Nagual
    boss911
    Joolz
    if EXIST ResFiles\*.txt (
    твой код
    Не то. *.txt файлы все будут на месте. TXT будут обрабатывать через ResHacker.exe то, что будет лежать в "TempFiles".
    Мне нужно, чтобы сюда подставлялось (выполнялось) то, что будет найдено в папке "TempFiles":
    For /F "UseBackQ Delims=" %%I In (`Dir ResFiles\*.txt /B /ON 2^>nul`) Do (
    Echo %%~I
    ResHacker\ResHacker.exe -script ResFiles\(объекты которые были найдены в TempFiles)%%~nxI
    Или как-то так.
    Всего записей: 3623 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 19:08 24-06-2008 | Исправлено: boss911, 19:10 24-06-2008
    SAOPP
    Кстати, вопрос вдогонку выше проделанному, вот метрика меня смущает, при выполнении батника метрика назначается как 1, каким образом можно поставить автоматический выбор? Я говорю об этом:
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 22:40 24-06-2008
    SAOPP
    netsh interface ip set interface "Connection Name" metric=0
    I am free of all prejudice. I hate everyone equally.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 23:01 24-06-2008
    SAOPP
    Это насколько понимаю меняет параметр обведённый в красный прямоугольник на скрине ниже, т.е. метрику данного интерфейса, а меня интересует именно основного шлюза, как-то описание сего действа запутано:
    Всё, я вспомнил, что метрика, это цифра после шлюза в:
    netsh interface ipv4 set address "Подключение по локальной сети" static ip mask gateway 0
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 23:11 24-06-2008 | Исправлено: SAOPP, 23:12 24-06-2008
    egor23
    Требуется вырезать часть файла (или обрезать с начала\конца файл):
    файл бинарный
    1. найти смещение контрольных сигнатур в начале\конце файла.
    2. скопировать данные между этих смещений.
    уточнение
    нужно найти смещения и передать их curl
    (curl уже используется для выкачки файла из нета)
    Всего записей: 3832 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 23:33 24-06-2008 | Исправлено: egor23, 23:46 24-06-2008
    Ternik
    SAOPP
    какой гламурный интерфейс... уау.
    с каких пор у нас здесь флейм?
    Всего записей: 763 | Зарегистр. 25-09-2002 | Отправлено: 23:45 24-06-2008 | Исправлено: vu1tur, 23:57 24-06-2008
    01MDM
    SAOPP
    А что мешает просто сохранить каждый профиль, а потом просто его запускать?
    :: сохраняешь рабочие настройки
    :: первого профиля
    netsh interface ip dump >1.ip
    :: второго профиля
    netsh interface ip dump >2.ip
    :: применяешь при необходимости
    netsh -f 1.ip или 2.ip
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:04 25-06-2008
    01MDM
    Виста почему-то не полный дамп делает. Скажем, днс-серверов в этом дампе нету.
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 00:14 25-06-2008
    01MDM
    boss911
    Наверное так:
    for %%i in (TempFiles\*.*) do (
          for /f "UseBackQ Delims=" %%j In (`Dir ResFiles\*.txt /B /ON 2^>nul`) Do (
              Echo %%~j
              Echo %%i из TempFiles
              Твой код с переменными %%i и %%j
    vu1tur, понятно. Однако.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:18 25-06-2008
    boss911
    01MDM
    Ты можешь свое совместить с моим, я что-то недопонимаю. Просто покажи готовый код, плиз.
    Всего записей: 3623 | Зарегистр. 29-01-2005 | Отправлено: 05:17 25-06-2008
    SAOPP
    01MDM
    Вот vu1tur правильно говорит, что Виста по каким то причинам не отдаёт полостью этот дамп, вот, именно поэтому, я к такому решению и подошёл... да и собственно менять то нужно не весь профиль, а всего навсего 5 строчек т.ч. думаю netsh в этом варианте идеален просто ребят.
    Всего записей: 1048 | Зарегистр. 28-11-2004 | Отправлено: 09:40 25-06-2008
    GM07
    Elroir
    У тебя где-то лежит батник rasdial.bat или rasdial.cmd. Вот он и запускается. Попробуй запустить поиск по дискам с этими названиями.
    да точно! так и было. большое спасибо!
    ipconfig | blat - -to определённый@е-мейл
    а в данном случае возможно реализовать отправку только именно IP-адреса на почту?
    без прочей информации которая выходит по команде ipconfig?
    смысл в том, что у сотового есть ассоциированный с этим номером почтовый ящик и хотелось бы получить на мобилу смс-ку с IP без прочих комментариев... ))
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 14:57 25-06-2008
    Elroir
    GM07
    Если команда ipconfig выдает информацию на английском языке, тогда примерно так:
    for /f "tokens=2* delims=:. " %%a in ('ipconfig ^| find /i "IP Address"') do @echo %%b | blat - -to определённый@е-мейл
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:47 25-06-2008
    Cheerful_a_bear
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи, так как совсем не понимаю в SQL server.
    Нарыл батник, который архивирует базу даных
    isql -U sa -P -Q "USE master EXEC sp_dropdevice  BCKP" del c:\mssql7\backup\b%date%
    isql -U sa -P -Q "USE master EXEC sp_addumpdevice 'disk', BCKP,'c:\mssql7\backup\b%date%' BACKUP DATABASE MyBASE TO TELE"
    Подойдет ли он для SQL server 2003, объясните как он работает...
    Заранее благодарен.
    Всего записей: 103 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 23:33 25-06-2008
    humans111
    Срочно Мужики!!! помогите мне завтра экзамен сдавать(((.. Мне училка дала вот такую задачу... Создать командный файл выполняющий следующие действия. Если 1 параметр=1 то выводит содержимое всех текстовых файлов txt указаной папке ( в качестве 2 параметра), если 1параметр=2, то копирует эти файлы на дискету в папку указанную в качестве 3 параметра если папки нет, то она создается автоматически, если 1параметр=3, то завершает работу командного файла.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 26-06-2008 | Отправлено: 08:35 26-06-2008
    GM07
    усложняем задачу )) результат ipconfig выглядит так:
    Настройка протокола IP для Windows
    Inet - Ethernet адаптер:
            DNS-суффикс этого подключения . . :
            IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.166.22.42
            Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
            Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.166.22.1
    Local - Ethernet адаптер:
            IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    internet - PPP адаптер:
            IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 81.30.15.171
            Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
            Основной шлюз . . . . . . . . . . : 81.30.15.171
    т.е. на ПК есть две сетевухи Local и Inet назначение которых понятно по их именам. IP на обох интерфейсах статические. Подключение internet к инету происходит через VPN с запросом логина и пароля, при этом получаем "белый" динамический IP - вот его и хотелось бы получить по смс ))
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 08:52 26-06-2008
    GM07
    for /F "tokens=2* delims= " %%a in ('netsh interface ip show address internet ^| find /i "IP Address"') do @echo %%b | blat - -to определённый@е-мейл
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 09:11 26-06-2008
    GM07
    а при вводе данной строки в cmd без | blat - -to определённый@е-мейл
    что-то должно быть результатом команды? просто сейчас под рукой нет такого подключения которое я указывал выше - попробовал на рабочем ПК с одним интерфесом local просто набрать в ком.строке вот так:
    >for /F "tokens=2* delims= " %%a in ('netsh interface ip show address local ^| find /i "IP-Адрес"') do @echo %%b
    >Непредвиденное появление: %%a.
    что не так?
    Всего записей: 76 | Зарегистр. 26-07-2004 | Отправлено: 09:53 26-06-2008 | Исправлено: GM07, 09:54 26-06-2008
    GM07
    это для использования в bat файле.
    Если выполнять из командной строчки, нужно по одному %, т.е.
    for /F "tokens=2* delims= " %a in ('netsh interface ip show address internet ^| find /i "IP Address"') do @echo %b | blat - -to определённый@е-мейл
    Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 09:55 26-06-2008
    alexvsm
    GM07
    что не так?
    конструкция %%a используется в командных файлах, а в командной строке надо оставлять только по одному %
    Всего записей: 140 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 09:56 26-06-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
