MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    SweetLow
    устройство "Стандартный мост PCI-PCI" находится в режиме ошибки
    И что, за этим мостом видеоадаптер не виден вообще??? А как собственно у вас тогда выглядит картинка в менеджере устройств БЕЗ попытки установить фирменный драйвер? Т.е. когда стоит обычный VGA драйвер?
     Выключен ли PnP в системе?
    Это был вопрос про сабж, не про биос. Правильный ответ на вашей системе предполагает - "ни драйвер PnP, ни драйвер ACPI" не установлены.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 23:24 28-11-2023
    NeNeko
    В диспетчере устройств видеоадаптера просто нет, но в свойствах дисплея фигурирует драйвер ATi, что я накатывал, а до него был драйвер из FE 2023.
    Драйвер чипсета, последней ревизии, дружащей с Windows 98 я накатил...
    Так что насчёт PnP не понятно, как проверить его работоспособность?
    Perpetuum Mobile
    Всего записей: 826 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:46 29-11-2023
    BolenB
    IFkO
    я так понимаю, эта проблема должна быть у всех, кто пытался накатить на видеокарту PCI-E родной драйвер. Признавайтесь: Было? Разрулили?
    Помнится, у меня видяха GF6600 pci-e на GA-8I915P Dual Graphic "двоилась"
    Взял на опыты Asus P5B-VM DO (Q965) и C2D E6320 и опять видяха "задвоилась" и восклицательный знак на "ресурсы системной платы" в диспетчере устройств вылез.
    Помогла установка с setupcor /p i
    ИМХО ACPI начиная с i915 чипсета надо отключать при установке.
    i865 (c AGP) похоже последний из интелов который работает в win98 без танцев с ключами установки.
    Всего записей: 673 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 13:26 29-11-2023 | Исправлено: BolenB, 15:11 29-11-2023
    odz3nn
    "setup /p i"
    может помочь
    также попробуйте прошить старую версию биоса
    и да, pci-e gpus работают на 9x, ati официально включила идентификаторы pci-e устройств в inf-файлы драйверов catalyst 6.2, с этим не поспоришь.
    Всего записей: 58 | Зарегистр. 27-12-2021 | Отправлено: 15:19 29-11-2023
    SweetLow
    odz3nn
    NeNeko
    Всё видно в менеджере устройств, никуда более ходить не надо (иначе я бы про это сказал).
    Если PCI подключена прямо к "Компьютеру" - значит состояние нормальное, BIOS PnP и ACPI выключены.
    Примеры как это должно и не должно выглядеть:
    http://sweetlow.orgfree.com/download/DevMan.zip
    BolenB
    odz3nn
    /p i
    Уже который раз - корневой перечислитель (то, что можно назвать HAL в терминах NT) переключается в сабже БЕЗ переустановки.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 19:17 29-11-2023
    NeNeko
    В BIOS отключил ACPI, запустил установку как "setup /p i" но в итоге - те же яйца, только в профиль...
    Т.е. "Корневой порт PCI Express Intel 945G/GZ/P/PL - 2771" неактивен с тем же сообщением "windows не может загрузить драйвер устройства т.к. на компьютере обнаружено два PCI.vxd типа шины (code 2)"
    Perpetuum Mobile
    Всего записей: 826 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:53 29-11-2023
    SweetLow
    NeNeko
    Ok. А теперь покажите свою картинку с диспетчером устройств.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 23:37 29-11-2023
    BolenB
    SweetLow
    Я понял, но есть нюансы.
    Поэкспериментировал P5B-VM DO (Q965).
    Установка Win98se "setupcor /p  j" добавляет ключ в реестр:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Detect]
    "ACPIOption"=hex(0):01,00,00,00
    Установка Win98se "setupcor" ничего не добавляет в реестр, но дает тот-же эффект ("двоение" видюхи и восклицательный знак на "ресурсы системной платы")
    Установка Win98se "setupcor /p  i" добавляет ключ в реестр:
    REGEDIT4
    "IgnorePnPBIOS"="1"
    Все ок, никаких двоений, восклицательных знаков.
    Теперь как отключить ACPI (если устанавливались с setupcor или setupcor /p  j):
    Добавляем "IgnorePnPBIOS"="1" в реестр ("ACPIOption" можно удалить, если есть, а можно и не трогать, он не мешает).
    Загружаемся в безопасном режиме и удаляем всё (вот он нюанс, кроме "Поддержка процессора") в диспетчере устройств -> Системные устройства.
    Перезагружаемся и всё само найдется.
    Если удалить "Поддержка процессора", то сам он автоматом не находится, надо ставить руками.
    Хотя судя по тому, что файл драйвера там update.sys (микрокоды? для старых PII-PIII), то не очень то он и нужен.
    Здесь я тоже смотрел:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=28114&start=5240#11
    "IgnorePnPBIOS"="0" и  "ACPIOption"=hex(0):02,00,00,00 - включён PnP BIOS
    Дает такой же эффект как и "IgnorePnPBIOS"="1" (на моей материнке), но сильно не проверял.
    Всего записей: 673 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 08:10 30-11-2023 | Исправлено: BolenB, 08:23 30-11-2023
    Lagris
    Решилась проблема со звуком в MyPal29 от MERCURY127 в виртуалке VirtualPC 2007 заменой VXD-драйвера для SB16 на WDM от IFkO с его сайта:
    http://bust.narod.ru/drv98/_ctsbwdm.zip
    Теперь Ютубчик идет со звуком, стримы тоже. Еще пара ссылок, где раньше не звучало:
    https://disk.yandex.ru/i/Q8eEF7CRjrP2tg
    http://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4
    Единственное, по ощущениям, звук с wdm-драйвером приглушеннее стал что-ли, вообщем тише звучит, чем на предыдущем.
    Сборка IF (промежуточная 2023, не последняя).
    Всего записей: 1210 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 12:39 30-11-2023
    IFkO
    Lagris
    Драйвер SB16 я давно не трогал. Так что он один и тот же с 2022 года, а то и раньше. А "альтернативую" сборку он встроен.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 12:48 30-11-2023
    Lagris
    IFkO
    Это хорошо, а еще лучше, что на вашем сайте в "программах и компонентах" или в сравнительной таблице все нужное имеется и в удобном для поиска и понимания виде.
    Меня когда мысль посетила драйвер поменять - первым делом к вам на сайт зашел и не ошибся.
    Всего записей: 1210 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 13:04 30-11-2023
    BolenB
    Продолжаю эксперимент:
    SweetLow
    "IgnorePnPBIOS"="1"
    (строковое значение)
    Если это значение в 1 - то вырубается поддержка ЛЮБОГО PnP (т.е. и ACPI BIOS, и PnP BIOS). А вот если оно в 0 (или нет) - начинает реагировать на всем известное ACPIOption.
    В общем актуальна табличка:
    "IgnorePnPBIOS"="1" - PnP выключен
    "IgnorePnPBIOS"="0" и  "ACPIOption"=dword:00000002 - включён PnP BIOS
    "IgnorePnPBIOS"="0" и  "ACPIOption"=dword:00000001 - включён ACPI BIOS
    Ключевое слово "или нет" то-есть ключа "IgnorePnPBIOS" в реестре нет.
    По моему эти ключи "IgnorePnPBIOS" и "ACPIOption" нельзя использовать вместе.
    "IgnorePnPBIOS" (если он есть) всегда имеет больший приоритет.
    Например:
    "ACPIOption"= hex(0):01,00,00,00 (или dword:00000001, без разницы) - можем вернутся обратно на ACPI.
    Добавляем "IgnorePnPBIOS" с любым значением (0 или 1) и всё, мы уже не можем вернутся обратно на ACPI.
    Всего записей: 673 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 13:51 30-11-2023 | Исправлено: BolenB, 14:00 30-11-2023
    SweetLow
    BolenB
    Да, я знаю:
    https://msfn.org/board/topic/100859-my-experience-installing-windows-98se/?do=findComment&comment=1251256
    https://msfn.org/board/topic/100859-my-experience-installing-windows-98se/?do=findComment&comment=1159519
    но в оригинальном посте уже поправить было невозможно (тема уже закрыта), когда я в этом повторно убедился...
    Так у меня так и написано вроде (считая что 0 == "отсутствует", разумеется ).
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 20:31 30-11-2023 | Исправлено: SweetLow, 20:44 30-11-2023
    HNKTO
    Для статистики напишу. Проблему "два PCI.vxd типа шины" я у себя встречал только на ASUS P5VD2-X материнке (VIA PT890 чипсет) и на работу это никак не влияет, вообще никак.
    Зато ещё у меня есть мамка ASUS P5WD2 на Intel i945м чипсете, у которой как раз 16x PCI-E под управлением Win98 не работал вообще, по памяти, указывая на конфликты ресурсов с какими-то "ресурсы системной платы", нерешаемые. Шина PCI там обнаруживалась всего одна. А вот если карточку переткнуть в 4x PCI-E то всё работало.
    При этом есть ещё две ECSgroup на том-же Intel i945 и i965 чипсетах у которых такой проблемы не наблюдалось. Чисто корявый БИОС ИМХО.
    Всего записей: 2093 | Зарегистр. 30-01-2010 | Отправлено: 18:36 01-12-2023
    MERCURY127
    SweetLow
    в теории. а на практике, при отсутствии пс2 клавомыши, после удаления всех устройств, хрен установишь "Стандартный контроллер чего-нибудь", для которого система решила спросить юзера о драйвере: нужно ответить, нажав хотя бы ОК, а нажать нечем, ибо усб клавомышь еще не установлена...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 18:51 01-12-2023
    SweetLow
    MERCURY127
    Когда я про это писал в своё время - кто-то мне не верил.
    Всего записей: 1013 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 21:24 01-12-2023
    Lagris
    Случайно получилось запустить WebM на VPC 2007 в МРС:
    Сборка IF 2923.
    Webm-ки (не все), которые без встроенного звука - проигрывает, и даже эскизы в Total Commander показывает (тоже не все) и только в виртульном сидюке почему-то. В общих папках и на диске С: эскизы показывать не хочет.
    Обнаружил папку WebM Project  в C:\Program Files\Common Files случайно... когда, как и зачем устанавливал не помню. Решил проверить в МРС, а оно возьмись и заработало.
    KernEx MERCURY127 установлен, но не активен:
    Решил попробовать на сборке IF Optima - там облом: webm не воспроизводится, эскизы не показываются. Проверял и с кексом и без него. Единственное отличие от 2023 - кекс был не MERCURY127, а с инсталлятором, так удалять проще.
    Погуглил немного, что это вообще такое WebM Project - нашел страницу проекта на гитхабе:
    https://github.com/webmproject/webmdshow/
    Если, вдруг, кто-то захочет попробовать у себя - ссылка на страницу загрузки проекта:
    http://downloads.webmproject.org/releases/webm/index.html
    Здесь ссылки на закачку сэмплов, ближе к концу страницы:
    https://standaloneinstaller.com/blog/big-list-of-sample-videos-for-testers-124.html
    Всего записей: 1210 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 21:26 01-12-2023
    Lagris
    Запустил webm в IF Optima, но, все таки, наличие KernEx и выставление режима совместимости в Тотале или МРС - обязательно. Поэтому этот вариант показа webm оставим для индивидуального пользования, т.к, если я правильно понял, применение KernEx в этой теме не очень приветствуется...
    Всего записей: 1210 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 10:04 02-12-2023
    MERCURY127
    скорее уж кекс нужен для какого нибудь плагина, а не для тотала.
    в моей сборке кекса включен белый список (только проверенные exe/dll), так что можно считать, что по умолчанию его (KernelEx) для какого то приложения не существует, пока юзер сам явно не задействует его для конкретного файла этого приложения.
    ну а удаление... ну можно сделать через инф- или рег-файл.
    так что имеет смысл точно определить этот плагин (wlx) или субплагин (dll), и я внесу его в список.
    это просто бзик у Ифко и недоразумение у Никто, который когда то столкнулся с конфликтом Кекса с какой то своей программистской тулзой, а включить белый список не захотел.
    без кекса в 98 вообще щас в интернете делать нечего - только руборд и еще несколько сайтов, приспособленных для старья.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 11:31 02-12-2023
    Lagris
    MERCURY127
    Это я чтобы процесс ускорить проверки webm глобально Тотал на совместимость выставил... лень было десяток dll-ок из WebM Project подключать.
    Все нормально, я приспособился... удалить папку и пару кустов в реестре не тяжело, просто чуть больше времени занимает. И, кстати, в случае с webm, только  с вашей сборкой кекса заводится показ, тот кекс, котрый с exe не помогает... а, может это у меня что-то локальное.
    У меня, вроде, пока ничего нет для белого списка. Если обнаружится - обращусь.
    Всего записей: 1210 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 12:38 02-12-2023
