hErAx
    nick7inc
    Для красоты
    cmd /v:on /c  "color 1e & title reboot & mode con cols=44 lines=1 & set /P cc=Are you sure you want to continue[Y/N]? & if /i _!cc!==_y Msg * ""insert your message here"" "
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:29 14-12-2016
    latin
    Коллеги!
    Есть следующая задача, необходимо получить все значения из переменной,
    представляющей собой список этих самых значений, и поочерёдно присвоить их другой
    переменной. При этом существуют определённые условия:
    1. Количество значений, записанных в переменную, заранее не известно.
    2. Количество значений, записанных в переменную, может быть различным между
    запусками сценария.
    3. Переменная, в которую поочерёдно записываются значения, в дальнейшем
    используется в сценарии и её название должно быть постоянным.
    При попытке это реализовать следующим образом:
    setlocal enableextensions enabledelayedexpansion
    set listvars=a;b;c;d;e;
    :loop
    pause & rem 4debugging
    if "" NEQ !listvars! (for /f "delims=;" %%I in ("%listvars%") do (echo %%I ^
     & set listvars=!listvars:%%I;=! & echo !listvars! & call :loop))
    endlocal
    :EOF
    Сценарий уходит в бесконечный цикл.
    Подскажите как это правильно сделать или дайте ссылку где это описано.
    P.S. Я понимаю, что в одной из двенадцати частей этой тему подобный вопрос уже
    возникал, но беглый поиск, к сожалению, не дал результата.
    Помни, правильно заданный вопрос это половина ответа
    Те, кто жили до нас, многое свершили, но ничего не завершили. Сенека
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 13:14 16-12-2016 | Исправлено: latin, 13:36 16-12-2016
    yurkesha
    latin
    так как ты делаешь некрасиво и непрактично...
    Попробуй вот так:
    @ECHO OFF
    SET "listvars=a;b;c;d;e;"
    FOR %%i IN (%listvars%) DO CALL :MAIN "%%~i"
    GOTO :EOF
    :MAIN
    ECHO "%~1"
    SET "stvars=%~1"
    GOTO :EOF
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 13:32 16-12-2016
    GCRaistlin
    latin
    2 ошибки: пробел перед "& echo !listvars!", в результате чего переменная listvars никогда не станет пустой, и зачем-то call вместо goto.
    yurkesha
    SET "listvars=*"
    и посмотрите, что получится.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3999 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 13:49 16-12-2016
    yurkesha
    GCRaistlin
    подстановочные знаки мой код явно не выдержит ;)
    Но  вот это:
    тоже не вариант уже при
    set "listvars=a;b;c;d;e;a"
    получим не то что надо...
    latin
    Тут бы желательно уточнение насчет допустимых значений в переменной listvars получить
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:11 16-12-2016
    latin
    yurkesha
    Да, Ваш код работает. Попробую вставить в сценарий.
    Но почему мой вариант это "не красиво и не практично". Желательно не просто скопировать готовое решение, а понять и разобраться, если Вы понимаете о чём я.
    GCRaistlin
    Эта команда только для тестирования. Пробел, я так понял требуется убрать пред
    Вообще это поведение при интерпретации команд в пакетном файле для меня весьма неожиданно.
    Привычка вызывать подпрограммы через call.
    Но в любом случае при исправлении указанных Вами ошибок код исполняется на несколько итераций больше. При goto на 2, при call - на 5 больше. Почему?
    SET "listvars=*"     и посмотрите, что получится.
    GCRaistlin  подстановочные знаки мой код явно не выдержит
    Ну для этого можно сделать дополнительную проверку. Так?
    Но  вот это: Код: set listvars=!listvars:%%I;=!  тоже не вариант уже при Код: set "listvars=a;b;c;d;e;a"  получим не то что надо...
    Почему не то?
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:25 16-12-2016
    GCRaistlin
    yurkesha
    Кстати, да, я чего-то это мимо глаз пропустил. И не только это.
    :loop
    for /f "tokens=1* delims=;" %%I in ("!listvars!") do (
      endlocal
      echo %%I
      set listvars=%%J
      if defined listvars goto :loop
    Недопустимы ";" в значениях.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3999 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 14:27 16-12-2016
    latin
    yurkesha
    Строковые значения, часть из которых изначально задана в сценарии, а часть задаётся пользователем.  Как-то так:
    set /p vars=type var
    set listvars=%vars%;%listvars%
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:32 16-12-2016
    GCRaistlin
    latin
    SET принимает за значение переменной все до перевода строки или до спецсимвола. Либо убирайте пробел, либо:
    set "a=b"
    У вас там не особо понятно, где оканчивается одна итерация и где начинается другая. Сообщение выдавайте на экран вместо паузы.
    Почему не то?
    Потому что вы убираете все подстроки, совпадающие с текущим значением в списке.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3999 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 14:33 16-12-2016
    yurkesha
    latin
    я не это имел в виду - подстановочные знаки: "*","?","!" могут быть в литералах или нет?
    Если нет то мой код сработает корректно.
    ну без лишней необходимости прибегать к отложенному выполнению(setlocal enableextensions enabledelayedexpansion) не айс. Помимо всего прочего это плохо масштабируется/интегрируется с возможным другим кодом в больших скриптах.
    Ну и как раз для любителей подпрограмм мой код нагляднее и легче интегрируется в другие скрипты.
    Правда для такого рода информации я обычно предпочитаю использовать чтение строк данных из тела скрипта, а не из переменной - это универсальнее и читабельнее.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:45 16-12-2016
    latin
    GCRaistlin
    SET принимает за значение переменной все до перевода строки или до спецсимвола. Либо убирайте пробел, либо:  Код:   set "a=b"
    Ага, понятно! Спасибо!
    Ну я попытался так эмулировать поведение цикла while do. Буду разбираться.
    Да, лучше их не удалять, а адаптировать вариант от yurkesha
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:47 16-12-2016
    yurkesha
    latin
    вообще лучше переходить на такую конструкциюболее громоздко, но универсально и легко масштабируемо.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 14:53 16-12-2016
    latin
    yurkesha
    По идее нет. Но в любом случае необходим проверять входные данные получаемые от пользователей. Это, насколько я помню, хорошая практика.
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:53 16-12-2016
    GCRaistlin
    yurkesha
    без лишней необходимости прибегать к отложенному выполнению... не айс
    Совсем напротив - к нему категорически рекомендуется прибегать всегда, когда нет гарантии, что в обрабатываемых значениях не будет спецсимволов.
    Абсолютно никаких проблем.
    latin
    Я предложил рабочий вариант.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3999 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 14:55 16-12-2016 | Исправлено: GCRaistlin, 14:56 16-12-2016
    latin
    yurkesha
    Благодарю за наводку. Посмотрю и постараюсь разобраться.
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:55 16-12-2016
    yurkesha
    latin
    и кстати - проблема с заменой(если в строке не допускаются дублированные значения) в твоем коде решается замыканием слева:
    set "listvars=;a;b;c;d;e;"
    set listvars=!listvars:;%%I;=!
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:03 16-12-2016
    latin
    GCRaistlinДа, спасибо! Ваш вариант работает. Сейчас разберусь только с лишними итерациями. Однако, удаление значений из переменной это лишние затраты и не столь оптимизировано. Буду что-то с этим делать как-то возможно адаптировать вариант от yurkesha.
    GCRaistlin
    yurkesha
    А почему столь разные мнения по отложенному исполнению? Это ведь, по идее, хорошее решение для сценариев. Или это как-то влияет на производительность?
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:04 16-12-2016
    yurkesha
    GCRaistlin
    ну со спецсимволами не только так можно бороться. Во-вторых отложенное выполнение чуть дольше отрабатывает на больших объемах. Ну и при стыковке разнородного кода могут быть напряги.
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:06 16-12-2016
    latin
    yurkesha
    и кстати - проблема с заменой(если в строке не допускаются дублированные значения) в твоем коде решается замыканием слева:  set "listvars=;a;b;c;d;e;"    set listvars=!listvars:;%%I;=!
    Огромное спасибо! Дублирование действительно не допускается. Сейчас попробую.
    yurkesha
    А как ещё?
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:08 16-12-2016
    yurkesha
    latin
    А как ещё?
    практический пример работы со спецсимволами вот
    Всего записей: 2741 | Зарегистр. 15-12-2003 | Отправлено: 15:14 16-12-2016
