ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
dialmak
Futurism
а почему на этой консоле не С, а X:
Х - виртуальный диск в ОЗУ
а С - активный диск на HDD (обычно)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 21:23 10-12-2012 | Исправлено: dialmak, 21:24 10-12-2012
prorab777
dialmak, на разделе с BOOTIT'том нет файлов BOOTITNG.ACS или BOOTITBM.ACS. Обновил версию до 1.13, но и там нет. Есть BOOTITBM, BOOTITBM.DAT и bootitbm.ini.
Вот, кстати, в файле bootitbm.ini в разделе [SVGA] есть все параметры цветовой схемы. Если в Винде отредактировать, то при загрузке BootItBM меняется на нужную схему.
Попробовал из интереса закинуть схему matrix (файлы BOOTITNG.ACS, ICON16.DAT, matrix01.pcx), но цветовая схема осталась моей. Попробовал переименовать BOOTITNG.ACS в BOOTITBM.ACS - не сработало. Может эти файлы как-то подключать надо?
Кстати, иконки из ICON16.DAT вроде появляются, а как свою добавить?
P.S. Зато узнал, что DEFAULT.BBM не цвет.схема а меню загрузки.
Всего записей: 174 | Зарегистр. 31-10-2007 | Отправлено: 22:32 10-12-2012 | Исправлено: prorab777, 22:43 10-12-2012
dialmak
Да. Я проверил. В новых версиях там вся схема после нажатия Save.
Посмотрите graphics.zip.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 18:05 11-12-2012
prorab777
Вот, что мне написали на форуме terabyteunlimited.com по поводу создания ICON16.DAT:
You have to create the ICON16.DAT file with the icons you want to add, then place it into the BIBM partition. First, create the graphics for the icons: 16x16 GIF images using the BIBM palette (see the "graphics.zip" file included with BIBM). Then, use the ICONLIB.EXE program to create the ICON16.DAT file (note that the ICONLIB.EXE program won't run in x64 Windows). For example, if you've created two icons (icon1.gif & icon2.gif) and have them placed into the folder with ICONLIB.EXE, you'd run "iconlib ICON16.DAT +icon1.gif +icon2.gif" at the Command Prompt (running ICONLIB with no options will display program usage information). To get the ICON16.DAT file onto the BIBM partition you can place it with the BIBM MakeDisk files and then run MakeDisk. When selecting optional components, check the "Custom Icons" box. Then use the boot media to update the BIBM installation. Another method is to use TBOSDT to copy the file directly to the BIBM partition.
Paul Purviance
TeraByte Support
И вольный перевод:
Вы должны создать файл ICON16.DAT с иконками, которые Вы хотите добавить, затем поместить его в раздел BIBM.
Во-первых, создайте изображение иконки: 16x16 в формате GIF, используя палитру BIBM (смотрим "graphics.zip" в архиве с BIBM). Затем используйте ICONLIB.EXE, чтобы создать файл ICON16.DAT (ICONLIB.EXE не работает в x64 Windows).
Например, если Вы создали две иконки: icon1.gif и icon2.gif и скопировали их в папку с ICONLIB.EXE, запустите в командной строке: iconlib ICON16.DAT +icon1.gif +icon2.gif (Запуск ICONLIB без команд покажет справку по работе с программой). Получившийся файл ICON16.DAT скопируйте на раздел с BIBM.
Также Вы можете включить его в инсталляционный дистрибутив, поместив в папку с файлами BIBM MakeDisk и запустить makedisk.exe. Выбирая дополнительные компоненты, отметьте пункт "Custom Icons". Затем обновите установленный BIBM.
Или можно использовать TBOSDT, чтобы скопировать файл непосредственно в раздел с BIBM.
Как я понял, TBOSDT это скрипт-файловый менеджер TBEXPLO.TBS?
Создать ICON16.DAT с иконкой у меня получилось, а вот вытащить обратно нет. Бум думать/пробовать.
Если кому интересно, вот ICON16.DAT с иконкой для Windows 8 + сам рисунок иконки win8.gif (найден на том же форуме).
MD5 архива: 36AFD0AE7A289422D2EA933C7B565467
Пароля нет.
Всего записей: 174 | Зарегистр. 31-10-2007 | Отправлено: 20:41 12-12-2012
VVL99
Запуск Win XP и Win 8 из загрузчика ХР.
При том, что системы установлены на разных HDD отдельно друг от друга, с отключением другого диска при установке одной ОС, будет казаться что они установлены вместе.
Установил Win ХР и Win 8, на разные HDD, выбор системы выполняю через загрузчик ХР и grub4dos. всё это делается довольно просто:
Скачиваем последний grub4dos, достаём из архива три файла - grldr.mbr, grldr, menu.lst и копируем их на системный диск ХР - С:\. Затем открываем файл - С:\boot.ini любым текстовым редактором и прописываем туда grub4dos, что бы получилось примерно так:
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
C:\grldr="Windows 8"
Далее открываем файл - С:\menu.lst также любым текстовым редактором, находим строку -
iftitle [find --set-root --devices=h /bootmgr && call set bootmgr=%@root^%] load BOOTMGR of Windows VISTA/WIN7/WIN2008 on %bootmgr%
и меняем её на -
iftitle [find --set-root --devices=h /bootmgr && call set bootmgr=%@root^%] Windows 8
 теперь выделяем весь обзац в котором выполнили изменения:
#iftitle only show when command in [] returns true
# set a variable named bootmgr where /bootmgr is found.
fallback +1
chainloader %bootmgr%/bootmgr
savedefault --wait=2
и вставляем его выше, перед строкой -
title find and load NTLDR of Windows NT/2K/XP\n find and load NTLDR of Windows NT/2K/XP
 а вместо - timeout 30, ставим timeout 0.
Теперь при загрузке у нас на одну секунду будет появляться меню выбора систем и если вы выберете (стрелкой вниз затем энтер) строку Windows 8, она сразу же начнёт загружаться, а если ничего не нажимать, то загрузится ХР.
Если вам всё это показалось непонятным, то попробуйте прочитать это - Установка загрузчика Grub4dos
или это - Установка и настройка Grub4Dos
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 21:12 12-12-2012 | Исправлено: VVL99, 23:59 12-12-2012
ORGaniZM
VVL99
имхо, тогда уж всё грузить надо через g4d:
g4d - >ntldr
        ->bootmgr
а не ntldr -> g4d -> bootmgr
Всего записей: 971 | Зарегистр. 19-06-2006 | Отправлено: 06:58 13-12-2012
VVL99
ORGaniZM
Я в тонкостях не силён, но у меня ХР грузится сама минуя g4d, а вот 8 грузится через g4d, при этом в "один клик".
Схема примерно такая:
ntldr => XP
        => g4d => bootmgr => 8
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 08:07 13-12-2012 | Исправлено: VVL99, 09:30 13-12-2012
dialmak
prorab777
Да. Они имели ввиду его.
VVL99
ORGaniZM прав. Лучше уж сразу G4D
А ещё лучше через BootIt. ИМХО.
И сделать меню
XP
8
g4d (использовать для запуска LiveCD и IFL)
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 10:52 13-12-2012 | Исправлено: dialmak, 11:13 13-12-2012
ORGaniZM
dialmak (11:52 13-12-2012)
Всего записей: 971 | Зарегистр. 19-06-2006 | Отправлено: 11:15 13-12-2012
VVL99
ORGaniZM
dialmak
Ладно, по пробую понять все преимущества ваших вариантов.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 15:15 13-12-2012
dialmak
VVL99
Преимущество видно на первый взгляд.
Если XP прикажет долго жить (имею ввиду загрузчик её), то не загрузишь ничего. Прийдётся выёживаться...
Bootit можно включить в тихий режим и будет грузиться система по-умолчанию или последняя загруженная (как настроишь) , показать меню ОС  можно удерживая после BIOS клавишу Insert или правый Ctrl.
Плюс можно скрыть разделы одной ОС от другой ОС, поставить Линукс, иметь всегда бэкап реестра и т.д. и т.п.
Тут смотри http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=1370&limit=1&m=1#1
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:45 13-12-2012 | Исправлено: dialmak, 15:51 13-12-2012
VVL99
dialmak
Нее, ну у меня же отдельные загрузчики, т.е. я раньше переключался через БИОС, а до этого было ещё проще, пробелом, но эта фишка ушла со сменой мат. платы, а как она называлась я не помню.
Короче у меня обе ОС полностью отдельно друг от друга, можно отключать HDD и будет грузиться оставшаяся.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 15:50 13-12-2012
dialmak
VVL99
Ну я же и писал
И в чём преимущество?
Держать открытой крышку компа?
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 15:52 13-12-2012 | Исправлено: dialmak, 15:53 13-12-2012
VVL99
dialmak
Я просто никогда не использовал мультибуты и пока не представляю каким образом они встраиваются. Если я правильно вас понял, то они будут перехватывать загрузку дисков сразу после БИОСа, а дальше уже выдавать выбор дисков? Хотя здесь об этом много написано, буду разбираться по тихоньку.
Всего записей: 4158 | Зарегистр. 03-02-2011 | Отправлено: 16:12 13-12-2012
dialmak
Скорее выбор разделов любого доступного диска (сьёмных в том числе) или CD/DVD или...
Почитайте http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=4#1
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=1#1
и в картинках http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=683&limit=1&m=1#1
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 16:45 13-12-2012
VitRom
All, посоветуйте, как подвигать разделы, чтобы получить место для экспериментов с Линухом?
Есть недобук Asus eeePC 1101HA с честной Win7-Starter. Есть и Виндовое, и фирменное восстановление (по хоткею при загрузке). Недобук чужой, поэтому не хочется ничего ломать.
Засада в том, что диск уже разбит "на заводе" на четыре примари.
Структура по порядку:
100Гб - NTFS - Винда
123Гб - NTFS - Файлы
10Гб - FAT32 - Виндовый BOOT
16Мб - ??? - вроде бы UEFI
все разделы примари.
Смущает последний 16Мб раздел. GParted говорит, что это "Encrypted UEFI", WinHex этой ФС не знает, но показывает тип "EF". В самом разделе в "бутсекторе", т.е. в 0, почти пусто, хотя сигнатура (55AA) есть...
Что, куда, как и чем подвинуть и/или что ещё сделать?
Для наглядности вот скрин ВинХекса
Добавляю запрошенное
вывод diskpart
Скрин diskmgmt Скрин dmde
Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 17:20 16-12-2012 | Исправлено: VitRom, 16:59 17-12-2012
dialmak
VitRom
GPT или MBR?
Если GPT, то ужать раздел любой и экспериментируй на здоровье..
Если MBR, то нужно знать количество основных разделов.
Вышеуказанная инфа недостаточна
Покажи скрин команды diskpart -  list disk из Win7
и http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=18466&start=0&limit=1&m=7#1
и плюс желательно из DMDE
Тогда будет всё ясно...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 20:20 16-12-2012 | Исправлено: dialmak, 23:00 16-12-2012
ssampo
прошу помощи разобраться. Проблема такая.
Bootit BM 1.13 записал на CD вставил в ноут (Lenovo z570) не стартует пишет ошибка
перепробовал все настройки так и не завелся, сделал на флешке все завелось. создал разделы, мышка работала при установке win XP видно что перед каждым разделом есть неразмеченная область в 1 мегабайт, идем дальше поствил xp и 7 закинул картинки в bootit и он перестал загружаться, тупо висит даже если ставить загрузку с DVD. Поставил жесткий на системник, удалил bootit. Вернул hdd в ноут, опять через флешку установил bootit но при перезгруке если задеть точпад то зависает даже клавиатура. если поставить загрузку по времени то загрузка продолжится, но мне важна мышка ! помогите плиз...
читал что вроде как надо переустановить Bootit BM , но это мне не помогло.
Всего записей: 4 | Зарегистр. 29-01-2011 | Отправлено: 05:30 17-12-2012 | Исправлено: ssampo, 07:45 17-12-2012
dialmak
раздел бута мал, нужно увеличить
не очень понятна проблема, мышка работает или нет?
Если разделы создавались бутом, то это зависит от настроек выравнивания разделов и размера разделов...
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 08:25 17-12-2012 | Исправлено: dialmak, 08:31 17-12-2012
VitRom
Дополнил пред. пост инфой, запрошенной dialmak
Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 17:01 17-12-2012
