hErAx
    ipmanyak
    GiraffeFick 1 скрипт не сложный, можете сами написать, использовать команды for или forfiles и переименовать  команду ren. Или вы хотите, чтобы за вас всё сделали?
    2 скрипт  - смена иконок в 1 папке,  имхо,  невозможен, так как сменить иконку можно только у всех файлов с определенным расширением в системе, а не в конкретной папке.
    Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:21 17-11-2016
    Sanatory
    Elroir, огромное спасибо!
    Всё работает
    Сказать, что я в восторге явно мало. Примите мои благодарность и уважение с низким поклоном.
    Несколько просьб:
    1. Заметил, что нормально обрабатывается содержимое файлов в кодировке windows-1251. В других кодировках отображаются "кракозябры". Можно ли переделать для UTF-8 ? Пробовал поменять строку
    chcp 1251 > nul
    на
    chcp 65001 > nul
    но содержимое вообще перестало вставляться между тегами <span>. В общем, прошу помочь и с этим.
    2. Я попробовал изменить скрипт, чтобы он создавал две колонки - с переменными %russianName% и  %englishName%, но отчего-то не получилось.
    3. Плюс, если не сложно, прошу в колонке с датой создания файла с комментарием оставить только месяц, число и год - без времени (например, "05.02.2011" - без "21:23")
    Суммирую все пожелания: пожалуйста, сделайте так, чтобы на выходе получался следующий код (для файлов в кодировке UTF-8):
    <tr>
    <td>5</td>
    <td><a id="counter" href="#modal" rel="modal:open" onclick="DisplayFunction(this.id);return false;">И гаснет свет</a><span id="description">(текст файла)</span></td>
    <td><a id="counter" href="#modal" rel="modal:open" onclick="DisplayFunction(this.id);return false;">Lights Out</a><span id="description">(текст файла)</span></td>
    <td>2016</td>
    <td>yyyy/mm/dd</td>
    </tr>
    Заранее спасибо!
    Всего записей: 89 | Зарегистр. 21-04-2010 | Отправлено: 18:17 17-11-2016
    Linksach
    Есть ещё небольшое дело!
    Например есть архивы запакованные 7z или rar  -неважно.Находятся архивы в папках .Каждый архив в своей папке
    Нужно с помощью батника вывести содержимое этих архивов ,находящихся в папках в текстовые файлы txt,и закинуть в каждую папку с архивом отдельно каждый текст файл
    ;содержимое в основном -это либо файл с расширением txt или dic,редко может попастся подпапка с такими же файлами
    Это нужно чтобы без распаковки можно было видеть какие файлы находятся в этих архивах
    Благодарю за помощь!!!
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 22:32 17-11-2016 | Исправлено: Linksach, 22:42 17-11-2016
    BorlandIMHO
    Linksach
    ArchiveLister.cmd
    set "ROOTFOLDER=x:\path to\RootFolder"
    1>nul 2>&1 7z --help ||call :ABORT "Недоступен 7z.exe!"
    1>nul 2>&1 pushd "%ROOTFOLDER%" ||call :ABORT "Папка "%ROOTFOLDER%" не существует!"
    for /f  "delims="  %%A in ('dir /B /A:D *') do call :PROCESSFOLDER "%%A"
    popd
    goto :EOF
    :ABORT
    echo Аварийное завершение работы!
    echo %~1
    pause
    exit
    :PROCESSFOLDER
    pushd "%~1"
    for /f "delims=" %%B in ('dir /B /A:-D *') do 1>>"%%~nB.lst" 7z l "%%B"
    popd
    goto :EOF
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 23:21 17-11-2016
    Linksach
    BorlandIMHO
    Благодарю-работает.
    Создаются файлы lst с полной информацией!
    Отлично и оперативно!
    Единственное ,что в файле lst ,который создался по файлу txt -не выводится полная инфа раз на то пошло (про путь,тип,физ размер),а пишет что ошибок 1
    Вот пример
    http://hkar.ru/M9TG
    В других lst созданных по 7z ,zip,rar присутствует больше информации
    http://hkar.ru/M9Ui
    Может из-за того что txt -это не архив как например 7z
    Это моя вина-я не сообщил что есть папки не заархивированные,а с файлами с расширением txt,dic
    Не архивировал,потому что они имеют маленький размер
    Но думаю это для меня не страшно,главное что основная инфа в файле lst присутствует
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 00:11 18-11-2016 | Исправлено: Linksach, 00:41 18-11-2016
    Elroir
    Sanatory
    Можно попробовать так:
    setlocal
    pushd "%~dp0"
    chcp 65001 > nul
    set "counter=0"
    echo.>movies.html
    for %%a in (*.txt) do (
        echo Processing file "%%a"
        for /f "tokens=1* delims=(" %%b in ("%%~na") do (
            set "russianName=%%b"
            for /f "tokens=1* delims=," %%d in ("%%c") do (
                set "englishName=%%d"
                set "year=%%e"
                set "creationDate=%%~ta"
        call :write "%%~fa"
    popd
    goto :EOF
    :write
    set /a "counter+=1"
    set "russianName=%russianName:~0,-1%"
    set "year=%year:~1,-1%"
    set "creationDate=%creationDate:~0,-6%"
    echo ^<tr^> >> movies.html
    echo ^<td^>5^</td^> >> movies.html
    echo ^<td^>^<a id="%counter%" href="#modal" rel="modal:open" onclick="DisplayFunction(this.id);return false;"^>%russianName%^</a^>^<span id="description"^> >> movies.html
    type "%~1%" >> movies.html
    echo ^</span^>^</td^> >> movies.html
    echo ^<td^>^<a id="%counter%" href="#modal" rel="modal:open" onclick="DisplayFunction(this.id);return false;"^>%englishName%^</a^>^<span id="description"^> >> movies.html
    echo ^<td^>%year%^</td^> >> movies.html
    echo ^<td^>^</td^> >> movies.html
    echo ^<td^>%creationDate%^</td^> >> movies.html
    echo ^</tr^> >> movies.html
    Не уверен, что будет работать корректно - с юникодом всегда морока.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:21 18-11-2016
    bomzz
    :pass
    ping 192.168.x.1 -n 1 > nul
    if not ErrorLevel 0 goto pass
    :pass1
    ping 192.168.x.y -n 1 > nul
    if not ErrorLevel 0 goto pass1
    start "" "C:\Program Files\AMMYY Admin\AA_v3.exe"
    ping 192.168.x.1 шлюз
    ping 192.168.x.y хост
    не получается сделать работающий батник. можно обойтись без скачивания контрольного файла? как однозначно проверить установление сетевого соединения?
    if exist "\\bomz\K" start "" "C:\Program Files\AMMYY Admin\AA_v3.exe"
    arp -a
    for /f "delims=" %%f in ('ipconfig /all') do echo %%f
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:22 18-11-2016 | Исправлено: bomzz, 21:51 18-11-2016
    GiraffeFick
    ipmanyak А если как-то залезть в параметры файла через строку, изменить иконку и зациклить это для папки? Так можно?
    P.S. Первый написал, не понял, правда, зачем вы сказали про for и ren, если можно обойтись простым replace
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-11-2016 | Отправлено: 23:22 18-11-2016 | Исправлено: GiraffeFick, 00:09 19-11-2016
    villa777
    Если кто может сделайте пожалуйста батник для автоматизации скачивания. Сейчас всё приходится делать вручную. Есть WinXP, и файл youtube-dl.exe. Хочется чтобы скопировав ссылку в буфер обмена и запустив батник, всё закачалось в указанную в батнике папку, например D:\0 с такой командой - youtube-dl.exe -Acit . Спасибо.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 13:55 19-11-2016
    Sanatory
    Elroir, спасибо, всё заработало. Ну, кроме проблем с кодировкой. Но я попробую порешать это самостоятельно.
    Всего записей: 89 | Зарегистр. 21-04-2010 | Отправлено: 14:08 19-11-2016
    bomzz
    villa777
    что за волшебная youtube-dl.exe? просто 4K Download не устраивает?
    для буфера обмена все равно дополнительные утилиты понадобятся, например мои из шапки
    https://rg3.github.io/youtube-dl/download.html
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:57 19-11-2016
    BorlandIMHO
    Именно. Речь при постановке задачи шла об архивах - был сделан универсальный листер архивов.
    Лепить универсальный "умный" батник, который будет для не-архивов выполнять различные действия, не выполняемые для архивов - не буду точно. Муторно это, в особенности с учётом того, насколько велико разнообразие типов файлов...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:10 19-11-2016
    Linksach
    BorlandIMHO
    да нет,файлы только двух типов txt,dic
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 15:19 19-11-2016
    BorlandIMHO
    Обсуждалось в "убитой" 11-й части.
    Проще всего именно скачать файлик (и скачав сразу грохнуть, раз не нужен)...
    Вот тут несколько вариантов. Вплоть до проверки доступности smtp.gmail.com.
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:34 19-11-2016
    bomzz
    BorlandIMHO
    там задача чуть проще, проверяется не отвалилась ли сеть, а при запуске винды шлюз пингуется когда ему назначен адрес но он еще не работает. проверка файла работает на 100% но не очень удобно, дополнительное условие появляется, а если файл внешний то два
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:43 19-11-2016 | Исправлено: bomzz, 15:44 19-11-2016
    BorlandIMHO
    И что вам от них нужно? Размер файла?
    Если размер - то операция бессмысленна. Любой файловый менеджер (FAR manager, Total commander, стандартный виндовый проводник и т.д.) покажет размер файла без каких-либо дополнительных телодвижений...
    bomzz
    Ну, если комп, с которым надо соединяться, в локалке - пинг шлюза, вообще говоря, не имеет смысла. Пингуйте сразу целевой комп...
    Проверку существования шары в локальной сети без скачивания с неё файла легко организовать при помощи pushd/popd:
    pushd "\\server\share" && (popd & echo Шара доступна) || echo Шара недоступна
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 15:46 19-11-2016
    villa777
    bomzz
    Видео скачать я могу любой приблудой, а мне надо аудио, например с ЯндексМузыка, 4kDownloader не качает, или? Волшебный файл youtube-dl.exe используется для WinXP. Хотелось бы просто автоматизировать всё это.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 17:56 19-11-2016
    bomzz
    тебе просто гуй нужен к консольной программе
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 19:24 19-11-2016
    bomzz
    BorlandIMHO
    пинг шлюза скорее задержку просто создает, шлюз пингуется с момент присвоения ему ИП, еще до того, как на реальном компе значок сетевого соединения появится, тоже самое и со вторым ИП получается. скорее корректность зависит от драйвера сетевого. потому что на разных сетевых устройствах разные результаты. пинг шлюза АММУУ тоже не помог - не сразу сообразил АММУУ без внешки не пашет
    но проблема так решилась - установка АММУУ как службы само корректно запускается
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:52 20-11-2016 | Исправлено: bomzz, 14:53 20-11-2016
    ALEX173
    Добрый день!
    помогите довести до ума
    forfiles /P "G:\video" /S /D -31 /C "cmd /c del /f /a /q @file"
    но есть там файл(ы) .ddl который не нужно удалять.
    Всего записей: 50 | Зарегистр. 19-08-2012 | Отправлено: 15:08 20-11-2016
