Nagual
    01MDM
    max200701
    Это наверное реально, только не понятно, что эти 30 секунд вообще делают. Просто не дают закрыться окну консоли, вот и все. Можно удалить две последние строчки - они для красоты.
    А вместо них впиши:
    :loop2
    ping -n 2 ya.ru 1>nul || goto:loop2
    Т.е как только пинг пройдет, батник закроется. Надеюсь пинг не помешает модему сменить ip.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 01:11 16-05-2008
    ATS2000
    Ещё раз приветствую камрадов!
    Есть тексотовый файлик all.txt примерно следующего содержания:
    12334,345676
    2455,897657
    2345667,44567899
    12354,45678
    т.е. пары разных целых чисел, разделенных запятыми
    Задача: привести это файлик к следующему виду:
                 Трафик     Минуты
    1 Канал  12334       345676/60
    2 Канал  2455         897657/60
    3 Канал  2345667    44567899/60
    4 Канал  12354       45678/60
    В колонке минуты желательно получить результат деления на 60 с округлением до целого.
    Всего записей: 276 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 04:30 16-05-2008
    teaser11
    подскажите пожалуйста, где ошибка?
    REG ADD "HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /v "test" /t REG_SZ /d %windir%\test.bat /f
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-04-2008 | Отправлено: 07:19 16-05-2008
    Elroir
    teaser11
    Нет ошибки - все верно. Какая-нибудь прога может блокировать добавление параметров в этот раздел реестра.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 08:17 16-05-2008
    teaser11
    спасибо, уже решил проблемку, добавил .exe
    REG.EXE ADD и далее
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 22-04-2008 | Отправлено: 08:39 16-05-2008
    01MDM
    ATS2000
    setlocal
    echo         Трафик     Минуты >formated.txt
    for /f "tokens=1,2 delims=," %%i in (all.txt) do (
        set traf=%%i
        set /a min=%%j/60
        call:write
    goto:eof
    :write
    set /a count+=1
    echo %count% Канал %traf%  %min% >>formated.txt
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 08:50 16-05-2008 | Исправлено: 01MDM, 09:29 16-05-2008
    ATS2000
    2 01MDM Спасибо!
    1. А если строки должны называться не номером канала, а например так:
                           Трафик Минуты
    Внешний           11111    2222
    Внутренний       333       333
    Служебный       555       777
    то как тогда сделать?
    2. При объединении нескольких файлов командой copy file1.txt+file2.txt+file3txt all.txt
       результирующий файл заканчивается символом перевода строки. Как от него можно избавиться?
    Всего записей: 276 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 11:11 16-05-2008 | Исправлено: ATS2000, 11:12 16-05-2008
    max200701
    max200701
    А вместо них впиши:
    :loop2
    01MDM извени конечно чайника но если не тяжело напиши как точно должен выглядеть мой батник после твоей переделки
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 14:05 16-05-2008
    wolf0425
    max200701, что такое две последних строки и как их заменяют - мог бы догадаться и чайник и валенок
    рекомендую так:
    Title Reset Connection
    :loop
    echo -----------------
    echo Start program...
    ZTnBatch -h 192.168.1.1 -p 1980 -c "poe drop poe0"
    if not errorlevel=0 (
                    echo Connect Error! Restart...
                    goto loop
    Title Connect OK! Wait ~30 sec...
    :loop2
    после переинициализации коннекта у окна меняется заголовок,
    после этого как только устанавливается связь с Яндексом - батник заканчивает свою работу.
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:26 16-05-2008 | Исправлено: wolf0425, 14:28 16-05-2008
    max200701
    wolf0425 да я впринцепе догадался но очень хотелось увидеть роботу опитных людей в этом деле всем спасибо всё работает
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 14:52 16-05-2008
    Volcano
    Вопрос знатокам: нужен батник, который мог бы удалять клавиатуру как устройство из системы (ну как из "Диспетчера устройств"), а потом делать "Scan for hardware changes" (не помню как по-русски). Вощем, чтобы система эту клаву нашла заново как устройство. Это вообще возможно средствами бат-программирования?
    Всего записей: 1027 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 21:29 16-05-2008
    SymA
    :loop2
    || - значение символов: если первая команда не выполняется, то выполняется другая ?
    Почему не проходит пинг на ya.ru ?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 22:38 16-05-2008 | Исправлено: SymA, 22:39 16-05-2008
    max200701
    подскажите плиз что это за ошибка и как её победить
    Всего записей: 65 | Зарегистр. 27-02-2008 | Отправлено: 22:56 16-05-2008
    Elroir
    SymA
    Если команда выполнилась с ошибкой (вернулся код возврата отличный от нуля), то выполняется команда после символов "||".
    Это тебе лучше знать.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:54 17-05-2008
    ATS2000
    2 01MDM Вопросы снимаю, разобрался сам.
    Всего записей: 276 | Зарегистр. 21-02-2005 | Отправлено: 06:19 17-05-2008
    01MDM
    max200701
    Это касается только модема, здесь до пинга даже не доходит.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:30 17-05-2008
    Dantis
    Народ подскажите пожалуйста какими способами ( можно и не bat  скриптом)  запретит закрывать прриложения.. т.е защитить его от убийства даже зачерз   TaskManeger ?
    Сорри за офф. топ.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 14:26 17-05-2008
    SymA
    :loop2
    У меня VPN.
    Данный батник не выполняет goto если пинг не проходит. Даже если VPN отключен. Команда выполняется только при отключении Локальной Сети.
    Подскажите, как подправить ?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 00:33 18-05-2008
    Elroir
    SymA
    Попробуй так:
    :loop2
    ping -n 2 ya.ru | find /i "TTL=">nul
    if errorlevel 1 goto loop2
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:53 18-05-2008
    SymA
    Elroir, отлично работает! Благодаpю.
    | - выполняется следующая команда, если предыдущая выполнена успешно ?
    То что пинг не проходит на mail.ru; rambler.ru; microsoft.com; google.com и другие хосты - следствие их защиты?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 00:59 18-05-2008 | Исправлено: SymA, 01:27 18-05-2008
