Nagual
    Sjova
    Народ, НИД ХЕЛП: надо создать на Висте два БАТника для настройки ВЛАН: один должен прописывать в свойствах статический IP, маску подсети, основной шлюз и DNS, а второй должен настраивать ВЛАН на автоматическое получение этих настроек.
    ЗЫ: помогите ламеру
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 17:20 07-07-2008
    Valdon
    Чета затупил я.... Нада удалить содержимое папки(файлы и каталоги), например, c:\temp не удаляя самой папки temp, т.е. такой вариант неподходит:
    RD /s /q c:\temp\
    MD c:\temp
    На ум приходит только использовани DIR в связке с FOR, мот есть какоето более простое решение в одну сроку, разумееться без использования сторонних утилит ?
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 17:43 07-07-2008 | Исправлено: Valdon, 17:47 07-07-2008
    Lapochka ili Chai
    Valdon
    а чем плохо
    del c:\temp\*.*
    или даже лучше
    del /q c:\temp\*.*
    чтобы от робота не было лишних вопросов
    Joolz
    Файл полученный из abc(qwer).txt должен затираться файлом из abc(qwer(фвыа)).txt?
    Если сложно дать предупреждение, то ДА, просто молча затереть.
    Вообще...смотря какой текст получится -- уж проверить-то "IF EXIST" я смогу и сам.
    Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 17:52 07-07-2008
    Sjova
    Народ, помогите мне с настройкой WLAN!! Плиииз
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 18:01 07-07-2008
    Valdon
    Lapochka ili Chai, del /q /s /f c:\temp\*.* не удаляет(оставляет пустыми)  каталоги внутри temp.
    Я ж и грю что на ум приходит только использовние DIR в связке с FOR .....
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 18:53 07-07-2008 | Исправлено: Valdon, 18:56 07-07-2008
    Lapochka ili Chai
    [b]Valdon[/b]
    и правда.
    Но, с другой стороны, смотрим про команду RMDIR = RD:
    RMDIR [/S] [/Q] [диск:]путь
    RD [/S] [/Q] [диск:]путь
       /S      Удаление дерева каталогов, т. е. не только указанного каталога,
               но и всех содержащихся в нем файлов и подкаталогов.
       /Q      Отключение запроса подтверждения при удалении дерева каталогов
               с помощью ключа /S.
    Но эта команда (я попробовал) не работает с метасимвовами, т.е. в форме
    rmdir /q /s  c:\temp\*.*
    Неужели и правда перебирать пустые папки циклом FOR, сначала уничтожив файлы командой  del /q /s c:\temp\*.*  ?
    Всего записей: 847 | Зарегистр. 27-11-2003 | Отправлено: 19:18 07-07-2008
    king_stiven
    Valdon
    PushD c:\temp
    if not errorlevel 1 RD /s /q .
    PopD
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:04 07-07-2008
    DeBuck
    Похоже на то...
    И меня так:
    rem DEL %temp%\*  /F /Q
    for /D %%f in (%temp%\*) do (RD %%f /S /Q)
    Всего записей: 79 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 20:29 07-07-2008
    Elroir
    Sjova
    Не знаю будет ли это работать на Висте - вроде-бы должно.
    Настраиваешь (вручную) конфигурацию сети для первого случая, запускаешь команду
    netsh dump>first.cfg
    Настраиваешь конфигурацию для второго случая и запускаешь команду
    netsh dump>second.cfg
    Файлы first.cfg и second.cfg хранят эти конфигурации. Это текстовые файлы и их можно редактировать, чтобы убрать ненужные адаптеры.
    Создаешь батники first.bat
    netsh exec first.cfg
    и second.bat
    netsh exec second.cfg
    Кладешь их рядом с файлами конфигураций. Когда надо - запускаешь соответствующий батник.
    Valdon
    Lapochka ili Chai
    DeBuck
    Тут столько раз обсуждалась проблема удаления содержимого каталога...
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:20 07-07-2008 | Исправлено: Elroir, 21:23 07-07-2008
    Magniton
    Доброго времени суток.
    Возможно ли на CMD реализовать не простое удаление файлов , а полное ("затирание" нулями и единицами) ?
    Спасибо!
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 07-07-2008 | Отправлено: 22:44 07-07-2008
    Elroir
    Magniton
    Только с помощью сторонних спец. утилит.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:10 08-07-2008
    SAOPP
    netsh interface ipv4 set address "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.1 255.255.255.0 192.168.0.2 0
    netsh interface ipv4 set dnsserver "Подключение по локальной сети" static 192.168.0.3
    netsh interface ipv4 add dnsserver "Подключение по локальной сети" 192.168.0.4 index=2
    Ребят, что-то не разобрался, как к этому интерфейсу ещё добавить дополнительный ip адрес + его маску?
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 08:41 08-07-2008 | Исправлено: SAOPP, 09:24 08-07-2008
    Valdon
    Elroir,
    Если не секрет, какой Вы способ используете?
    ЗЫ: Если есть какойто простейший способ, может его в шапку забросить т.к. вопрос весма актуален и часто обсуждаем... ?
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 09:55 08-07-2008 | Исправлено: Valdon, 09:58 08-07-2008
    Elroir
    SAOPP
    netsh interface ipv4 add address "Подключение по локальной сети" 10.20.30.40  255.255.255.0
    Valdon
    Не секрет :-)
    Использую именно тот способ, который привел king_stiven
    PushD c:\temp
    PopD
    Да, видимо надо
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:10 08-07-2008
    SAOPP
    Elroir
    Спасибо, как-то не туда смотрел... всё про субинтерфейс думал.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 10:24 08-07-2008
    Elroir
    Добавил в шапку, в раздел "Работа с текстом, датой и файлами", пункт "Удаление всего содержимого каталога, включая подкаталоги, командой rd (не удаляя сам каталог)"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:27 08-07-2008
    01MDM
    Magniton
    Спасибо!
    Не знаю насколько действенно, но простое обнуление файла и его удаление дало положительный результат, файл не был найден вообще (при помощи Recuva)
    cd.>test.mp3
    del test.mp3
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:17 08-07-2008
    pandafs2
    Valdon
    простейший способ - rmdir %папка% /s /q
    если вы в этом каталоге - rmdir . /s /q после чего cd .. и rmdir %папка%
    Magniton
    Спасибо!
    SDelete проще http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb897443.aspx
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 24-09-2006 | Отправлено: 12:35 08-07-2008
    Dantis
    Привет всем.
    Кто знает почему может не выполняться команда.
    schtasks /create /ru Dantis /rp YourPassword /sc daily /tn Reboot /st 01:18:00 /tr "shutdown /r /t 30"
    P.S.
     Задачу он создает, но в заданное время не перезапускаться...в  *Назначенных задачах*  пишет что запуск не удолся.
    P.S.S.
    а когда пытась редоктировать задание в ручную, то мне пишит что  то типа  *Ошибка установить учетные сведения здания*  и *У вас нет прав для этого.
    P.S.S.S.
    Реньше все ок работало =)
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 01:32 09-07-2008
    mike345S
    Не получается создать задание на удаленном компе. Домена нет.
    schtasks /create /S comp /U sysop /P pass_sysop /RU admin /RP pass_admin /SC onstart /TN upg /TR c:\_upd\upd.cmd
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Запланированная задача "upg" была создана, однако не может выполняться, так как не удалось задать сведения об учетной записи.
    При перезагрузке или попытке выполнить задание вручную - запуск не удался
    Оба пользователя в группе администраторы. Менял их местами, делал одинаковыми - результат тотже.
    Причем, если создавать так:
    schtasks /create /S comp /U sysop /P pass_sysop /RU sysop /RP pass_sysop /SC onstart /TN upg /TR c:\_upd\upd.cmd
    и посмотреть в назначенных заданиях от кого стоит выполнение, то там указано comp\admin (это переименованная запись "Администратор")
    Что делать? Кто нибудь сталкивался?
    Всего записей: 550 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:18 09-07-2008
