins, 23:29 02-10-2022
    MERCURY127
    писать в свой собственный драйвер оно не может, это надо специально извращаться.
    досовский, если поможет - почему бы и нет? десяток секунд подождать.
    это надо профилировщиками вести логи и смотреть, куда он гадит в момент сбоя. а потом еще и понять, как стабильно воспроизвести проблему, и затем уже отладчиком смотреть, что его вызывает. учитываяЮ, что это проявляется лишь в старой версии для 9х - "нам вашу царевну и даром не нать, и за деньги не нать!".
    но если скандиск будет находить ошибки - их обязательно надо будет показать.
    кстати, своп в винде отключать пробовал?
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:14 03-10-2022
    SweetLow
    logins
    XP на том же железе проблем таких нет
    А я уже пару раз спрашивал - а почему так?
    Только вот проблема это видекарт, ОС, драйверов или системных плат
    Ответ по моему очевиден - комбинация факторов. Например любой старый код (fastvid и MTRR.VXD к примеру) бесполезен для дефолтного кэширования WB или логики "длинный WB минус короткие UC". Просто потому, что НЕ рассчитан на такую ситуацию. Да и маски длиннее 36 бит - тоже проблема.
    Я не понимаю от куда он берёт вот эти вторые строчки
    От верблюда! MERCURY127 мануал на процессор выкладывал, да и в составе пака есть MBToMask.exe - он там ЗАЧЕМ по вашему нужен?
    Прежде чем разбираться с файловой системой неплохо бы вырубить все непредсказуемые задержки.
    MSDOS.SYS:[Options]
    DisableLog=1
    SystemReg=0
    (+до кучи AutoScan=0 и BootWarn=0) не просто так придуманы.
    Кстати, я встречался (точнее сказать встречаюсь и сейчас) с аппаратной проблемой на тошибовском диске с 512e на моём ноуте которая потенциально может дать именно такой эффект. Так вот, если питание рубится в момент записи (а я сейчас ноут без аккума использую), то может получиться пара-десяток битых секторов (настоящих, физических, на 4096 байт), а не очень правильное Firmware диска начинает подтормаживать при чтении такого битого сектора прежде чем скорректирует такую ситуацию (это если вообще скорректирует...). И почему то задержка гораздо заметнее на защищённых драйверах, нежели на коде BIOS - количество повторов при ошибке явно разное.
    MERCURY127
    если до кого-то с двух раз не дойдет - вряд-ли третий поможет...
    Логично. Но это не закрывает вторую часть моего запроса...
     скорость ограничивается уже PCIe линком, который не поднимается выше версии 1.1
    Хе-хе, когда я про это писал - интереса это не вызвало. А ведь благодатная тема для разборок. Правда я копать это направление пока не могу, временно не на чем проверять...
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 11:46 03-10-2022 | Исправлено: SweetLow, 12:00 03-10-2022
    logins
    Оно и не пишет в тело файла, а (предположительно) каким-то образом калечит ФС, расположенную "под ним".
    Я наверно не просто так VPCAppSv.sys добавил в решение. Значит, на него тоже это распространялось. Так же оно по идее и в исполняемый файл писать не должно, однако и его копирование - часть решения. В общем помогает всё это вместе. Единственное, что я тогда не учёл USER.DAT, но оно и не критично, а просто замедляет в два раза (И то только изредка). Остальные же файлы (Включая драйвер), делают невозможным запуск гостевой ОС, в случае проявления бага.
    Сейчас у меня прописан ключ "/MACHINE:AT" и с ним это время занимает около 2.5 секунд (C:, FAT16, 2GB, AHCI, SATA, SSD). Таким образом - уже не критично. Главное чтоб помогало.
    Нет. Я SWAP не отключаю. Когда-то, возможно, в целях тестирования я это делал, но если была бы польза - наверно заметил. Поскольку я отказался от этой затеи - пользы никакой не было. Сейчас SWAP живёт на отдельном физическом диске, как и положено.
    Итак, запустил VPC - бага есть (40 секунд)
    Значит, досовый "scandisk c: /autofix /nosummary" - от этой проблемы не помогает. Может не хватает каких-то ключей?
    Выполнил перезагрузку, ScanDisk повторился по-новой - баги нет (20 секунд)...
    Из ScanDisk.LOG:
    Microsoft ScanDisk
    Log file generated at 05:44PM on Monday, October 03, 2022.
    ScanDisk checked drive C for problems, with the following results:
    Directory structure
             ScanDisk did not find any problems.
    File allocation table
    File system
    Surface scan
             ScanDisk did not perform any tests.
    Может надо "/MACHINE:AT" на время убрать, как-то он читерски работает, разве может почти заполненный системный раздел на 2GB проверяться столь быстро? Может оно пропускает некоторые ошибки? При этом оно именно выполняется, то есть все пункты проходит и индикатор проверки отображается до конца. Просто очень быстро.
    Или тогда не в ScanDisk`е и дело, а что-то другое влияет.
    В общем, я думаю, надо оставить пока ScanDisk в покое и вернуться к вчерашнему решению. Если оно хоть раз не сработает - значит проблема точно не в этом и не в ScanDisk`е даже. Потому как с остальными файлами - первая проблема лечится гарантированно. Значит и здесь либо должно помочь гарантированно, либо оно не имеет отношения к проблеме вообще.
    SweetLow
    SystemReg=0
    То есть оно по-умолчанию включено и каждый раз правит реестр?
    Вот это дейстивтельно может вносить свои коррективы (Например, периодически откатывая багу обратно).
    В общем надо всё же допроверить сначала первое. Если не поможет, перейти уже к содержимому.
    MERCURY127
    Если меется в виду, что в SWAP файле может сохраняться какая-то вредная информация, оставшаяся от предыдущего сеанса, и при следующем сеансе как-то вредить, то можно попробовать просто добавить в AUTOEXEC удаление этого файла, что бы при каждом запуске ОС он создавался с нуля. Да, пожалуй, я попробую это. Но после теста с переносом USER.DAT. Надо убедиться прежде, работает оно или нет. Сначала буду тестить как есть. Затем с SystemReg=0. На третьем этапе уже с удалением win386.swp. ScanDisk я так же пока оставляю (Хуже от него вряд ли будет).
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 16:40 03-10-2022 | Исправлено: logins, 18:27 03-10-2022
    MERCURY127
    да делай уже чо хошь... хоть на руках ходи.
    всё равно никто уже не знает, чего бы тебе еще посоветовать.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:38 03-10-2022
    HNKTO
    для NTFS даёт доступ к файлам >4гб только для первых 4гб-1байт, аналогично как для FAT32. Верней, может сам vxd как-то там и готов поддержать, но ядро 98й к такому не готово.
    переносом USER.DAT
    Я не очень понял что к чему, но, могу предположить, "невидимая" проблема может быть связана с фрагментацией реестра. В смысле когда данные в *.DAT оказываются расположены не по порядку не непрерывно не в оптимальном виде, что снижает скорость доступа к реестру. Винда сама в автоматическом режиме событийно выравнивает свою БД. ...ну, может ещё фрагментация самого файла реестра на уровне ФС, когда он по тем или иным причинам начинает занимать не набор кластеров идущих подряд - сим занимается уже дефраг.
    Всего записей: 2092 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 17:28 04-10-2022
    MERCURY127
    4 Гибибайта -2 байта.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 17:46 04-10-2022
    fly_indiz
    Тестирую T6
    интересную особенность заметил, никак не могу сделать мультизагрузку в config.sys
    ругается на строки MENUITEM
    ЧЯДНТ?
    сорри, допёр )
    Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 21:44 04-10-2022 | Исправлено: fly_indiz, 13:42 05-10-2022
    fly_indiz
    Кстати интересный момент.
    до T6 со старым doslfn были дичайшие тормоза с дисковыми операциями с папками и файлами имеющие длинные имена.
    в T6 с новым doslfn-if как будто случилось чудо. Не сказать чтоб прям летает, но работать стало более чем комфортно!
    Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 13:44 05-10-2022
    IFkO
    fly_indiz
    От размера каталога зависит. Чем больше в нём файлв - тем дольше идёт операция
    Но, да, драйвер я доработал.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:18 05-10-2022
    logins
    Не проканало. Сегодня с холодного пуска таже фигня (40 секунд). Вчера было нормально. Перехожу к следующему шагу (Тоже самое + SystemReg=0).
    Перезагрузился (уже с SystemReg=0) и всё ок (20 секунд), поглядим дальше. В запасе ещё остаётся вариант с win386.swp
    HNKTO
    Фрагментация актуальна для SSD? И почему на это только VPC тогда реагирует (А именно, запускаемые на ней гости)?
    Всего записей: 757 | Зарегистр. 05-08-2011 | Отправлено: 17:00 05-10-2022 | Исправлено: logins, 17:11 05-10-2022
    fly_indiz
    IFkO
    Вопросик - а в релизе планируется компонент KernelEx и что-нибудь из браузеров относительно современных? по типу Mypal
    Всего записей: 2620 | Зарегистр. 28-04-2006 | Отправлено: 10:24 06-10-2022
