YuS_two
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору GCRaistlin Цитата: Цитируете одно, а отвечаете на другое. | Отнюдь, это всё про то же: Цитата: Цитата: в данном случае, это не лучше, наверное, т.к. больше запутает человека... | и т.д. Цитата: Это накладывает какие-то ограничения? | Нет, но и обязательств никаких. Т.е. никто не обязан писать код только с помощью циклов... Всего лишь пример, что это можно сделать без цикла, а как это использовать - дело третье... Цитата: Ну, вы же сказали про "наименьшую подверженность исключениям". | Это всего лишь объяснение собственных требований, которые никак не касались какого-либо, представленного здесь, кода... Цитата: У вас передача происходит вообще в другой копии интерпретатора. | Отнюдь, передача, как раз, происходит в той же самой копии, а раскрываются переменные уже в другой копии... вот так, будет нагляднее: Код: setlocal enabledelayedexpansion set x=111 endlocal&set y=%x% echo %y% | По сути, там я приводил пример не как передавать переменную, а как можно использовать ключик /v в cmd. Вы не забыли о чем мы там говорили? Напоминаю: Цитата: Очень даже зря, это замечательный ключик, особенно когда требуется работать со спецсимволами... кстати, это сочетание позволяет значительно сокращать код и заменять кучу команд одной строкой. | Не знаю, о чем подумали Вы, но я именно это иллюстрировал... И далее, была речь о том же самом... Цитата: Потому что у вас какой-то сферический конь в вакууме: присваиваем переменной значение из текстового файла, а затем присваиваем другой переменной значение первой переменной, при этом значения сохраняются только в пределах текущей строки. | Да, именно, сферический конь... и его я описал тут: Цитата: допустим необходимо передать значение в переменную по конвееру | Где в Вашем примере конвеер? Цитата: уничтожение значений переменных | Не имеет значения... А имеет значение только передача данных в переменную по конвееру и использование этих данных, так или иначе... |
