ipmanyak
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору tramparamparam02 1 - в имени файла двоеточия невозможны! Поэтому вот эта хрень - HH:MM:SS, сразу отпадает. 2 - зачем делать скриншот таскманагера, если можно вывести данные в текстовый файл? 3 - поверь опыту, в имени файла лучше делать формат YYYY.MM.DD, а не DD.MM.YYYY, при сортировке по имени и возрастанию сразу будет всё как надо и по порядку ! Код: set yyyy=%date:~6,4% set mm=%date:~3,2% set dd=%date:~0,2% set hh=%time:~0,2% set mm1=%time:~3,2% tasklist > %yyyy%.%mm%.%dd%-%hh%.%mm1%.txt | для tasklist можешь задать параметры и выводить только то, что нужно. tasklist /? | more P.S. Формат даты зависит от региональных настроек винды , в данном случае формат был в винде DD.MM.YYYY Код: @echo off :: Получение даты\времени независимо от региональных настроек и формата For /F "skip=1 tokens=1-6" %%A In ( 'wmic Path Win32_LocalTime Get Year^,Month^,Day^,Hour^,Minute^,Second /format:table' ) Do ( Echo Date in DD.MM.YYYY format: %%A.%%D.%%F Echo Time in HH.MM.SS format: %%B:%%C:%%E ) | Очень желательно делать батники, независящие от настроек ОС.
---------- В сортире лучше быть юзером, чем админом... |
| Всего записей: 11719 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:59 01-06-2017 | Исправлено: ipmanyak, 12:07 01-06-2017 |
