Nagual
    angeltwo
    JI063uk
    psexec @list.txt -e -d "C:\111\1.exe"
    (psexec из PsTools неоднократно тут упоминавшихся)
    Elroir
    Ни разу не добавлял лишние кавычки перед именами с пробелами в кавычках - все работало без проблем, поэтому так и писал.
    Dantis
    Попробуй тогда поставить службам Касперыча и Аутпоста в настройках запуск вручную. Это можно сделать командой:
    sc config имя_службы start= demand
    После этого перезагружай комп и эти службы мешать больше не будут. Перезагрузить можно командой:
    shutdown -r -t 0
    Обратно вернуть автозапуск служб можно так:
    sc config имя_службы start= auto
    P.S. Файлы .msc и есть консоль, она и будет запускаться, чего хотел, то и получаешь)
    Всего записей: 257 | Зарегистр. 09-05-2007 | Отправлено: 21:05 04-05-2008 | Исправлено: angeltwo, 21:14 04-05-2008
    Dantis
    гы...  один из вариантов работает . запускается сама прога, НО Запускается она не всегда =(.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 25-03-2008 | Отправлено: 21:19 04-05-2008
    JI063uk
    angeltwo
    Не получяеться с этой командой psexec...
    Нашел кое что - но запускаеться только на моем компе а по сети нет
    т.е. прибиваеться везде а запускаеться токо у меня
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%i in (list.txt) do (
    taskkill /s "\\%%i" /im 1.exe /f
    tasklist | find /i "1.exe" || start "" "C:\111\1.exe"
    PAUSE
    Help
    Всего записей: 55 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 21:37 04-05-2008 | Исправлено: JI063uk, 21:43 04-05-2008
    Elroir
    Astron
    Команда №1 в контекстном меню, например "Spaces to Underscores"
    --->меняет в имени пробелы на подчеркивания для текущего файла или каталога, причем имена всех содержащихся в текущем каталоге файлов и подкаталогов НЕ изменяются
    Команда №2 в контекстном меню, например "All Sub Spaces to Underscores"
    --->меняет пробелы на подчеркивания для текущего файла, а в случае каталога, то для него и всех содержащихся в нем файлов и каталогов
    Вроде так
    Батник replace_spaces.cmd:
    setlocal
    if not "%~2"=="/s" goto file_rename
    pushd "%~1" >nul 2>&1 || goto file_rename
    popd
    call :process_files %1
    call :process_dirs %1 "%~2"
    :file_rename
    pushd "%~dp1"
    call :do_rename %1
    popd
    goto :EOF
    :process_files
    pushd %1
    for %%a in (*.*) do call :do_rename "%%~fa"
    popd
    goto :EOF
    :process_dirs
    pushd %1
    for /d %%a in (*.*) do call :do_rename "%%~fa"
    for /d %%a in (*.*) do call "%~f0" "%%~fa" "%~2"
    popd
    :do_rename
    set "name=%~nx1"
    set "name=%name: =_%"
    ren "%~nx1" "%name%"
    .reg файл:
    [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Spaces to Underscores]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Spaces to Underscores\command]
    @="replace_spaces.cmd \"%L\""
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Spaces to Underscores]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Spaces to Underscores\command]
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\All Sub Spaces to Underscores]
    @="replace_spaces.cmd \"%L\" \"/s\""
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:31 04-05-2008
    Cheerful_a_bear
    ЛЮДИ, подскажите как удалять из папки файлы старше определенного количества дней...
    Всего записей: 103 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 23:41 04-05-2008
    Astron
    [HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\All Sub Spaces to Underscores\command]
    Всего записей: 790 | Зарегистр. 28-12-2003 | Отправлено: 00:48 05-05-2008 | Исправлено: Astron, 01:34 05-05-2008
    Elroir
    Astron
    Самое интересное, что у меня в редакторе reg файл написан правильно.
    Как я копировал...
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:01 05-05-2008
    Astron
    Elroir
    У меня не выполняется условие - всегда переименовывается всё, что есть в каталоге...
    Всего записей: 790 | Зарегистр. 28-12-2003 | Отправлено: 01:34 05-05-2008
    Elroir
    Astron
    Что-то у нас с тобой с первого раза ничего не получается
    У меня все работает как часы.
    После строчки "setlocal", добавь
    echo %%2 == %2
    pause
    и посмотри чему равен %2 в обоих случаях.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:00 05-05-2008
    king_stiven
    Cheerful_a_bear
    17 страница топика
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 06:37 05-05-2008
    APir
    rar.exe a -r -agdd-mm-yyyy -m5 -df -y c:\BACKUP\Архив\Архив_DOC_за_.rar c:\BackUP\DOC\
    rar.exe a -r -agdd-mm-yyyy -m5 -df -y c:\BACKUP\Архив\Архив_XLS_за_.rar c:\BackUP\XLS\
    Как сделать так, чтобы архивные файлы старше месяца автоматически удалялись, а на их место записывались новые?
    Есть идея.
    "rar.exe a -r -agdd" и разрешить перезапись файлов.
    То есть убрать месяц и год из имени файлов, тогда они будут совпадать. Должно сработать.
    Всего записей: 49 | Зарегистр. 01-10-2005 | Отправлено: 08:42 05-05-2008
    bmax
    Всем добрый день!
    Не откажите в помощи, пожалуйста!
    как реализовать задаку:
    Бежим по файлику от начала до конца в поисках следующего:
    FileName="имя файла" и вот если "имя файла" начинается с буквы b, тогда передаем переменной номер строки в которой было найдено совпадение. Бежим дальше в поисках следующего найденного FileName="имя файла", где "имя файла" начинается с буквы b - опять передаем номер строки переменной и т.д.  пока не будет достигнут конец файла. Как только достигнут конец файла сохраняем номер строки конца файла во внешний файл, чтобы в следующий раз приступить к поиску с этого места.
    Буду рад любой помощи!
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 14:57 05-05-2008
    GORA2
    Подскажите, можно ли решить такую задачу средствами bat файла:
    1 Нужно отследить завершение процесса установки приложения запущенного из bat файла.
    2 В ходе установки приложение запускает "дочерний" процесс и закрывает основной, тем самым возвращая управление bat файлу.
    3 Процесс установки продолжается и его можно видеть в "Диспетчере задач" по запущенным процессам (например, mscorsvw.exe), но дело усложняется тем, что процесс с этим именем не один!!!
    4 Когда процесс с указанным именем остается один в диспетчере - это и будет завершение установки.
    Как это можно реализовать?
    Всего записей: 1271 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 15:04 05-05-2008
    01MDM
    bmax
    Вот вроде подробно написал, но не понятно. Нужно узнать номер строки где в последний раз встречается:
    FileName="b*"
    Правильно?
    setlocal
    for /f "tokens=1 delims=:" %%i in ('findstr /n "FileName=.b.*" 1.txt') do set line=%%i
    echo %line%
    С учетом кавычек вокруг имя_файла
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 20:22 05-05-2008
    rupinskiy
    Уважаемые сведущие - направили меня с других топиков к вам за советом - помогите пожалуйста решить 2 проблемки:
    1.) есть строка типа - %%текст1;; а есть другая ???текст2)) - надо текст1 поменять на текст 2, где "% ; ? )" - произвольные символы, которые будут (могут) выступать критериями поиска
    2.) есть файлы (тисяч 15) у всех такое название построено по такому формату - ХХХХ(другая лабуда), где ХХХХ - 4-ре цифры - надо сделать чтобы что либо обработало этот массив и пораспихивало все файлы по следующему правилу - создало папку с именем ХХХХ (те же 4 цифры) и закинуло все файлы которые начинаютса на них и так со всеми возможными вариантами этих 4-рез цифр
    Всего записей: 474 | Зарегистр. 16-07-2005 | Отправлено: 00:38 06-05-2008
    Astron
    Elroir
    а) =
    б) ="%s"
    в общем, вроде заработало!!!
    Всего записей: 790 | Зарегистр. 28-12-2003 | Отправлено: 01:32 06-05-2008
    bmax
    01MDM, спасибо огромное!
    Каждый раз при успешном нахождении FileName="b*" передает номер строки в которой нашла совпадение (который(номер строки) я в дальнейшем использую для образования имени файла), ищет дальше и если находит - выполняет то же самое, и бежит дальше, пока не будет достигнут конец файла. Как только достигнут конец файла передаем номер  строки КОНЦА ФАЙЛА во внешний файл, чтобы в следующий раз начинать поиск FileName="b*" не с самого начала, а с того места где закончили в прошлый раз, т к. файл постоянно дописывается. Как это реализовать?
    Еще раз спасибо за помощь!
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 13-09-2006 | Отправлено: 09:23 06-05-2008
    king_stiven
    rupinskiy
    cd /d D:\2
    for %%c in (*.*) do call :rty "%%c"
    goto :eof
    :rty
    set file=%~1
    set "file=%file:~0,4%"
    if not exist "%file%\" md "%file%"
    MOVE %1 "%file%"
    В папке D:\2 лежат обрабатываемые файлы, если проблема с кириллицей вставь во вторую строку chcp 1251 > nul
    Также смотри ключи к командам md MOVE
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:31 06-05-2008 | Исправлено: king_stiven, 09:40 06-05-2008
    01MDM
    bmax
    setlocal
    :: Находим строки "FileName=...." и их номера
    for /f "tokens=1,3* delims=:=" %%i in ('findstr /n "FileName=.b.*" 1.txt') do (
        set line=%%i && call:somejob %%j %%k
    :: Считаем дальше, от последнего найденного, до конца файла
    for /f "skip=%line%" %%i in (1.txt) do set /a cnt+=1
    set /a cnt+=line
    :: Всего строк в файле, без учета пустых в нижней части файла
    :: Но можно исправить, если принципиально.
    echo %cnt% > mark.txt
    goto:eof
    :somejob
    :: Здесь обрабатываешь названия файлов из найденных строк
    echo file name is %~1 %~2 line:%line%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:07 06-05-2008
    Joolz
    Есть ли способ скрыть вывод команды taskkill?
    Конструкция типа:
    taskkill /F /IM "program.exe" /T>null
    не работает.
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 10:09 06-05-2008
