ostapostapukr
Другие ОС и мультизагрузка
Linux и UEFI. Подробнее...
ogenry
Lb420
Пробуйте по второй ссылке BootIt.
Для примера:
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 09:50 29-09-2022
Lb420
Создал и записал на CD Image for UEFI, на моноблоке он не загрузился с ошибкой "Error 1962: No operating system found".
На другом компьютере со свежим UEFI CD загрузился.
Далее, создал и записал на CD Image for DOS, он загрузился и предложил установить BootIt BM на HDD. В процессе инсталляция прервалась на "Setup was unable to find or create a dedicated partition for installation. Would you like to use a shared partition?" и "Setup was unable to find or create a partition. You will now enter manual mode where you can select or create a FAT/FAT32/EMBRM partition for installation. Highlight that partition and press the setup button when ready to continue."
Ручная установка из оболочки на FAT32 EFI-раздел не прошла по причине "This drive is not using an EMBR which is required for setup. Use the Change Disk Type button."
Уменьшил NTFS-раздел с основной Windows-системой на 100M, на освободившемся месте создал новый раздел с FAT32, на который также не удалось установить BootIt BM из-за "This drive is not using an EMBR which is required for setup. Use the Change Disk Type button." и "Your request is being ignored because EFI Systems required a GPT."
Всего записей: 49 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 09:05 30-09-2022
ogenry
Lb420
В архивах есть мануал...
BootIt BM is also limited (in BIOS mode)
BootIt UEFI (BIU)
А что так сложно?
Разъём USB для флешки отсутствует?
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 10:21 30-09-2022 | Исправлено: ogenry, 10:27 30-09-2022
Lb420
А что так сложно?
Сложного ничего нет. Что было под рукой на текущий момент, на то и записал. Найду подходящую флешку, запишу на неё.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 10:47 30-09-2022
Lb420
На текущий момент результат такой:
- в ESP-раздел установлены различные загрузчики:
- проблема в том, что UEFI-BIOS не "видит" всего этого многообразия установок:
Всего записей: 49 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 10:22 03-10-2022 | Исправлено: Lb420, 10:24 03-10-2022
alexgr
Lb420
все верно. его задача видеть только >EFI\Boot\bootx64.efi
а дальше, все зависит уже от него
Всего записей: 9507 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 10:51 03-10-2022
ogenry
Lb420
ESP-раздел
Вручную создавали?
Системный?
EFI system partition?
Вижу BootIt UEFI
Просто скопировали его из архива BIUPP?
Если устанавливать BootIt с флешки, он устанавливается в свой раздел...
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 14:25 03-10-2022
Lb420
Вручную создавали?
Системный?
Создан автоматически в процессе установки Windows 10
Устанавливал с флеш-накопителя:
В данном случае BootIt установился в системный ESP-раздел:
Есть какая-то возможность сделать так, чтобы загружалось то, что нужно, кроме Windows 10?
Всего записей: 49 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 03:31 04-10-2022 | Исправлено: Lb420, 05:29 04-10-2022
ogenry
Lb420
Так BootIt загружается при загрузке, после установки?
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 09:32 04-10-2022
alexgr
Lb420
конечно есть
по изучайте для начала https://unix1.jinr.ru/~lavr/uefi.html
и в частности
Структура ESP партиции выглядит следующим образом:
\efi\
    \Boot\bootx64.efi
         \name1.efi
         \nameN.efi
    \Microsoft\Boot\
    \Ubuntu\ubuntux64.efi   - на самом деле efi от grub2-efi
    \Debian\debianx64.efi   - на самом деле efi от grub2-efi
    \FreeBSD\freebsdx64.efi - на самом деле bootx64.efi == boot1.efi
их можно переименовывать, переносить и т.д.
https://habr.com/ru/post/314412/
Пункт 3: "Скачиваем из интернета любой UEFI-загрузчик". Что это значит? Загрузчик — это просто исполняемый файл определенного формата, к которому в комплекте идет конфиг.
Всего записей: 9507 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 10:08 04-10-2022
Lb420
К сожалению, нет. Только Windows 10 без вариантов выбора.
Всего записей: 49 | Зарегистр. 06-12-2006 | Отправлено: 10:44 04-10-2022 | Исправлено: Lb420, 10:48 04-10-2022
ogenry
Lb420
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 11:04 04-10-2022
alexgr
Lb420
пообщайтесь тут http://forum.ru-board.com/topic.cgi?action=addbookmark&forum=5&topic=50313&start=700
с http://forum.ru-board.com/profile.cgi?action=show&member=dialmak
Всего записей: 9507 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 11:27 04-10-2022
0t5
Ищу решение для загрузки ОС Win10 c SSD NVME на материнке со старым UEFI-биосом, не понимающим SSD NVME.
Дано: M.B.  GA-B75-D3V  v.1.1 + Xeon E2 1230 v2 + Apacer AS2280P4 M.2 NVME, подключенный через переходник PCI-E x4 на второй слот для видеокарты. Win10 c ним прекрасно работает, как с вторым, не системным диском, он успешно развивает свои огромные скорости - доходит до 700 мегабайт в секунду, но разговор не об этом. Не получается установить на него виндовс из за того, что uefi-bios материнки не умеет с него загружаться. В сети есть инфа о том, как загружаться с него софтовым методом через Clover. Я его опробовал, но этот Clover EFI дико долго грузится, а настроить конфиг на автозагрузку виндовс, минуя графический режим клевера, я вообще не осилил. Буду рад помощи.
Мечта: автозагрузка виндовс с nvme-диска размеченного в MBR. Пока удалось с него загрузиться только в  uefi  режиме.
Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 08:30 05-10-2022 | Исправлено: 0t5, 08:35 05-10-2022
ogenry
0t5
Поспрашивайте в этой теме:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=55&bm=1&topic=13551&start=1380#lt
alex52mail там пристраивал NVME через адаптер.
А Xemom1 сборки грузятся?
К примеру:
Win10_11_PE_x64_(EFI)_2022(NVME)
Win10PE_x64_(EFI)_2022(NVME)
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 09:45 05-10-2022 | Исправлено: ogenry, 09:47 05-10-2022
0t5
ogenry
Чет я не найду, где там он его пристраивал.
Непосредственно с диска не грузится вообще ничего, никак. Материнка его не видит.
Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 10:05 05-10-2022
ogenry
0t5
Где-то в 3-й части, (или в личку попробовать).
Вот какой-то вариант
Всего записей: 961 | Зарегистр. 17-04-2003 | Отправлено: 10:32 05-10-2022 | Исправлено: ogenry, 10:41 05-10-2022
0t5
ogenry
Нашел. Оно Тут. Посмотрим.
Всего записей: 2086 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 11:07 05-10-2022 | Исправлено: 0t5, 14:57 05-10-2022
LevT
Windows 7/8/10/11
использует существующую ESP при установке
делает собственый загрузчик default'ным, не интегрирует существующие ОС в меню загрузки
имеет утилиту управления загрузчиком: bcdedit
имеет утилиту установки/восстановления загрузчика bcdboot (она умеет прописать bootmgrfw.efi
если винда загружена в режиме UEFI - т.е. не через CSM.)
Linux
делает собственый загрузчик GRUB2-EFI default'ным, добавляет существующие ОС в загрузочное меню
имеет утилиту управления загрузчиком: efibootmgr
FreeBSD
процедура установки не умеет использовать существующую ESP
не имеет утилит управления загрузчиком
имеет пакет(порт) grub2-efi для установки и настройки стороннего загрузочного менеджера
источник: https://unix1.jinr.ru/~lavr/uefi.html  (дописал от себя строчку о bcdboot). Дополняйте.
1) Сюда бы аналогичную информацию о сторонних менеджерах загрузки. Мы привыкли уверенно загружать их по цепочке друг из друга - но теперь, из-за (разного на разных матерях содержимого) UEFI NVRAM, результат непредсказуем.
Те из них, которые что-то своё пишут в NVRAM - ведут себя нехорошо, и заслуживают отдельного внимания. Вроде как, таким баловался Clover - но это не точно...
2) Может, кто-то знает способ полностью отключить в UEFI автоматическое пополнение UEFI бутменю?
3) Есть где-то коллекции проверенных bootx64.efi и прочих загрузчиков, драйверов и исполняемых efi-файлов?
От себя: знаю комплект, который идёт с Ventoy.
Всего записей: 17229 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:11 05-10-2022 | Исправлено: LevT, 14:56 05-10-2022
LevT
Представьте серверную платформу, в которой нету вот этой порнографии (автопоиска и автодобавления всех потенциальных UEFI загрузчиков).
Поменяли мать или обновили биос.
Чтобы теперь загрузиться в винду в режиме UEFI, надо:
1) Если UEFI старое и в нём есть CSM - поставить режим "UEFI First"
2) если Windows Boot Manager после этого не появился, вручную "Add UEFI Boot Entry"
Для этого "Add New Boot Option". Этот выбор форсит автоопределение потенциальных UEFI загрузчиков и их прописывание в NVRAM, результат выдаётся в виде UEFI-путей, остаётся только переименовать их по-человечески и прописать "Path for Boot Option" (например \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)
(Нашёл эту инфу только что в сети, и она прояснила моё старое недоумение о том, как эта хня работает..)
продолжаю.
Обновление UEFI фирмваре бывало что обнуляло NVRAM. Обновы grub2 тоже пошаливали.
Как восстановить загрузку Ubuntu?
https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Restore_Ubuntu_UEFI_Boot_Entries_after_BIOS_Update   - вот статья (из России ходить через впн или тор)
Ещё статьи https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Category:UEFI  краткие и обстоятельные, но частью старые
Надо понимать, что уже три-четыре года, как на дворе UEFI Class 3: новые матери штампуют с фирмварью вовсе без CSM и часто с ограниченной спосбностью грузиться с MBR дисков: они грузятся только с внешних таких дисков (которые опознаются как "Removable").
Всего записей: 17229 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:34 05-10-2022 | Исправлено: LevT, 15:36 09-10-2022
