dialmak
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: что значит в корень , он у меня и был установлен в раздел root (в Extended Partition) | Если бы это было так, то не было бы , что Цитата: Grub при установке убунты прибивает bootit | Поэтому читайте снова установку линукса и обратите внимание на выделенный текст http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=720#5 Добавлено: Цитата: здесь например предлагают восстановить bootIT и якобы он перезапишет себя в MBR и переместит Grub из MBR в загрузочный сектор раздела Linux , я это делал ничего он никуда не переместил кроме самовосстановления | Что за глупости. Там описано как установить вручную граб , если ошибся при инсталляции и он стал в MBR. Автоматом в этой жизни редко что можно сделать. Цитата: 1. Before installing BootIt NG again, it is recommended that you first install Grub to the Linux root partition (or to the /boot partition if you have a separate one), so that you can later boot Linux from BootIt NG. To do that, reboot your system from the hard drive and let Grub boot into Linux. Then, as root, run the following command: For Grub legacy: grub-install /dev/sdxy For Grub2: grub-install --force /dev/sdxy 2> /dev/null Where /dev/sdxy is your root partition, such as /dev/sda1, /dev/sda2, etc. (or your /boot partition if you have a separate /boot partition). While this step could also be done after the fact, it is much easier to do while Grub is still installed in the MBR. 2. Boot your system again from the BootIt NG installation disk, which will get you back to the Setup prompt to install BootIt NG. Click OK to proceed with the installation. | Машинный перевод Перевод: английский > русский Цитата: 1. Перед установкой BootIt Н. раз, рекомендуется сначала установить Grub на раздел Linux корень (или / загрузочного раздела, если у вас есть отдельный), так что вы можете позже загрузки Linux из BootIt NG. Для этого перезагрузите компьютер с жесткого диска, и пусть Grub загрузиться в Linux. Тогда, как корень, запустите следующую команду: Для GRUB Legacy: GRUB-установки / Dev / sdxy Для Grub2: GRUB-установки - сила / Dev / sdxy 2> / Dev / нуль Где / Dev / sdxy это ваш корневой раздел, например / dev/sda1, / dev/sda2 и т.д. (или ваш / загрузочного раздела, если у вас есть отдельный раздел / загрузочного раздела). Хотя этот шаг может быть также сделано после того, это намного легче сделать, в то время как Grub-прежнему установлен в MBR. 2. Загрузки системы снова с установкой BootIt Н. диск, который поможет вам вернуться к установке строки для установки BootIt NG. Нажмите кнопку ОК, чтобы продолжить установку. |
| Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:35 02-03-2011 | Исправлено: dialmak, 20:46 02-03-2011 |
