hErAx
    VidelSamogO
    Ну или тот код в неизменном виде засунуть в процедуру
    Интересно. Я так вроде пробовал. Но сейчас на всякий случай проверю. Спасибо за помощь.
    Нет. Так почему то не хочет обрабатывать.
    for /r %1 %%i in (*.*) do (
    echo %%~pi
    pause
    При натравливании рекурсивного батника на путь, то есть на каталог, в конце  %%~pi появляется слэш. Каким образом от него избавиться? Раньше этот вопрос неоднократно поднимался, я помню. Но сейчас это нужно в цикле for.
    Всё. Благодарен топику за интересные материалы. Задача решена.
    Батник, который запрещает изменять и переименовывать исполняемые файлы в подкаталогах пути, указанного в параметрах .
    for /r %1 /d %%i in (*) do (
    echo y|cacls.exe %%i /C /G Администратор:C Все:C System:C
    for /r %1 %%i in (*.exe) do (
    Attrib +R %%i
    echo y|cacls.exe %%i /C /G Администратор:R Все:R System:R
    echo y|cacls.exe %1 /C /G Администратор:C Все:C System:C
    echo y|cacls.exe %1\*.exe /C /G Администратор:R Все:R System:R
    Всего записей: 765 | Зарегистр. 16-08-2008 | Отправлено: 18:26 11-05-2016 | Исправлено: VidelSamogO, 01:25 12-05-2016
    mrsimpson
    Объясните, пожалуйста, про вывод результатов в файл. Допустим, я запускаю питоновский скрипт, здесь ping совершенно условен, там будут другие параметры:
    c:\script.py --ping google.com
    Для вывода результов я использую скобку:
    c:\script.py --ping google.com > result.txt
    После чего, результат работы этого скрипта, а именно ping, записывается в файл result.txt. Если мне надо записывать результат в конец файла, я использую двойную скобку >>.
    Это все понятно. Но не могу понять, как мне выводить не только результат, но и сами параметры. То есть, мне надо в result.txt обязательно видеть строку целиком с результами:
    2 ms
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-04-2016 | Отправлено: 05:25 12-05-2016
    Pasha_ZZZ
    mrsimpson
    Надо вывести в питоновском скрипте то, что нужно. Допустим
    import sys
    print str(sys.argv)
    выведет все аргументы, включая имя скрипта. Только в квадратных скобках и с апострофами. Если нужен вывод в другом виде - нужно, допустим, собрать командную строку в цикле из отдельных аргументов. Кол-во аргументов комстроки
    len(sys.argv)
    а имя скрипта
    sys.argv[0]
    VidelSamogO
    А зачем было указывать %%~pi, когда можно было просто %%i? Ну да, там в конце точка. Но точка - это текущий каталог, поэтому, например, можно не избавляться от концевого слеша. Идентичны, например, пути:
    C:\Test
    C:\Test\.
    C:\Test\.\.
    и так далее, можно продолжить самостоятельно
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 06:17 12-05-2016
    mrsimpson
    Pasha_ZZZ
    Нет-нет, изменять я скрипт не буду. Мне надо вообще, как вывести всю командную строку. Путь это будет не питоновский скрипт, а та же стандартная утилита ping от Microsoft. Каким образом мне эту команду
    c:\Users\Admin>ping google.com > result.txt
    вывести результат в result.txt, где будет:
    Обмен пакетами с google.com [173.194.113.199] с 32 байтами данных:
    Ответ от 173.194.113.199: число байт=32 время=2мс TTL=58
    Ответ от 173.194.113.199: число байт=32 время=1мс TTL=58
    Статистика Ping для 173.194.113.199:
        Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
    то есть, самое главное, в файле обязательно должны быть те параметры, с которыми она запускалась, а не только результат?
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 10-04-2016 | Отправлено: 06:31 12-05-2016 | Исправлено: mrsimpson, 06:33 12-05-2016
    ipmanyak
    mrsimpson сделай батник, в батнике
    echo "ping 173.194.113.199 -n 4 > result.txt" > result.txt
    ping 173.194.113.199  -n 4 >> result.txt
    Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:04 12-05-2016
    morkovni
    Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
    Есть локальный компьютер (Windows 7x64), в нем открываю cmd.exe, проверяю кодировку: chcp - 866
    Проблем в работе с папками с названием на кириллице нет.
    Подключаюсь к cmd.exe удаленного сетевого компьютера (пробовал и W7 и XP) через psexec.exe,
    проверяю кодировку: chcp - 866.
    И тут возникают проблемы в работе с папками и файлами с названием на кириллице (и W7 и XP):
    dir d:
    Содержимое папки D:\
    ................    <DIR>     Новая папка
    ................    <DIR>     docs
    ввожу команду cd /d d:\Новая папка
    получаю:
    cd /d d:\{КРАКОЗЯБРЫ}
    "Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома
    Декодер https://www.artlebedev.ru/tools/decoder/advanced/ определил кодировку следующим образом:
    ISO-8859-5 --> KOI8-U + KOI8-R --> 7-bit ASCII
    Подскажите, как исправить?
    Всего записей: 57 | Зарегистр. 01-04-2015 | Отправлено: 12:07 13-05-2016 | Исправлено: morkovni, 14:13 13-05-2016
    Vidockq
    Подскажите батник для копирования по уникальной информации о флешке.
    Всего записей: 180 | Зарегистр. 14-01-2016 | Отправлено: 10:23 14-05-2016
    VitaminP
    Vidockq
    У меня так это происходит:
    set test=Papka
    for %%a in (F G H I J K L M N O P Q R S T U) do if exist "%%a:\%test%" set DISK=%%a
    if "%DISK%"=="" echo Устройство не найдено && ping -n 3 localhost > nul && goto eof
    :: Далее команды копирования/синхронизации
    В корне папки должен лежать идентификационный файл или папка (Papka). Если скрипт найдёт диск с правильным идентификатором, то выполнит последующие команды.
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 11:13 14-05-2016 | Исправлено: VitaminP, 12:52 14-05-2016
    Barragan
    Помогите написать скрипт, автоматизирующий действия с программой)
    Дано - reshacker.exe, с помощью которого можно посмотреть все ресурсы внутри файлов.
    Дана папка, где находятся все ресурсные файлы с разными расширениями.
    Ресхакеру подаётся команда для каждого файла:
    "C:\Program Files (x86)\Resource Hacker\ResourceHacker.exe" -extract "C:\temp\explorer.exe", "C:\temp\explorer.exe\explorer.exe.rc", ,,
    моя задача - упростить это дело. Скрипт будет:
    а) подставлять в команду названия файлов
    б) подставлять название файла (с расширением) в качестве названия файла выхода, типа explorer.exe.rc
    в) создавать новую папку для каждого файла, типа c:\temp\explorer.exe\, куда складируется всё нажитое добро.
    Выполнив эту задачу, я постараюсь модифицировать скрипт для другой задачи, которую ставил перед собой изначально)
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 16-01-2016 | Отправлено: 12:20 17-05-2016
    Evgeny1996
    кто нибудь может помочь с задачей по ос,суть такова что необходимо создать 2 папки и закинуть в 1 папку текстовые файлы,затем перекинуть пару файлов во 2 папки но чтобы их названия были одинаковы,и если во 2 папке в файле что нибудь дописать или наоборот убрать то удалить этот файл из 1
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 15-05-2016 | Отправлено: 10:05 18-05-2016
    ipmanyak
    Evgeny1996
    MD С:\ПАПКА1
    MD С:\ПАПКА2
    xcopy  С:\ПАПКА1\*.txt  С:\ПАПКА2
    синхронизация папок
    robocopy /MIR /E /V С:\ПАПКА2 С:\ПАПКА1
    Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:41 23-05-2016 | Исправлено: ipmanyak, 12:42 23-05-2016
    Joo1z
    Туплю, опять туплю.
     Есть задачка, нужно в конфиг в виде xml заменить блок.
    Примерно так:
    Было:
    <settings>
    <param1>0</param1>
    </settings>
    Стало:
    <settings>
    <param3>1</param3>
    <param4>
    <param4a>0</param4a>
    </param4>
    </settings>
    Естественно, до и после блока settings нужно оставить данные неизменными.
    Могу, например SED'ом выцепить sed /^<settings^>/,/^<\/settings^>/!d "config.xml"
    но ка произвести замену именно внутри блока, не соображу. SED внутри SED?
    Есть файл config_add.xml где только нужный блок <setings>, нужно его вставить внутрь config.xml.
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 13:31 23-05-2016
    ComboRam
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 25-05-2016 | Отправлено: 23:01 25-05-2016 | Исправлено: ComboRam, 08:51 27-05-2016
    Pasha_ZZZ
    Joo1z
    Ну навскидку что-то типа
    sed s/^<settings^>/@@@@####/ config.xml|sed /####/,/^<\/settings^>/!d|sed s/@@@@/<что_там_вам_нужно>/
    ну надо попробовать и допилить напильником слегка, зависит от версии SED, где надо добавить \n например
    Всего записей: 12402 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 23:14 25-05-2016
    Ciber SLasH
    Приветствую всех!
    Нужно из BAT-ника, перед запуском программы, определить не нажата ли клавиша  <Shift>. Если нажата, то запустить программу.
    Как это реализовать?
    Всего записей: 262 | Зарегистр. 07-04-2016 | Отправлено: 14:10 26-05-2016
    ComboRam
    Ciber SLasH
    если нет желания заморачиваться то возьми choice.exe
    он правда shift не поддерживает а только
    The valid choice characters are: a-z, A-Z, 0-9 and ASCII values of 128 to 254
    поставь timeout сколько надо и вуаля.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 25-05-2016 | Отправлено: 21:26 26-05-2016
    ipmanyak
    Ciber SLasH встроенными средствами bat и системы нажатие SHIFT не отследить.
    Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:00 27-05-2016 | Исправлено: ipmanyak, 08:02 27-05-2016
    Ciber SLasH
    ipmanyak
    Не важно какими средствами. Можно внешней программой (желательно маленькой).
    Всего записей: 262 | Зарегистр. 07-04-2016 | Отправлено: 11:17 27-05-2016
    ipmanyak
    Ciber SLasH Почему именно SHIFT нужен, а не другие клавиши?
    Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:49 27-05-2016
    42243
    Подскажите как без сторонних программ на win 7 запускать бат файл горячими клавишами ?
    Если в свойствах ярлыка задать клавиши быстрого вызова, то это работает для программ, но не для бат файла.
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 17-08-2008 | Отправлено: 01:03 29-05-2016
