hErAx
    tramparamparam02
    ipmanyak 11:59 01-06-2017
    2 - зачем делать скриншот таскманагера, если можно вывести данные в текстовый файл?
    Не знал про штатную команду TASKLIST. Посмотрел параметры, там много интересного. Благодарю за подсказку, взял на вооружение и буду её активно юзать.
    Тем не менее, TaskList работает с процессами, а мне в данном случае нужен список открытых окон с указанием заголовков. TaskList так не умеет. Не могу придумать ничего лучше, чем сохранение скриншота окна Task Manager, точнее, его первой (дефолтной) вкладки [Applications], где перечислены все открытые окна всех процессов.
    Можете помочь с решением моей задачи?
     в имени файла двоеточия невозможны! Поэтому вот эта хрень - HH:MM:SS, сразу отпадает.
    Да, я в курсе, просто не сообразил сразу Конечно, должно быть с точкой: HH.MM.SS
     поверь опыту, в имени файла лучше делать формат YYYY.MM.DD,  а не DD.MM.YYYY, при сортировке по имени и  возрастанию сразу будет всё как надо и по порядку !
    Опять же согласен, поправка принимается.
    Стало быть, правильная маска имени выходного GIF-файла “Task Manager screenshot YYYY.MM.DD, HH.MM.SS.gif".
    NIKZZZZ 12:52 01-06-2017
    что-бы иконка каталога отображалась, каталогу должен быть присвоен атрибут "системный".
    Разве не атрибут "только для чтения" (read only)?
    Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 20:07 01-06-2017 | Исправлено: tramparamparam02, 20:11 01-06-2017
    tramparamparam02
    То-же вариант, важно что-бы хотя-бы один из них был установлен.
    tramparamparam02
    Чушь, умеет.
    tasklist /v
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:01 02-06-2017
    dddimmm
    tramparamparam02
    а что если каталог находится в публичной папке расшаренной по сети, атрибут "Только для чтения" не помешает пользователям сети записывать в нее данные?
    Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 06:57 02-06-2017
    dddimmm
    Атрибуты относятся только к каталогу, но не к его содержимому, так что проблем быть не должно.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:43 02-06-2017
    tramparamparam02
    NIKZZZZ 05:01 02-06-2017
    Чушь, умеет.
    tasklist /v
    Я видел параметр /V уже вчера, когда ipmanyak обратил моё внимание на команду Tasklist. Но... простите, вы действительно не видите разницы?
    Предлагаю пройти следующий увлекательный тест на внимательность
    NIKZZZZ и All
    Может ли кто-нибудь помочь в решении задачи? Если она не решается, то приветствуются любые альтернативные варианты. Ключевые слова: список окон.
    Заранее спасибо!
    Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 07:50 02-06-2017 | Исправлено: tramparamparam02, 07:58 02-06-2017
    tramparamparam02
    Кроме того, вывод tasklist не поддерживает Unicode
    Поддерживает, надо только добавить
    chcp 65001
    Вывод будет в UTF8.
    Autoit, решается напрямую в ~5-10 строк.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:45 02-06-2017
    tramparamparam02
    NIKZZZZ 08:45 02-06-2017
    Autoit [?], решается напрямую в ~5-10 строк.
    Поможете составить скрипт? Я с AutoIt имел дело только раз в жизни, это было очень давно и очень по касательной.
    А батник + утилита для снятия скриншотов - так не получится?
    Всего записей: 2374 | Зарегистр. 30-03-2016 | Отправлено: 16:33 02-06-2017
    YCampas
    Как организовать весь вывод Командной строки (cmd.exe) в файл? Не для отдельной команды, что делается операторами > или >>, а для всей консоли, чтобы вся моя работа дублировалось в файл? У виндового Telnet.exe есть опция -f, вот типа такого и нужно организовать. Гугл ответа не дает.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2014 | Отправлено: 17:19 13-06-2017
    Pasha_ZZZ
    YCampas
    Запустить
    cmd.exe >file.txt
    - и все будет выведено в файл. Правда тогда на экран не будет выводиться.
    Чтобы и в файл, и на экран - надо запускать через tee
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 17:25 13-06-2017
    Dunkeshu
    YCampas Если Вы хотите отслеживать(контролировать) только "свои действия" с участием cmd.exe, то в простейшем случае создайте, например файл sdd.cmd, который включает в себя то, что Вы планируете запустить из ком. строки, например:
    cmd /?
    tasklist.exe /?
    Затем вызываете cmd.exe и ввести sdd.cmd >>wert.txt
    Таким образом, после выполнения sdd.cmd, Вы получите справочную информацию по использованию консольных программ cmd.exe и tasklist.exe, которая будет находится в одном файле wert.txt
    Естественно существуют другие варианты, например:
    http://forum.oszone.net/nextnewesttothread-264752.html
    http://winitpro.ru/index.php/2010/07/27/kak-upravlyat-zhurnalami-sobytij-iz-komandnoj-stroki/
    YCampas
    Мне же нужен простой лог. Сижу я себе в командной строке, запускаю периодически разные команды, получаю результаты, и хочу по окончанию рабочего дня все это не потерять, а сохранить для верности в логах. Прям как в Телнет консоли.
    Не буду мешать исполнению Ваших желаний.
    Всего записей: 621 | Зарегистр. 25-01-2010 | Отправлено: 14:51 14-06-2017 | Исправлено: Dunkeshu, 00:31 15-06-2017
    YCampas
    Извините, папаша, но это не лог и не дублирование, а перенаправление вывода. Мне же нужен простой лог. Сижу я себе в командной строке, запускаю периодически разные команды, получаю результаты, и хочу по окончанию рабочего дня все это не потерять, а сохранить для верности в логах. Прям как в Телнет консоли.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2014 | Отправлено: 15:31 14-06-2017
    Pasha_ZZZ
    YCampas
    Ясно ж сказано: TEE
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 15:33 14-06-2017
    aVitaliy
    Помогите составить BAT файл чтобы сделал выборку из заранее приготовленного файла или сразу с сайта. Собственно чтобы было понятно что я имел в виду приведу сразу на пример.
    Есть такие данные:
    5    CRACKHEAD    1.3 (4317)    1.31 (9970)    1.31 (6672)    1.5 (310)    1.59 (1995)    7397    79р.
    5    Infinitum    1.3 (5175)    1.64 (8829)    1.9 (3473)    2 (1715)         2829    129р.
    5    Case #8    1.31 (2752)    1.37 (1866)    2.49 (926)              2584    99р.
    5    Experience    1.31 (3791)    1.32 (1)    1.47 (1964)    1.55 (6111)    1.99 (1896)    2837    59р.
    7    The Butterfly Sign    1.31 (4648)    1.31 (2451)    1.37 (5497)    2.3 (353)         2319    199р.
    5    Dexodonex    1.31 (1384)    1.32 (2601)    1.99 (1402)    2 (1168)         2353    59р.
    Надо сделать чтобы в итоге осталось как-то так:
    CRACKHEAD
    Infinitum
    Case #8
    Experience
    The Butterfly Sign
    Dexodonex
    Всего записей: 84 | Зарегистр. 11-01-2006 | Отправлено: 21:30 14-06-2017
    yurkesha
    aVitaliy
    в приведенных данных самое неприятное это наименования типа: Case #8 или The Butterfly Sign
    То есть те которые с пробелами...
    Поэтому придется парсить по такому сценарию:
    - вначале получить первое слово по разделителю точка (через FOR)
    - потом (проще всего через вызов обработки по метке через CALL) обрезать лишний префикс и суффикс как фиксированное количество символов вначале и в конце переменной, соответственно...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 11:06 18-06-2017
    YuS_2
    yurkesha
    Эффективнее не заниматься извращениями, а воспользоваться Powershell-ом, где подобное выполняется гораздо проще и быстрее.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:08 20-06-2017
    yurkesha
    YuS_2
    ну тогда для того чтоб не быть голословным - сценарий(крупными штрихами - без подробностей) скрипта на Powershell в студию...
    ЗЫ - а я и не заметил что в заголовке темы "bat-файлах" следует читать как "ps-файлы"...
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:25 20-06-2017
    Yvaliko
    Доброго дня. Появилась интересная задача. Удалять в папках старые бекапы старше чем X дней. Тут проблем нет, все давно написано за нас. Но есть одна оговорка: Должно оставаться 3 последних бекапа.
    Вот тут у меня загвоздка. Была мысль проверять количество файлов, но бекап может состоять как из одного так и из x файлов. В какую сторону копать?
    Всего записей: 770 | Зарегистр. 13-05-2008 | Отправлено: 14:54 20-06-2017
    Pasha_ZZZ
    3 последних папки чтоль должно оставаться?
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 14:57 20-06-2017
    Yvaliko
    Pasha_ZZZ
    Нет. В папке накидано архивов. Должны остаться все файлы которые приходили 3 последних дня. Т.е. есть файлы за 10 число, за 12, 15 и 17. Должны остаться только за 12, 15 и 17, а за 10 можно удалить.
    Всего записей: 770 | Зарегистр. 13-05-2008 | Отправлено: 15:01 20-06-2017
    YuS_2
    yurkesha
    На слабо не надо давить, не тот случай...
    А если есть желание померяться, то опять же - зачем? Задавшему вопрос, эта тема, видимо, уже не интересна...
    Но если, Ваш искрометный сарказм, хоть как-то равен Вашей трудоспособности, напишите то самое извращение, которое было описано выше и покажите его здесь.
    В свою очередь, обязуюсь после этого накропать, что-то подходящее на PS ... ну, так, для наглядности сравнения...
    И да, кстати, если Вы ещё не в курсе, то спешу сообщить, что скрипт PS можно, вполне себе, утрамбовать именно в batch-сценарий... такшта сарказм тут Ваш абсолютно мимо.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:28 20-06-2017
