MERCURY127
Windows 98 Second Edition
ДЕCЯТАЯ ЧАСТЬ
    Обновления от Maximus Decim
    НЕАКТУАЛЬНОЕ И УТЕРЯННОЕ
    Lagris
    pandazzz, если у вас как у MERCURY127
     98 установлена на живом железе, то предположу, что все  дело в самой виртуалке... и, пожалуй, буду на этом заканчивать с опытами, а то что-то меня эти эксперименты утомлять начали. Совесть моя чиста - на других сборах 98 проверил - квадраты, хостовую ОС менял (Вин7) - квадраты. Ну квадраты, так квадраты - работе не сильно мешают...
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 14:13 30-06-2023
    pandazzz
    Lagris
    ну в теории может и в виртуалке дело, хотя это и страннно.
    да в моем случае система на живом железе вертится
    Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-10-2022 | Отправлено: 14:35 30-06-2023
    MERCURY127
    Lagris, на Вмваре проблем точно нет. На Впц не смотрел.
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 14:43 30-06-2023
    IFkO
    NeNeko
    Ну при установке в обычной 98SE, драйвер работает корректно
    Вот мне и интересно понять, что нужно сделать, чтобы он и у меня работал. Пока предположение, что виноваты обновы ядра системы. Ибо
    если на чистой или прокачаной с помощью W98SERCU (Windows 98 Second Edition (RUS) UpdatePack) из топика накатить Direct-X 9.0c 2007 а затем драйверы Видео, чипсета и Audigy LS - система умирает на этапе загрузки GUI
    Поэтому предлагаю следующую последовательность проверки:
    1. Ставите (на голое место) SE, поверх DX 9C, поверх видеодрайвер, убеждаетесь, что он работает.
    2. Если да, то ставите (на голое место) SE, поверх DX 9C, поверх - МОЙ видеодрайвер.
    3. Если да, то ставите (на голое место) SE, с встроенным моим DX 9C, поверх - МОЙ видеодрайвер.
    4. Если да, то ставите (на голое место) SE, с встроенным моим DX 9C и моим видеодрайвером.
    Это позволит ограничить область поиска ядром системы. Как видите, это долго, хлопотно, поэтому я спросил: пробовать будем?
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 15:33 30-06-2023
    Lagris
    MERCURY127, pandazzz
    Да, дело не в виртуалке было, а в сборке. В 98SE (оригинальной с обновлениями) никаких квадратов, все по-человечески отображается:
    До этого проверил на чистейшей IF2 c нуля установленным Кексом - квадраты присутствовали.
    Не хочет у меня Mypal с IF по настоящему дружить, а жаль.
    Вопрос вдогонку - имеется материнка DFI LanParty UT P35 T2R и проц, вроде, Core 2 Duo E8500 (точно сказать не могу, в собранном виде на полке лежит со времен оверклокинга), и память еще DDR-2 Баллистика 2х2Гб. Есть шанс, что 98 на таком железе заведется..?
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 18:37 30-06-2023
    IFkO
    Lagris
    В сборке расширены подстановки шрифтов вида:
    win.ini,FontSubstitutes,,"Arial Cyr,204=Arial,204"
    win.ini,FontSubstitutes,,"Arial Cyr,0=Arial,204"
    Возможно это в данном случае и сыграло. А может используется шрифт без нужных символов, которого в оригинале нет. Ковырять надо.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 18:51 30-06-2023 | Исправлено: IFkO, 18:52 30-06-2023
    Lagris
    IFkO
    Ковырять надо.
    Знать бы, где ковырять...
    Если правильно понял, то для начала нужно в win.ini заглянуть..?
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 19:03 30-06-2023
    MERCURY127
    Lagris, попробуйте поставить сборку как “выборочная” и на этапе выбора компонентов снимите все флажки, какие сможете. По окончании - установите мой кекс через инф. Затем распакуйте мой майпал и проверьте на моем же профиле, который там сделан по умолчанию. Если при этом квадратики исчезнут - будет опорная точка. Затем, проверяя наличие квадратиков после каждого шага:
    - Проверьте с чистым профилем,
    - Далее - со своим,
    - Далее - доустановите в систему шрифты из Компонентов.
    Если после этого квадратики все ещё не появятся - то я не знаю, отчего ещё они могут взяться...
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:56 30-06-2023
    Lagris
    MERCURY127
    Что-то прямо сейчас не особо хочется... но науки ради установлю-проверю-отпишусь.
    MERCURY127
    Отчитываюсь:
    - установил IF/2 в режиме "Выборочный", все галки сняты
    - установил Кекс через инф
    - установил ваш Mypal с вашим профилем (квадратиков нет)
    - установил свой профиль (квадратиков нет)
    - на чистый профиль время не стал тратить, раз уж грязные работают
    - доустановил шрифты из компонентов (квалраты не появились)
    Результат - положительный. Спасибо.
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 21:24 30-06-2023
    MERCURY127
    Lagris, спасибо за тестирование!
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 23:22 30-06-2023
    IFkO
    опоздал, удалил...
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 09:01 01-07-2023 | Исправлено: IFkO, 09:02 01-07-2023
    Lagris
    Просьба к тем, кто в 98 пользуется Total Commander, проверить работу плагина просмотра по F3 uLister. Удобен тем, что позволяет смотреть doc(x), xls(x) без установленного МС Офиса. Доки Open Office тоже смотреть умеет.
    В 98SE заработал без проблем... в сборках IF Optimal и IF/2 поначалу не хотел работать, вычислил, что нужны библиотеки msvcp80.dll, msvcr80.dll для того, чтобы начал показывать.. Скопировал из SE в папку SYSTEM IF-сборок -  плагин завелся. А на тестовой IF-2023 никак не могу заставить плагин работать, результат один - каракули в листере.
    https://www.upload.ee/files/15399007/uLister_dll.zip.html
    В архиве сам плагин и плюс две библиотеки. Плагин может автоматом устанавливаться, но я предпочитаю распаковывать и вручную. Мусор в виде папки .oit после себя, вроде не должен оставлять, настроен так, чтобы эта временная папка в каталоге uLister находилась.
    Забыл сказать, что в распакованном виде плаг весит >11Мб... возможно, для кого-то это и критично.
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 14:11 01-07-2023
    IFkO
    Lagris
    Та ладна! Там в подпапке redist32 библиотеки sccut.dll и wvcore.dll хотят от KERNEL32.DLL того, чего в ней нет. А от этих двух зависят все остальные. Не может он работать в 98-й.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 16:40 01-07-2023 | Исправлено: IFkO, 16:41 01-07-2023
    Lagris
    Не знаю. Это тогда что:
    На SE даже без кекса взлетает...
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 17:47 01-07-2023
    IFkO
    Lagris
    Это тогда что:
    Не знаю, возможно другая версия. У вас работает - вам и карты в руки.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 17:51 01-07-2023
    IFkO
    Lagris
    У меня не взлетело:
    Считаю вопрос закрытым.
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 20:49 01-07-2023 | Исправлено: IFkO, 20:49 01-07-2023
    MERCURY127
    IFkO, а msvc*80* подкинул?
    Всего записей: 11564 | Зарегистр. 03-08-2008 | Отправлено: 20:59 01-07-2023
    IFkO
    MERCURY127
     msvc*80* подкинул?
    Конечно. Можешь сам перепроверить. Автор идеи, очевидно, сам не знает, почему это у него заработало.  Но если он сможет найти причину этого, будет отлично!
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:49 01-07-2023
    Lagris
    IFkO
    Прошу пардону за отнятое время. Я предпочитаю архив с плагином распаковать, потом закинуть в ТС и потом уже руками установить через "Конфигурация" - "Плагины". Ну, или с помощью TC Plugins Manager, но он у вас, судя по скрину, не установлен.
    MERCURY127
    Я докинул в сборку 2023 еще одну библиотеку msvcm80.dll и заработало.
    IFkO
    Нет, не знаю... неделю всего 98 кручу, какие тут знания..?
    Есть одно предположение - у меня Тотал портабельный, записей в рестре - минимум, может, в этом дело...
    Всего записей: 1209 | Зарегистр. 26-08-2007 | Отправлено: 21:54 01-07-2023
    IFkO
    Lagris
    Докиньте и сюда
    Скорее всего дело всё-таки в msvcm80.dll
    Если с ней заработает, тогда посмотрим, как быть с несовместимым нутром.
    Это равнобедренно. Так я тоже пробовал, с тем же результатом.
    У меня по сути тоже. В реестре записано только, где лежат его INI-файлы и звуки к его событиям..
    Всего записей: 6886 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 22:43 01-07-2023 | Исправлено: IFkO, 22:43 01-07-2023
