hErAx
    ZuB007
    Имеется консольная программка, с 'бесконечным' временем выполнения операций и флагами запуска.
    Периодически, раз в 10-20 сек она посылает в консоль определённы данные. Но, программка весьма своенравна, и может попросту само-зациклится, не подавая в консоль сообщений, при этом ОС не говорит об проблемах с отсутствием отклика.
    Как можно организовать запуск сей программки, с её закрытием по таймауту (допустим 60сек) на ответ.
    Желательно, без создания доп.окон и/или скрытого процесса, т.к. её запуск происходит в теле батника, и её закрытие влияет на ход.
    Так-же, килл по имени процесса через консоль недопустим, т.к. параллельно запущены несколько её копий.
    Всего записей: 105 | Зарегистр. 23-06-2007 | Отправлено: 19:07 01-10-2016 | Исправлено: ZuB007, 21:22 01-10-2016
    nik4z
    ZuB007
    Непростая задачка для батника, но решить можно.
    ::Запускаемый процесс
    set exec=1.exe
    ::Время ожидания отклика 20 sec.
    set waittime=20
    :_3
    set windowtitle=[%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%]
    if exist "%temp%\%windowtitle%.$$$" goto _3
    set logsize=0
    start "%windowtitle%" /min cmd.exe /c ">""%temp%\%windowtitle%.$$$"" ""%exec%"""
    :_0
    set i=%waittime%
    :_1
    cls
    echo Start %exec%
    echo windowtitle  %windowtitle%
    echo logsize=%logsize%
    echo wait %i%
    ping -n 2 localhost > nul
    for /f "usebackq delims=" %%a in ('"%temp%\%windowtitle%.$$$"') do set logsize1=%%~za
    if %logsize%x==%logsize1%x goto _4
    set logsize=%logsize1%
    goto _0
    :_4
    set /a i-=1
    if not %i%==0 goto _1
    :_2
    taskkill /fi "windowtitle  eq %windowtitle%"
    del /q "%temp%\%windowtitle%.$$$"
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 03:20 02-10-2016 | Исправлено: nik4z, 16:28 02-10-2016
    ZuB007
    Спасибо. Возникли трудности.
    С перенаправлением в файл, работает исключительно 2>
    Но тогда на экране пустота ;(
    Есть ли способ заменить windowtitle
    на "start /B" и закрытие через "PID" с проверкой запущенности.
    Всего записей: 105 | Зарегистр. 23-06-2007 | Отправлено: 16:51 02-10-2016 | Исправлено: ZuB007, 17:03 02-10-2016
    nik4z
    ZuB007
    Можно и через "PID" .
    set exec=1.exe
    set waittime=20
    :_3
    set log=[%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%%RANDOM%].log
    if exist "%temp%\%log%" goto _3
    set logsize=0
    call :Run "%exec%"
    :: if "%Pid%"=="" .... Процесс не запустился
    :_0
    set i=%waittime%
    :_1
    cls
    echo Start %exec%
    echo.Pid=%Pid%
    echo wait %i%
    for /f "usebackq delims=" %%a in ('"%temp%\%log%"') do set logsize1=%%~za
    if %logsize%==%logsize1% goto _4
    goto _0
    :_4
    set /a i-=1
    :_2
    taskkill /f /fi "pid eq %Pid%"
    :_5
    >nul 2>&1 del /q "%temp%\%log%"
    if exist "%temp%\%log%" goto _5
    goto :EOF
    :Run
    set "Pids="
    for /f "skip=3 tokens=2" %%i in ('tasklist /fi "imagename eq %~nx1"') do (
      set "Pids=!Pids!,%%i"
    set "Pids=!Pids!,"
    set "Pid="
    >"%temp%\%log%" 2>&1 start "" /d "%~dp1" /b "%~f1"
      if "%Pids%"=="!Pids:,%%i,=!" set "Pid=%%i"
    goto :EOF
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 20:06 02-10-2016 | Исправлено: nik4z, 02:16 03-10-2016
    ZuB007
    Эм... хз как так вышло ...
    ZuB007
    Поправил пост.
    Ну в общем, кое-какие мелочи под себя и скрипт конфетка! Без лишних окон.
    Спасибо!!
     - в :Run вместо "%1" пришлось вписывать вручную, иначе не заводилось.
     - на :_2 флаг /f перед /fi еще будет полезен для лучшего закрытия.
    Всего записей: 105 | Зарегистр. 23-06-2007 | Отправлено: 01:16 03-10-2016 | Исправлено: ZuB007, 01:24 03-10-2016
    nik4z
    ZuB007
    Поправил скрипт.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 02:11 03-10-2016
    ZuB007
    если вместо  /d "%~dp1" /b "%~f1"
    /b %exec%
    полёт нормальный.
    Всего записей: 105 | Зарегистр. 23-06-2007 | Отправлено: 03:53 03-10-2016 | Исправлено: ZuB007, 03:54 03-10-2016
    jFobos
    Помогите пожалуйста.
    Написал батник, который перебирает все файлы в папке in и передает их как параметр программе xcode, она эти файли кодирует и сохраняет результат в папку out.
    del /Q out\*
    for /r %%I in ("in\*.z") do xcode %%I > out\%%~nxI
    for /r %%I in ("in\*.q") do xcode %%I > out\%%~nxI
    pause
    Все работает как надо, результат выводится на экран:
    xcode E:\xcode\in\file1.z ->
    xcode E:\xcode\in\file______2.z ->
    Nemohu otevrit soubor E:\XRC\in\file______2.z
    xcode E:\xcode\in\file3.q ->
    Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
    Вопрос: как этот вывод продублировать в файл? Типа лога работы.
    И еще вопрос. Как пройтись по всех файлах в папке автозаменой и заменить символ перевода каретки /r/r на /r. Просто иногда возникает ошибка и символ /r дублируется.
    Всего записей: 452 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 13:11 03-10-2016 | Исправлено: jFobos, 13:32 03-10-2016
    YuS_two
    jFobos
    В шапке полезные утилиты, в частности mtee.
    Это задача не для cmd, по крайней мере в "чистом" виде. Воспользуйтесь, например, sed-ом или даже AkelPad (у него тоже есть возможность работать через комстроку) или ещё чем-либо более подходящим...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 14:24 03-10-2016 | Исправлено: YuS_two, 14:25 03-10-2016
    jFobos
    Спасибо. С mtee все понятно и просто. А как быть с sed?
    Вот такой код выводит в консоль корректную замену по всем файлам:
    for %%I in ("out\*.*") do sed "s/\r//" %%I
    А вот такой код создает пустые файлы:
    for %%I in ("out\*.*") do sed "s/\r//" %%I > %%I
    В чем прикол? Оо
    Всего записей: 452 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 16:28 03-10-2016
    YuS_two
    jFobos
    В чем прикол?
    for %%i in ("out\*.*") do >$ sed -r "s/(\r)\1/\1/g" "%%~i"&>nul move /y $ "%%~i"
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 00:05 04-10-2016
    jFobos
    YuS_two
    Огромное спасибо
    Всего записей: 452 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 09:58 04-10-2016
    Victor33Man
    jFobos
    Не понял, почему нужны внешние программы?
    Хоть я и слабоват в скриптах...но вот так примерно можно:
    SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION
    del /Q out\* >NUL
    for /r  %%I in ("in\*.z") do (
    del /q NewFile.txt 2>NUL
    echo %%I
    for /f "delims=" %%M in (!%%I!) do (
    set ST=%%M
    set ST=!ST:/r/r=/r!
    echo !ST! >>NewFile.txt
    copy /y NewFile.txt out\%%~nxI >NUL
    rem xcode NewFile.txt > out\%%~nxI
    del /q NewFile.txt >NUL
    Pause
    Даже проверил - на copy
    На xcode не могу, т.к. нету у меня ее...
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 06-04-2016 | Отправлено: 12:48 04-10-2016 | Исправлено: Victor33Man, 12:52 04-10-2016
    YuS_two
    Victor33Man
    /r
    Это не два символа, которые требуется заменить, а просто ошибочная запись Esc-последовательности, т.е. перевода каретки "\r"...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 14:37 04-10-2016
    chatt
    Есть файл из двух колонок md5-хеш и имя файла (краткое, с расширением, UTF-8).
    Есть каталог с множеством файлов во всевозможных подкаталогах.
    Нужен батник, который просчитает md5 всех файлов и, в случае совпадения хеша с табличным значением, даст этому файлу табличное имя. Вне зависимости от расположения файла, т.е. он останется в том же подкаталоге.
    И, если можно, загляните в тему http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=37814#20 там другая задачка, дублировать тут не хочется.
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 13:07 11-10-2016 | Исправлено: chatt, 13:10 11-10-2016
    Elroir
    chatt
    В шапке темы есть ссылка на Майкрософтовскую утилиту fciv, которая умеет работать с md5.
    На всякий случай, вот прямая ссылка: http://download.microsoft.com/download/c/f/4/cf454ae0-a4bb-4123-8333-a1b6737712f7/Windows-KB841290-x86-ENU.exe
    Следующий код использует как раз ее (fciv.exe должен лежать в той же директории, что и командный файл или в одной из директорий, прописанных в переменной PATH):
    setlocal
    set "folder=D:\Downloads"
    set "checksumFile=checksums.txt"
    fciv %folder%\ /r > "filesList.txt"
    for /f "tokens=1*" %%a in (%checksumFile%) do (
        for /f "skip=2 tokens=1*" %%A in ('find "%%a" filesList.txt') do (
            if not "%%B"=="" ren "%%B" "%%b"
    del filesList.txt
    Замени выделенные значения на свои:
    folder - директория с файлами, которые надо проверить и переименовать
    checksumFile - файл с md5 и новыми именами файлов
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:17 11-10-2016 | Исправлено: Elroir, 23:55 11-10-2016
    AntoshAReal
    Прошу помочь ещё раз, а то запутался, здесь уже помогали решить задачу, но теперь надо изменить все строки и/или только некоторые.
    Сделал так:
    >proxy_prostovpn.org.pac findstr /R /V /C:"^    if (isIE) {" /C:"^      return ""PROXY gw2.anticenz.org:8080; DIRECT"";"" /C:"^    } else {" /C:"^      return ""HTTPS gw2.anticenz.org:443; PROXY gw2.anticenz.org:8080; DIRECT"";"" /C:"^    }" /C:"^  }" /C:"^  return ""DIRECT"";" /C:"^}" proxy.pac
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.    if (isIE) {
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.      return "proxy.antizapret.prostovpn.org:3128; DIRECT";
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.    } else {
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.      return "HTTPS proxy.antizapret.prostovpn.org:3143; PROXY proxy.antizapret.prostovpn.org:3128; DIRECT";
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.  if (dnsDomainIs(host, ".onion")) {
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.    return "PROXY 127.0.0.1:1080"; // tor proxy
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.  if (dnsDomainIs(host, ".i2p")) {
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.    return "PROXY 127.0.0.1:1080"; // i2p proxy
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.  return "DIRECT";
    >>proxy_prostovpn.org.pac echo.}
    Но получилась фигня, скорее всего экранировал неправильно.
    Думаю, если возможно, искать    if (isIE) { и удалять всё что ниже, потом дописывать недостающее.
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 20:09 12-10-2016 | Исправлено: AntoshAReal, 20:09 12-10-2016
    AngelNet
    доброе время суток!
    подскажите, если из батника вызываю другую гуёвую программу, консоль остаётся висеть на заднем плане пока не отработает вызванный софт или её не закроет юзер.
    как то можно закрыть окно самостоятельно?
    например вызываю очистку диска окон:
    C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
    и хочу сразу же закрыть консольное окно, это возможно?
    animelist
    Всего записей: 7412 | Зарегистр. 11-03-2004 | Отправлено: 22:54 12-10-2016
    hErAux
    в батнике
    start C:\Windows\System32\cleanmgr.exe
    Всего записей: 210 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:18 12-10-2016
    YuS_two
    а лучше сразу:
    start "" "c:\ программа с пробелами в пути.exe"
    чтобы в дальнейшем не возникало вопроса "почему оно не работает?"
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 23:57 12-10-2016
