ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
dialmak
Dunkeshu
Нужен нестандартный MBR, для запуска, по F1-F12, скрытого раздела с WinPE, основанного на базе Vista или Windows 7
Есть такое MBR Utility, хотя может быть нужно будет немного подрихтовать. Данная утилита заточена под использование автоматического восстановления используя продукты Тerabyte.
Пример использования
mbr 0 /install sel 5 12 "Press F12 to boot the recovery partition"
       MBR.EXE will install a MBR to hard drive 0.  The MBR will display the
       message "Press F12 to boot the recovery partition" for 5 seconds, and
       the F12 key will cause a hidden FAT/FAT32 to be selected for booting.
 mbr 0 /install selm 10 9 "Press F9 for recovery" 0xC 0xDB
       message "Press F9 to boot the recovery partition" for 10 seconds.
       If the F9 key is pressed within 10 seconds, it will cause a partition
       with the file system ID 0xDB to be booted from.  The MBR will then be
       modified to mark the new boot partition active, and the file system ID
       of it will be changed to 0xC.
       Once booted in the partition whose file system ID was originally 0xDB,
       the command line "mbr 0 /reset" should be run, in order to set the MBR
       back to the state it was in before the file system ID and active
       partition values were changed.
Скрытие раздела можно организовать через MBR  идентификатором раздела 17h или 12h, MS рекомендует 27h...
Пример
mbr 0 /install selm 5 9 "Press F9 for recovery" 0x07 0x17
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:11 07-11-2012 | Исправлено: dialmak, 17:40 07-11-2012
Dunkeshu
Hi!
dialmak
Бьюсь челом у Ваших ног!  Немного отосплюсь и буду "ковырять"
Собственно нужна тихая работа (без шума и пыли), то есть без каких-либо торможений и отображения какой-либо информации!
 Пример
Код: mbr 0 /install selm 5 9 "Press F9 for recovery" 0x07 0x17
Ну, в данном случае используется неплохая система восстановления OneKey Recovery и, скрытие раздела в ней реализован через 12h. Один из нюансов, в данной системе, заключается в расположении раздела восстановления - он всегда создаётся последним, то есть, если разделов, допустим всего 5, то в большинстве случаев, раздел восстановления всегда будет отображаться в системе, как третий раздел, а на самом деле будет расположен последним. Как-то так. Вопросов или проблем, по внедрению изменений в MBR, нет, так как использую прогу от (для) Acer, которая работает только с загрузочной частью и не затрагивает таблицу разделов, в таких масштабах, которые могли бы привести к краху, Вашу информацию считаю не лишней, так как такой подход, к решению подобных задач, можно встретить не часто в сети и что самое важное, является одной из альтернатив, для решения подобного!
Всего записей: 621 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 06:13 08-11-2012
dialmak
Dunkeshu
ИМХО в топку
Насколько я помню раздел с 12h не должен быть в проводнике.
А порядок неважен. Единственное условие - это должен быть основной раздел.
Советую  также обратить внимание на bootice. Тут подробно описана эта утилита.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:31 08-11-2012
Dunkeshu
Hi!
dialmak
ИМХО в топку
На вкус и цвет .... всем не угодишь!
Да конечно же, не должен просматриваться. Но в Диспетчере управления дисками, он "светится".
А порядок неважен.
Ну это, как посмотреть!
Бесспорно - Классика! Это же не .nix система
Будем посмотреть! Так сказать: - "Через тернии к звёздам или, наиборот".
Всего записей: 621 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 14:58 08-11-2012 | Исправлено: Dunkeshu, 15:01 08-11-2012
dialmak
Dunkeshu
Аргументы?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:21 09-11-2012
opt_step
кто-нибудь встречал образ tib win 7 + win xp ?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 09:45 09-11-2012
khan77
Подскажите, в чем может быть причина того, что несмотря на установленный в параметрах загрузки флаг hide, раздел, в который установлен bootit, упрямо отображается в проводнике линукса (xubuntu 12.04.1)? Ntfs-разделы скрываются нормально... Хотел скрин настроек bibm сделать, но, насколько я понял, это возможно только при наличии флоппика... Возможно ли, что сам bibm какой-то кривой (ставил с диска от Simplix)?
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-01-2008 | Отправлено: 10:32 09-11-2012
dialmak
khan77
Значит линукс "видит" его файловую систему и скрытую в том числе. Странно, что не видит скрытого NTFS... Обычно видит, если стоит драйвер ntfs-3g.
Как решение - смотри в конце поста http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=720#5
Хм. Создай флешку или диск сам http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&bm=1&topic=2993&start=420#lt
Только врядли поможет это... Здесь в линуксе дело.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 13:03 09-11-2012 | Исправлено: dialmak, 13:10 09-11-2012
Dunkeshu
Hi!
dialmak Ваша информация оказалась ценной! Всё получилось с помощью MBR Utility
 mbr 0 /install selm 5 3 "" 0x12 0x12
сделал "слепок" с изменённого MBR, в файл (512 байт), что позволлило использовать его без программы MBR Utilitу! Но поиски свои не прекращаю. Сейчас рассматриваю способ или метод
_okshef.blogspot.com/2011/05/blog-post_17.html
То есть, чтобы пункт «Устранение неполадок компьютера», в меню дополнительных вариантов загрузки Windows 7, включал вариант восстановления с помощью OneKey Recovery. Есть видео
_http://www.techdays.in.ua/videos/2791.html
Но, к сожалению, живучесть такого решения, не очень большая, так как при случайном форматировании (или .....) раздела(ов) с OS, данный метод не будет работать. От всего не застрахуешься
Аргументы?
в шапке есть интереснейший вариант ответа: - "По многим причинам. Некоторые проблемы описаны здесь."
P.S. Дипломатия нужна всегда и везде! И в вопросах и в ответах!
Всего записей: 621 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 22:06 09-11-2012 | Исправлено: Dunkeshu, 04:15 11-11-2012
osten
Получаю странный результат при попытке сохранить с помощью IfW 2.70 бэкап VHD-диска виртуалки с Debian Wheezy, установленной под  Hyper-V Windows 8. Внутри диска два раздела - основной ext3 и своп:
Сохраняем, восстанавливаем в новый VHD в той же папке, присоединяем к той же машине - не работает: виртуалка стартует, через 5 секунд останавливается, опять стартует, останавливается - и так в цикле. В консоли виртуалки успеваю увидеть "GRUB loading" - и уходит в рестарт...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 03:34 11-11-2012 | Исправлено: osten, 03:51 11-11-2012
mahtanoronra
dialmak
извиняюсь))  а "Создание и использование бутовой флешки. Подробнее... [?]"
будет новая или уже все не стоит ждать?
Всего записей: 3590 | Зарегистр. 01-03-2009 | Отправлено: 06:39 11-11-2012
ylay
Подскажите, как правильно прописать дочерний VHD в BCD-меню?
При загрузке пишет ошибку:
Состояние: 0xc03a000b
Сведения: В хранилище данных конфигурации загрузки обнаружена недопустимая конфигурация элемента объекта.
Всё делал по инструкции. С родительским VHD проблем нет и грузится нормально. В ОС эти диски также монтируются. Несколько раз пробовал и всё проверял, и никак не идёт.. Дочерний также создавал новый.
Visual BCD:
Всего записей: 150 | Зарегистр. 27-03-2009 | Отправлено: 11:22 11-11-2012
dialmak
ylay
Родительский и дочерный в одной папке?
Места на диске хватает для разворачивания дочерного в  размер родительского при загрузке?
Есть ли ещё плюс место на диске для подкачки?
И сделайте загрузку через bcdedit.
mahtanoronra
будет, но не скоро. много работы.
ХЗ. с Win8 в IfW 2.70 возможны глюки. Делайте или из под свежей IFW или из под IFL.
Нет там аргументов для номера раздела.... Сам писал это.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:36 12-11-2012 | Исправлено: dialmak, 08:36 12-11-2012
ylay
dialmak
Да, все в одной папке и места навалом.. И через bcdedit делал - аналогично.. И из GRUB не идёт. При этом родительский без проблем. Что-то с дочерним, но не пойму причину.. Родительский, после создания дочернего, не изменялся.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 27-03-2009 | Отправлено: 08:55 12-11-2012 | Исправлено: ylay, 08:59 12-11-2012
dialmak
ylay
Ну а чем создавал?
Так нужно
create vdisk file="D:\VHD_IMAGES\win7diff.vhd" parent="D:\VHD_IMAGES\win7.vhd"
Из груб не факт, что должен пойти....
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 09:04 12-11-2012 | Исправлено: dialmak, 09:07 12-11-2012
ylay
dialmak
Так нужно
Естественно, так и создавал.
И утилей от stea.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 27-03-2009 | Отправлено: 09:54 12-11-2012
dialmak
ylay
если делал через diskpart от 7, то всё должно работать
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:16 12-11-2012
osten
to dialmak
Цитата: Получаю странный результат при попытке сохранить с помощью IfW 2.70 бэкап VHD-диска виртуалки с Debian Wheezy, установленной под  Hyper-V Windows 8. Внутри диска два раздела - основной ext3 и своп:
Из под IFL 2.70 та же беда. Из под свежей (2.75) IfW тот же диск сбэкапил и восстановил без проблем. Похоже, новые релизы они всё же не зря клепают...
Всего записей: 94 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 23:07 12-11-2012
khan77
Скажите, а возможно ли сделать так, чтобы окно "boot menu" появлялось не в центре экрана, а в другой, заданной позиции? Уж очень гармонично его можно вписать в фоновый рисунок. Ведь, если это окошко можно перемещать мышкой, то, наверное, и конкретные координаты можно задать...
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-01-2008 | Отправлено: 05:29 13-11-2012
dialmak
khan77
В настройках такого нет. Хотя сделать возможно всё, что угодно.... Типа дизассемблировать и найти координаты окна. А вот кто возьмётся- это другой вопрос.. Вряд ли кому то это интересно
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:45 13-11-2012
