Nagual
    dimpase
    yurkesha
    вы меня просмто спасли
    king_stiven
    благодарен
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 10:44 09-10-2008
    Nagual
    Shadowland
    что конкретно неясно?
    папка %temp% неясна?
    выполни echo %temp% или set t
    папка %p% является временной для выполнения данной задачи
    на первом этапе определяется свободное место на системном томе (в байтах)
    думаю, что это лучше, нежели, как поставлено в задаче, определять размер папки
    если не устраивает, меняй участок кода
    далее устанавливаем наше огранчение 400 Мб и переводим его в байты (соразмерную величину), умножая на 1024 (умножал специально для пояснения, хотя можно было просто задать константу)
    далее сравниваем оставшееся место на системном томе с нашим значением ограничения
    при этом, если свободное место на системном разделе меньше заданного нами, выполняем его очистку, делаем паузу в час и переходим к текущей проверке, в обратном случае просто делаем паузу и переходим к проверке свободного места на системном томе
    ессно, задание ограничения можно вынести на вторую строку
    если код не работает как надо, пиши, попробуем исправить
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 11:57 09-10-2008 | Исправлено: Nagual, 12:02 09-10-2008
    dimpase
    Еще вопросик можно?
    Почему когда у меня программа возвращается к маркеру буквы меняются обратно на досовские,я понял почему,как это исправить??
    setlocal
    ::Маркер для использование goto
    :vvod
    ::Очищаем Экрвн
    CLS
    ::Шаблон ВВода
    echo "‚ўҐ¤ЁвҐ зҐаҐ§ § Їпвго : €¬п,” ¬Ё«Ёп, ЋвзҐбвў®, „ЁаҐЄжЁп, ’Ґ«.ђ Ў., ’Ґ«.ў-гва., ’Ґ«.¬®Ў., ѓ®а®¤"
    ::Приглашение для ввода данных
    set /p "input=  ‚ў®¤ : "
    ::Объявление использования лат.букв для записи в файл
    chcp 1251
    ::Присвоение ввода пользователя переменной input
    set a_in=%input%
    ::Запись данных введ.пользователем в txt файл
    echo  %a_in%>>FIO.txt
    ::Приглашение для создания еще одной записи
    set /p "input1=ᮧ¤ вм ҐйҐ ЇҐаҐ¬Ґ--го?[Y]N:"
    ::Если введено y то переходим к маркеру vvod
    if /i "%input1%"=="y" goto vvod
    ::Присвоение
    for /f "tokens=1,2,3,4,5,6,7,8 delims=," %%i in (FIO.txt) do (
        set I_name=%%i
        set F_name=%%j
        set O_name=%%k
        set Dir_name=%%l
        set Phone_work=%%m
        set Phone_in=%%n
        set Phone_mob=%%o
        set City_name=%%p
        call:write
    goto:eof
    ::Запись в html из txt
    :write
    set /a see+=1
    echo  ^<TR^>^<TD^> %I_name%^</TD^>^<TD^> %F_name%^</TD^>^<TD^>%O_name%^</TD^>^<TD^>%Dir_name%^</TD^>^<TD^>%Phone_work%^</TD^>^<TD^>%Phone_in%^</TD^>^<TD^>%Phone_mob%^</TD^>^<TD^>%City_name%^</TD^>^</TR^>  >>html.html
    pause
    бррррр...торможу,спасибо ничего ненадо
    Нет мой вопрос не отменяется
    Извените меня.
    Еще вопросик можно?
    Решил вопрос!Ненадо все-таки
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 12:13 09-10-2008
    avkorets
    Подскажите пожалста
    есть такая строка if "!x:~0,7!"=="4081781" сравниваем значение..
    а как сделать так чтобы можо было сравнить колво символов в переменной с другим значением?
    например так if "!x!"=="7" т.е. условие работает если в переменной 7 символов...?
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 18:43 09-10-2008
    Shadowland
    2Nagual
    это для кэша Оперы тобиш конкретно папки cache4
    непонятно куда вспихивать название этой самой обрабатываемой папки...
    место на системном томе всёж юзается не только этой папкой - поэтому определять всёже надо бы размер именно этой папки...
    и в идеале конечно неплохо бы оставлять там ещё и 1 или 5 самых новых файлов с размером больше 1 Мб (так сказать "last played") в дополнение к тем что меньше 1 Мб....
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 20:25 09-10-2008
    Nagual
    Shadowland
    убил наповал
    opera:config#cache
    opera:config#disk%20cache
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 21:27 09-10-2008
    Shadowland
    2Nagual
    если бы оно работало так как должно я бы не стал заморачиваться...
    я вычищал из этой папки и не один раз и 700 Мб и три с лишним гига при настройке в 200 Мб...
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 23:56 09-10-2008
    01MDM
    avkorets
    Сначала надо получить "длину" переменной
    set x=1234567
    :1
    set /a cnt+=1
    if not "!x:~%cnt%,1!"=="" goto:1
    if %cnt%==7 (echo %%x%%.length equ 7) else (echo %%x%%.length not equ 7)
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 04:49 10-10-2008
    Nagual
    Shadowland
    оффтоп и изврат
    смотри тут
    cache
    disk cache
    в идеале регься и спрашивай у оперных аборигенов
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 11:57 10-10-2008
    Не встречал ли кто-нибудь аналогов diskpart ? Задача простая - есть винт, который надо переразбить. Проблема в том, что diskpart не слишком удобен, из него сложно вытаскивать информацию о разделах.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:29 10-10-2008
    dimpase
    Скажите как сделать чтоюы в батнике буквы и знаки не путались,например мне надо вытащить инфу под строкой
    12,она находится первая сверху,есть еще строка 125,онанаходится последняя,дак вот .Мне надо вытащить то что под строкой 12 а он мне дергает то что под 125.Тоесть как я понял он принимает во внимание только первую букву??как это обойти?
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 12:53 10-10-2008
    VitRom
    NIKZZZZ, навскидку (всех особенностей каждой не помню):
    1) с Ghost идёт gdisk (и gdisk32)
    2) в дистре FreeDOS есть fdisk и pfdsik
    3) в дистрах xBSD есть каталог tools кажется
    4) ещё вспоминается fips
    Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 14:42 10-10-2008
    Shadowland
    2Nagual
    может всёже ответите на вопрос заданный дважды - а именно - куда вспихивать название этой самой обрабатываемой папки ?? (теперь - трижды...)
    изврат или нет - у меня есть и другие кэши... - доделайте пожалуйста скрипт...
    заранее спасибо
    Всего записей: 459 | Зарегистр. 14-11-2005 | Отправлено: 14:58 10-10-2008
    dimpase
    !!!МУЖИКИ!!!          СПАСАЙТЕ!!!
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 15:21 10-10-2008
    avkorets
    01MDM
    спасибо за подсказку, а как этот счетчик впихнуть сюда??чот не получается...
    for %%i in (*.txt) do (
    set /p firstline=<%%i
    echo !firstline!>> 1.tmp
    for /f "skip=1 tokens=1-8 delims=;" %%a in (%%i) do (set x=%%d
    if not "!x!"=="40817810200055100054" (
        echo %%a;%%b;%%c;%%d;;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
        ) else (
        echo %%a;%%b;%%c;;%%d;;;%%f;;%%e;%%g;%%h>> 1.tmp
    move /y 1.tmp %%i
    как видно у меня здесь идет просто сравнение значения переменной %%d.
    Было бы точнее сравнить именно количесвто символов т.е. если в пременной %%d 20 символов (в данном случае)  то условие "!x!"=="20" выполняется....
    Всего записей: 81 | Зарегистр. 09-09-2008 | Отправлено: 16:15 10-10-2008
    Nagual
    Shadowland
    ессно вместо %temp% ставь свой каталог ...\cach4
    сейчас пока нет времени, как будет, допишу
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:31 10-10-2008
    dimpase
    Ребята спасибо вам огромное за вашу помощь!!!
    САМ додумал.
    чужая голова хорошо а своя лучше!!!
    Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-09-2008 | Отправлено: 16:33 10-10-2008
    ilicho42
    Доброго времени суток!
    Решил облегчить себе жизнь, но как то получилось не очень...
    В сети есть несколько проксиков и нужно перевести пользователей qip с одного проксика на другой. Хранит qip конфиг в текстовом файле и  для перевода qip на другой прокси-сервер нужно всего лишь заменить там несколько строк.
    Вот что я написал для этого:
    1.bat (поиск файлов config.ini на диске С):
    dir C:\ /s /b | find "config.ini">list001451.txt
    call 2.bat
    2.bat (привожу пути к файлу в вид, понятный команде cd):
    for /f "tokens=*" %%b in ('more^<list001451.txt') do call :_replace1 %%b
    del list001451.txt
    rename new.txt list001451.txt
    call 3.bat
    goto eof
    :_replace1
    set i=%*
    echo %i%
    set i=%i:Config.ini=%
    echo %i%>>new.txt
    :eof
    3.bat (ну и тут собственно открытие файлов config.ini, поиск и замена нужных строк):
    for /f "tokens=*" %%f in ('more^<list001451.txt') do cd %%f&call :_replace0
    :_replace0
    for /f "tokens=*" %%a in ('more^<config.ini') do call :_replace %%a
    del config.ini
    rename new.ini config.ini
    goto eof
    :_replace
    set i=%*
    echo %i%
    set i=%i:Port=5190=Port=443%
    set i=%i:ProxyType=NONE=ProxyType=HTTP(S)%
    set i=%i:ProxyHost==ProxyHost=192.168.130.8%
    set i=%i:ProxyHost=192.168.130.18=ProxyHost=192.168.130.8%
    set i=%i:ProxyPort==ProxyPort=3128%
    set i=%i:ProxyAyth=No=ProxyAuth=Yes%
    echo %i%>>new.ini
    :eof
    Может это не совсем красиво, но как смог...
    Как видно изменение строк сторок идёт в 3м батнике и нужно (например) изменить строку Port=5190 на Port=443. Так вот вопрос: как заэкранировать знак = ? Пробывал делать так: Port^=5190=Port^=443, но при такой компоновке он не воспринимает строку Port=5190 и соответственно не заменяет её.
    Блин, такую работу проделал и на такой ерунде запоролся
    Заранее спасибо за помощь!
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 10-07-2008 | Отправлено: 16:44 10-10-2008
    VitRom
    Скачал полную версию, была обрезанная (без gdisk32).
    Посмотрел, вроде есть все, что надо, главное не сложно вытащить инфу о диске.
    ??? не нашел.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:12 10-10-2008
    VitRom
    почти всё в куче здесь и "дедушка" здесь
    ЗЫ. а сам гдиск от гдиск32 (и наоборот) не зависит, просто смотря откуда (из Вин или ДОС) работать будешь
    Всего записей: 3098 | Зарегистр. 18-06-2006 | Отправлено: 18:37 10-10-2008 | Исправлено: VitRom, 18:45 10-10-2008
