hErAx
    Парни, что дописать в батник
    :: Block the Internet
    :: Run as administrator
    netsh advfirewall firewall add rule name="@ Block all IN connections" dir=in action=block description="Block all inbound connections"
    netsh advfirewall firewall add rule name="@ Block all OUT connections" dir=out action=block description="Block all outbound connections"
    echo Rules successfully added to the Firewall
    pause
    , чтобы после вывода сообщения о выполнении
    он ждал 3 сек., и если я не нажму any key, то сам закрывался бы?
    Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:32 23-03-2017 | Исправлено: shadow_member, 20:32 23-03-2017
    Pasha_ZZZ
    Вместо
    pause
    нужно
    timeout /t 3
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 20:35 23-03-2017
    YuS_2
    Вместо pause:
    timeout /t 3
    или
    >nul pathping -h 1 -p 3000 -q 1 -w 1 127.0.0.1
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 20:37 23-03-2017 | Исправлено: YuS_2, 20:42 23-03-2017
    Pasha_ZZZ
    YuS_2
    Проверил, великолепно, даже countdown работает, чего я не ожидал, а просить стеснялся
    Спасибо огромное!
    Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:23 23-03-2017
    NskRonin
    Всех приветствую.
    Подскажите, может кто сталкивался. Хостер скинул архив сайта, а в нем все кириллические файлы стали такими именами.
    Попробовал этим кодировщиком по декодировать названия - ни чего не получилось.
    Может кто подсказать как вернуть этим файлам русские имена?
    Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.
    /Конфуций/
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 19:28 03-04-2017
    BorlandIMHO
    NskRonin
    "Архив сайта" - именно архив (.gz, .tgz, .bz, .zip и т.п.) или же просто пачка файлов? Если архив, то его нужно просто-напросто распаковать правильным распаковщиком, который понимает UTF-8.
    Думается, исходное имя выложенного файла было "скб1102.jpg", после чего он был упакован архиватором с поддержкой UTF-8, а затем распакован либо архиватором без таковой поддержки, либо просто неправильно. Исходное имя в UTF-8 в результате перекорёжилось в CP866...
    Чисто теоретически, нарисовать батник, "выправляющий" эти имена, можно, и даже не одним способом, но на практике, при наличии "кривого" исходного архива, лучше всё-таки попробовать правильно распаковать его...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 23:42 03-04-2017
    NskRonin
    BorlandIMHO
    Архив я удалил сразу как только распаковал. Впервые с таким столкнулся.
    Т.е. это CP866 кодировка?
    Все. Получилось. Этим декодером я смог все привести с читабельному тексту.
    На счет батника - я думаю я его буду дольше писать, чем сделаю в ручную - битых файлов не много.
    Спасибо за подсказку.
    /Конфуций/
    Всего записей: 1608 | Зарегистр. 10-05-2007 | Отправлено: 05:29 04-04-2017
    korosya
    Интересно можно ли как-нибудь "добыть" значение переменной, изменяемой в блоке setlocal enabledelayedexpansion....endlocal?
    set a=str1
    set a=str2
    endlocal
    echo %a%
    Хотелось бы увидеть в результате str2.
    Пока вижу только один путь - вывести в файл, а затем считать. Но может возможно сделать ещё как-то?...
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 20:59 06-04-2017
    igor_andreev
    korosya
    вызвать метку и передать ей в качестве параметра
    как-то так:
    set a=str1
    set a=str2
    call :label !a!
    endlocal
    exit /b
    :label
    set a=%1
    echo %a%
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 21:07 06-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 21:12 06-04-2017
    korosya
    igor_andreev
    Не получается. Мне надо использовать новое значение %а% после endlocal. То что предлагаете вы равносильно:
     set a=str2
    echo !a!
     endlocal
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 21:46 06-04-2017
    igor_andreev
    korosya
    Виноват-с, без проверки написал
    Тогда так:
    set "a=str1"
    set "a=str2"
    rem строчка в конце вместо endlocal
    for /f "delims=" %%A in (""!a!"") do endlocal & set "a=%%~A"
    echo %a%
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 22:17 06-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 22:25 06-04-2017
    korosya
    igor_andreev
    Спасибо! Похоже то, что нужно.
    Всего записей: 1005 | Зарегистр. 19-07-2003 | Отправлено: 22:40 06-04-2017
    GCRaistlin
    igor_andreev
    Зачем кавычки-то удваивать?
    for /f "delims=" %%A in ("!a!") do endlocal & set a=%%A
    И можно проще и быстрее:
    endlocal & set a=%a%
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 4000 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 00:52 07-04-2017 | Исправлено: GCRaistlin, 00:57 07-04-2017
    igor_andreev
    GCRaistlin
    На случай спецсимволов. Никтож не знает, что в str2 попадет. Может korosya парсит там файл на предмет URL с амперсандами типа "/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=27959"
    set "a=str1"
    set "a=>&|<"
    echo "%a%"
    Вариант, который попроще и быстрее "скиснет" сразу.
    А с FOR только стандартная для батников проблема со знаками процента и стандартная же для "delayedexpansion" проблема с восклицательными знаками. Обе решаемы.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 03:50 07-04-2017 | Исправлено: igor_andreev, 04:00 07-04-2017
    danetz
    Ребята помогите, очень простой вопрос. Но принципиальный для пытливого ума) Простейшая операция reg add проходит по разному - если вбивать в cmd команду и если запускать бат файл.
    reg add HKLM\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.12\shell\Open\command /ve /t REG_SZ /d "\"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE\" \"%1\"" /f
    если открыть смд и вписать эту строку то в реестре добавится запись с "%1"
    если же я сохраню эту команду в бат файл, то у меня знак процента и еденичка "сьедаются"!
    Как такое возможно???
    Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 07:34 07-04-2017
    danetz
    В батнике % надо удвоить (%%)
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:40 07-04-2017
    Pasha_ZZZ
    danetz
    Так и должно быть, %1 в батнике - это первый переданный ему параметр, в батнике должно быть %%1
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 07:40 07-04-2017
    danetz
    Pasha_ZZZ
    Спасибо !!
    Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 08:02 07-04-2017
    GCRaistlin
    GCRaistlin
    А вы проверьте:
    set "a=str1"
    set "a=>&|<"
    echo "%a%"
    Спецсимволы не работают при разворачивании FOR-переменных.
    Согласен, не подумал про спецсимволы.
    Нет в приведенной конструкции этих проблем. Нечего решать.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 4000 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 11:22 07-04-2017
    andron_g1975
    Помогите со скриптом для удаления перевода каретки. Перерыл уже все профильные и не только форумы и перепробовал кучу вариантов. Все равно при любом раскладе, будь то копирование содержимого командой clip, или вывод ею же из файла вместе добавляется и эта пустая строка.
    Всего записей: 380 | Зарегистр. 09-11-2008 | Отправлено: 20:18 10-04-2017
