Armilos
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору ostapostapukr Если кому интересно. Задача: 2HDD. На HDD0 (Загрузочный в BIOS) установить WinXP которая будет видеть все диски (разделы). На HDD1 установить W7 и WinXP, которые не будут видеть друг-друга и HDD0. Загрузка должна быть независимой, разделы должны иметь возможность восстанавливаться из образов независимо. (Заказчик немного параноик, но решение для безболезненного юзания всей семьей хорошее.) Получилось: Диск0,раздел1—загрузчик BootIt NG(!) (Диск1,раздел1—пустой раздел на всякий случай) Доп.условия: XP_1 свежеустановленная, настроенная, с программами. Хотел использовать образ. Диски с пользовательскими данными. Не хотел копировать (хотя потом все равно сделал). Далее ссылаюсь на рисунок. Перемещение, форматирование и изменение разделов делал Acronis DD V10, -после этого BootIt пытался ровнять их по цилиндрам - кто-то из них протупил. Проблема1: Если установить XP на Диск0, сделать образ раздела и развернуть XP из образа на Диск1, то она не грузится своим загрузчиком – пишет испорченный hal.dll (как и пишет Билл) boot.ini здесь нипричем. Она грузится загрузчиком из раздела XP_1 или W7, но это не удовлетворяет условиям независимости. С этим легко справляется Acronis OSS, но он не видит W7. BootIt проблему не решает—тот же испорченный hal.dll. Если же скрыть все разделы Диска0, то не идет установка WinXP (по крайней мере в стандартном интерактивном режиме). Выход: сделал на Диске0 небольшой основной раздел For_SYS2, скрыл все остальные кроме XP_2 (чтобы не путаться), запустил установку XP, дал ей записать загрузчик на For_SYS2 (когда ушла на перезагрузку прекратил установку). Далее разворачиваем образ в раздел XP_2 (можно в любой на Диске1, только править boot.ini который в For_SYS2) , указываем BootIt раздел For_SYS2 как загрузочный для XP_2. Все, грузимся! С W7 этих заморочек нет- ставил по инструкции, раздел XP_2 не прятал, но обязательно форматировать раздел установки. Далее сделал загрузку XP_2 из W_7 (инструкция на чужом форуме—вроде давать ссылку не по правилам?)—для красоты: Вынул Диск0-а оно работает.(Хотя клиент ни…..на не оценил) Проблема 2 (совет): Не перемещайте раздел W7 – слетела загрузка---после танцев с бубном, bootsect.exe, bcdedit, и восстаноления с загрузочного диска грузилось до экрана приветствия и все. Восстановил из образа вместе с MBR. Пользуюсь Acronis TI 2010. Мат плата: MSI K9A Platinum (MS-7280) AMD RD580 ATI SB600 (Xpress 3200) Bios v1.8 (отстой на дешовых конденсаторах + кривой BIOS) Также пробовал: 1) загрузчик из Paragon PM 10 (не видит W7); 2) Avanquest_System_Commander_v9.04(загружает как и BooTIt, но установка в отдельный раздел крайне неудобная и доп фунций почти никаких—лучше сразу ищите что-то другое) 17.01.2010 Правильное решение, соответствующее документации на BootIt NG: Нужно было включить функцию BIOS Sequence, вероетно, особенность BIOS. | Всего записей: 158 | Зарегистр. 08-01-2010 | Отправлено: 20:05 12-01-2010 | Исправлено: Armilos, 03:13 18-01-2010 |
