Nagual
    RMR
    Ну например есть программа prog.exe, которая на директорию выше батника bat.cmd.
    Содержимое bat.cmd: start /wait ..\prog.exe
    Если запускать bat.cmd без параметров то все нормально, а если с параметром то ошибка.
    Вообщем я понял. Такое случается только если drag 'n drop юзать.
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 20:28 29-07-2008
    lamener
    Вопрос:
    можно ли батом узнать размеры видео файла ?
    Ответ:
    Стандартными средствами нельзя. Поищи в интернете какую-нибудь консольную утилиту, которая может выдавать информацию о мультимедия-файлах.
    Может кто подскажет перерыл весь яндех и гугл ни чего нет !
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 10:10 30-07-2008
    igor_andreev
    lamener
    http://mediainfo.sourceforge.net/ru/Download
    Всего записей: 1676 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 10:22 30-07-2008
    MsdLamer
    MsdLamer
    Цитата:А как можно сделать чтобы при запуске бат файла можно было вписывать дату (например: ВПИШИТЕ ДАТУ: 14.05.08) и он бы копировал файлы даты которую я написал, а сели просто нажимаешь Enter тогда копировались бы файлы текущей даты.
    set "d=%date:~0,2%"
    set "m=%date:~3,2%"
    set "y=%date:~6,4%"
    set /p "given_date=ВПИШИТЕ ДАТУ: "
    if defined given_date (
    set "d=%given_date:~0,2%"
    set "m=%given_date:~3,2%"
    set "y=%given_date:~6,4%"
    xcopy /d:%m%-%d%-%y% \\Post1\c$\CASH\TXT\*.txt C:\Statistic\
    он начинает копировать все файлы начиная с той даты и все файлы которые идут после этой даты которой я укажу, а мне нужно чтобы копировались файлы той даты которой я укажу. Подскажите. Спасибо.
    Всего записей: 53 | Зарегистр. 26-07-2007 | Отправлено: 10:00 31-07-2008
    lamener
    Вопрос !  Нужно разделить одну переменную на вторую и присвоить результат третьей !!
     с=а/б
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 14:44 31-07-2008
    Elroir
    lamener
    set a=6
    set b=2
    set /a c=a/b
    Результат является целым числом
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:04 31-07-2008
    Nagual
    такая задача
    set q1=1
    set q2=10
    set q3=100
    значения переменных — произвольные числа
    то есть возможет вариант
    set q1=1
    set q2=100
    set q3=10
    set q1=100
    set q2=1
    set q3=10
    и т.д.
    надо определить большую из переменных
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 23:37 31-07-2008
    Elroir
    Nagual
    setlocal
    set "greater=q1"
    set "tmp_var=%q1%"
    if %q2% GTR %tmp_var% (set "greater=q2" & set "tmp_var=%q2%")
    if %q3% GTR %tmp_var% (set "greater=q3")
    echo greatest var = %greater%
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:54 31-07-2008 | Исправлено: Elroir, 00:00 01-08-2008
    Nagual
    Elroir
    спасибо, работает
    только после = всё-таки должны быть %%
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 00:42 01-08-2008
    Elroir
    Nagual
    Где именно?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:51 01-08-2008
    Nagual
    set "greater=q1"
    set "greater=q2"
    set "greater=q3"
    ну здесь и т.д. вроде как должно быть set "greater=%q1%"
    по крайней мере без %% у меня не работало
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 00:58 01-08-2008
    Elroir
    Nagual
    Тогда ты неправильно сформулировал вопрос -
    Не самое большое число, а самую большую переменную - вот мой код и выдает название переменной с самым большим числом.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:04 01-08-2008
    Nagual
    Elroir
    ессно переменную, спорить не буду
    set "greater=%q1%"
    set "tmp_var=%q1%"
    if %q2% gtr %tmp_var% set "greater=%q2%"&set "tmp_var=%q2%"
    if %q3% gtr %tmp_var% set "greater=%q3%"
    вот что мне нужно было
    работает отлично, спасибо
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 01:15 01-08-2008
    lamener
    set a=6
    set b=2
    set /a c=a/b
    А мне нужно дробное !
    Например :
    800/600=1,333333333333333333 и нужно округлить до 1,3
    И еще вопросик батник должен выполняться когда компьютер стоит на блокировке ?
    т.е я ставлю запуск бат файла в менеджер задач на выполнение в определенное время, блокирую комп ! когда снимаю комп с блокировки только тогда у меня начинает работать бат файл ! подскажите это у меня с компом глюк или так и должно быть ?
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 07:46 01-08-2008 | Исправлено: lamener, 07:59 01-08-2008
    01MDM
    lamener
    Например :
    При помощи clcc.exe
    set eval=800/600
    for /f "tokens=2" %%i in ('clcc %eval%') do set result=%%i
    set result=%result:~0,3%
    echo %result%
    clcc добавил в шапку в "Полезные утилиты"
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:47 01-08-2008 | Исправлено: 01MDM, 09:50 01-08-2008
    lamener
    Я наверно уже достал всех своими вопросами !! Ну уважаемые без вашей помощи никак не получатся !! Мне нужно огранизовать паузу !! Нашел тут на форуме скрипт от Smitis,  а он у меня не работает !!
    @set @x=0 /* Это строка должна быть первой. Далее идёт основной текст командного файла
     :: Сдесь что-то делаем до паузы
    :: Сдесь делаем паузу, для примера, 10 секунд (10000 миллисекунд)
    cscript //nologo /e:jscript "%~f0" 10000
    :: Сдесь продолжение текста командного файла
    :: В нём опять могут быть паузы, например, пол секунды
    cscript //nologo /e:jscript "%~f0" 500
    :: И ещё что-нибудь
    :: Следующая строка должна быть последней
    goto:eof */ if(isFinite(WScript.Arguments(0))) WScript.Sleep(WScript.Arguments(0))
    Может кто подскажет !! что внем неправильно !! А может можно как нибудь по другому организовать ?
    @set @x=0
    :1
       type "C:\Documents and Settings\Valera\Application Data\Macromedia\Flash 8 Video Encoder\log.txt" | find "QUEUE STOPPED">nul
        if not errorlevel 1 (
        TASKKILL /F /IM "Flash 8 Video Encoder.exe"
           ) else (
        goto 1
    ошибку выдает имено пауза !
    Ура, сам нашел ошибку !! Всё работает !!
    @set @x=0 /*
    вот так оказывается должно быть !
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 10:28 01-08-2008 | Исправлено: lamener, 10:43 01-08-2008
    RMR
    lamener Для паузы юзай ping>nul 127.0.0.1 -n 6, где -n кол-во секунд +1
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 10:49 01-08-2008
    lamener
    Народ !! Подскажите куда прописывать всякий дополнительный софт, что б можно было без пути им пользоваться !!
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 23-07-2008 | Отправлено: 12:32 01-08-2008
    01MDM
    lamener
    Клади в системную переменную %PATH%. Или создай свою (пользовательскую) переменную %PATH%
    Реестр: HKEY_CURRENT_USER\Environment, в которой пропишешь пути к папкам, из которых будут исполняться файлы без полных путей
    set path покажет синтаксис
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 12:58 01-08-2008 | Исправлено: 01MDM, 12:59 01-08-2008
    RMR
    Не пойму почему этот код
    cd %~dp0
    set ext="*.cmd" "*.jpg" "*.gif" "*.png" "*.tiff" "*.bmp"
    dir %ext% /o:d /t:c /s >temp.dat
    for %%i in (%ext%) do (
    for /F "tokens=1 delims= " %%j in ('find "%%~nxi" "temp.dat"') do echo %%i %%j
    pause
    выдает такой результат:
    copy by date.cmd ----------
    copy by date.cmd 01.08.2008
    pic030703.jpg ----------
    pic030703.jpg 17.08.2006
    pic030715.jpg ----------
    pic030715.jpg 17.08.2006
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 13:18 01-08-2008 | Исправлено: RMR, 13:19 01-08-2008
    © Ru.B0ard 2000-2023
