Nagual
    JohnRD
    добрый день,вечер,ночь
    спасибо за предыдущие ответы
    у меня есть очередной вопрос
    чем можно вытаскивать вложенные файлы из почтового ящика ?
    идея заключается в следующем:
    будет создан специальный ящик, туда будут слать файлы типа 80020_4716016979_20080329_51484.xml
        уникальный номер    дата
    необходимо с заданной переодичностью эти файлы забирать из этого ящика и класть на фтп сервер в разные папки в соответствии с таблицей соответствия
    файл соответствия
    4716016979;имя папки 1
    5465465466;имя папки 2
    файлов будет много, размер не большой.
    заранее благодарен за ответы
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 10:13 27-05-2008 | Исправлено: JohnRD, 11:02 27-05-2008
    GreaseOD
    Добрый день.
    Имеется ли возможность в cmd - изменять числовой формат?
    Например:
    Есть определенное число 08 - как переменная
    Нужно ее преобразовать в 8 (без нуля)
    Но не припомощи отщипления нуля, иначе если это будет число 10, то оно тогда превратится в 0 а нужно чтобы было 10!
    Нужно чтобы cmd стал понимать так: 12345678910 11 12 13 14
    А не так 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
    Заранее спасибо!!!
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 14:07 27-05-2008
    igor_andreev
    palladium007
    wget - нет!
    На нет и суда нет Тем не менее это могут сделать wget или curl, telnet и nc тут не нужны.
    JohnRD
    getmail http://pages.interlog.com/~tcharron/getmail.html
    Кроме команд, выдаваемых при запуске без параметров, у нее еще есть команда -dir
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:18 27-05-2008
    wolf0425
    GreaseOD, формат поправить нельзя, но отрезать ведущий ноль от двузначного числа можно например так
    set "var=08"
    set /a var=1%var% - 100
    echo %var%
    palladium007
    wget - нет!
    ну нет так нет, изображай wget через telnet сам, флаг в руки.
    а вообще поставленная задача решается в такой последовательнсти
    1. wget скачивает html страничку во временный файл
    2. sed конвертирует страничку в строковый список ссылок (в скаченном html строка != ссылка, там может быть как несколько ссылок в строке, так и ссылка в несколько строк кода)
    3. берется случайная строка списка и подставляется в 1. как очередной url
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:33 27-05-2008
    Fader
    Народ, подскажите как батником можно писать лог выполнения в файл и возможно ли его же средствами отправлять этот лог на мыло?
    Всего записей: 897 | Зарегистр. 03-01-2004 | Отправлено: 18:17 27-05-2008
    Andryha2005
    Как сделать чтобы батник вел лог (в виде текстового файла) своей работы?
    Всего записей: 201 | Зарегистр. 09-07-2005 | Отправлено: 20:02 27-05-2008
    angeltwo
    Чтобы батник вел лог своей работы надо знать коды возврата использующихся в батнике программ
    А потом их обрабатывать конструкцией вида:
    if "%ERRORLEVEL%"=="..." echo текст>>filename.log
    Или второй вариант, логи ведут сами программы, которые запускаются в батнике и настраиваются в их же параметрах...
    Отправлять полученный лог на мыло можно утилитой blat (см. в шапке)
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 20:29 27-05-2008 | Исправлено: angeltwo, 20:34 27-05-2008
    01MDM
    Andryha2005
    Если надо записать все действия, которые он выполняет, надо убрать `@echo off` и направить вывод батника в файл
    Вывод вместе с возможными ошибками:
    test.cmd 1>test.log 2>&1
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 21:58 27-05-2008
    JohnRD
    igor_andreev
    спасибо хорошенькая утилита
    не подскажете случайно известный фриварный почтовый сервер под Windows в котором мжно фильтровать сендеров тоесть получать только от этих и все..
    и
    как можно реализовать запуска этого cамого getmail или батника, как только в определенном ящике появляется сообщение.?
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 10:41 28-05-2008 | Исправлено: JohnRD, 11:18 28-05-2008
    Propretor
    Мужики, выручайте, не могу один разобраться!!!
    Есть простая задача - для для группы файлов, скажем TIFF убрать в названии имени некоторые симвоы, например .ozf2. Делаю все по книжке и инструкции - нифига.
    Вот уж пример состряпал и он не работает.
    @SETLOCAL EnableDelayedExpansion
    @SET FILE=
    @FOR %%f in (*.tif) do (SET FILE=%%f & ECHO %FILE% & ECHO %FILE:.ozf2=%)
    @SETLOCAL DisableDelayedExpansion
    переменная FILE не принимает поочередно все значения файлов, не смотря на то, что и & и скобки стоят и EnableDelayedExpansion выставлено.
    Что не так?
    Всего записей: 333 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 11:23 28-05-2008
    angeltwo
    Propretor
    Переменная File должна быть не в %%, а в !!
    @SET FILE=
    @FOR %%f in (*.tif) do (SET FILE=%%f & ECHO !FILE! & ECHO !FILE:.ozf2=!)
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 13:10 28-05-2008
    01MDM
    Propretor
    setlocal
    for %%i in (*.tif) do set "file=%%i" && call:write
    goto:eof
    :write
    echo %file:.ozf2=%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:10 28-05-2008
    Propretor
    angeltwo
    01MDM
    Ребята, спасибо за помощь!
    01MDM
    Зачем && вместо & ?
    angeltwo
    Так:
    @SET FILE=
    @FOR %%f in (*.tif) do (SET FILE=!!f & ECHO !FILE! & ECHO !FILE:.ozf2=!)
    01MDM
    Может так?
    for %%i in (*.tif) do set "file=%%i" & call echo %file:.ozf2=%
    и почему тогда не так:
    for %%i in (*.tif) do set "file=%%i" & echo %file:.ozf2=%
    Всего записей: 333 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 13:44 28-05-2008 | Исправлено: Propretor, 13:48 28-05-2008
    wolf0425
    Propretor,
    потому что все %file% заменются значением во время разбора строки, а не вычисляется заново после set "file=%%i"
    А вот !file! - подставляется значение только в момент исполнения
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:32 28-05-2008 | Исправлено: wolf0425, 14:41 28-05-2008
    Propretor
    wolf0425
    А зачем кавычки здесь:
    Всего записей: 333 | Зарегистр. 12-03-2003 | Отправлено: 14:51 28-05-2008
    01MDM
    Propretor
    В данном конкретном случае можно и без кавычек. Просто привычка.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:07 28-05-2008
    Belousov
    Очень нужна Ваша помощь.
    Есть каталог очереди печати куда падают файлы посланные на принтер. Имя файла это порядковый номер задания дополненный нулями слева, так чтобы имя всегда состояло из пяти знаков.
    Первое- необходимо при запуске батника найти файл с максимальным номером в имени файла (или самый свежий файл по дате создания). Далее необходимо выделить из имени этого файла номер и при появлении файла с большим номером выполнить нужные действия (к примеру копирование) и так по цыклу, при появлении файла со следующим номером действия повторяются.
    Всего записей: 86 | Зарегистр. 06-03-2006 | Отправлено: 19:50 28-05-2008 | Исправлено: Belousov, 19:55 28-05-2008
    01MDM
    Belousov
    Попробуй так, батник должен быть за пределами папки C:\Folder
    setlocal
    pushd "C:\Folder"
    for /f "tokens=*" %%i in ('dir /b ^| sort /r') do copy "%%i" "D:\SomeFolder"
    popd
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:56 28-05-2008
    JohnRD
    день добрый
    кто имел дело с утилитой getmail
    если использовать так getmail -s mail.test.domain.ru -u info@test.domain.ru -pw 212121 -xtract -delete
    то она не может вытащить вложения txt xml
    зато zip doc вытаскивает
    с ключем -plain зависает в этом состоянии, висит минут 5-10 распаковывает, но коверкает русский текст.
    как правильно вытащить русский текст и ускорить.
    для чего этот ключ -forceextract fn: Attempt to extract any encoded messages in 'fn'
    E:\install\GetMail>getmail -s mail.test.domain.ru -u info@test.domain.ru -pw 212121 -xtract -plain -delete
    Failed to open registry key for GetMail profile , using default.
    Getting info@test.domain.ru's mailbox contents from server mail.test.domain.ru:110
    There are 1 messages on the server.
    Retrieving Message #1 (419753 bytes)  into 'MSG4.TXT'...ok
       Extracting non-encoded message to 80020_616402001N_080401_6024.xml...
    какие ключи использовать для этого или с чем это связано?
    GetMail v1.33: WinNT console utility to download a mailbox's mail.
    syntax:
      Getmail -u <user> -pw <password> -s <server> [optional switches (see below)]
      Getmail -install [ see install details below ]
      Getmail -profile [-delete | "<default>"] [profile1] [profileN] [-q]
      Getmail -h [-q]
      Getmail -forceextract filename
    -install <server> <userid> <password> [<delete> [<xtract> [<try> [<port> [<profile>]]]]]
         : set's POP3 server, login, password, whether to delete or not (Yes/No),
           whether to automatically extract base64/7bit/UU encoded files or not (Yes/No),
           number of tries and port for profile
           (<delete> <xtract> <try> and <port> may be replaced by '-').
    -u <userid>   : Specify userid on remote pop3 host
    -pw <password>: Specify password for userid on remote mail host
    -s <server>   : Specify mail server (pop3) to contact
    -nodelete     : Do not delete messages after downloading (default)
    -delete       : Delete messages after downloading
    -noxtract     : Do not extract base64/7bit/UU files after downloading (default)
    -xtract [defname]: Extract base64/7bit/UU encoded files after downloading messages
                       defname is an optional default filename for the extracted file
    -domainstamp  : Prepend sender's domain name to extracted attachments
    -headersonly  : Download only the headers of the message
    -port <port>  : port to be used on the server, defaults to POP3 (110)
    -p <profile>  : send with SMTP server, user and port defined in <profile>.
    -q            : supresses *all* output.
    -n <n>        : Only get 'n' messages
    -m <n>        : Only get message # n
    -b <n>        : Retrieve messages beginning from # n
    -plain        : Extract text/plain segments too (usually ignored)
    -h            : displays this help.
    -try <n times>: how many attempts to access mail.  from '1' to 'INFINITE'
    -ti <n>       : Set timeout to 'n' seconds.
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 15:24 29-05-2008 | Исправлено: JohnRD, 15:59 29-05-2008
    igor_andreev
    JohnRD
    Ложь!
    А ты уверен, что посылаешь как вложение? Должно быть вот так:
       Extracting MIME base64 encoded message to test.txt...
       Undecoded length: 388...decoded length: 291...OK
       Extracting MIME base64 encoded message to test.xml...
       Undecoded length: 6892...decoded length: 5169...OK
    Извлечь вложения из сообщения, которое ранее было получено без опции -xtract
    getmail -forceextract MSG1.TXT
    Ты посмотри настройки своей почтовой программы, в Outlook Express это например Сервис-Параметры-вкладка "Отправка сообщений"-Формат отправляемых сообщений. Поставь Кодировка Mime и кодировка текста base64 и еще раз проверь.
    Всего записей: 1674 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:34 29-05-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
