Работаем из командной строки
hErAx
    nick7inc
    Задачи на bat-файлах 11 пропала.
    Джин, не лезь в бутылку.
    Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 12:06 03-11-2015
    bomzzz
    пропала она видать не с проста.
    вопрос такой. у беспроводной сети, созданной сетевым адаптером, из за ошибки драйверов скорее всего, падает уровень сигнала практически до нуля. остается только перезапуск.
    во первых так и не смог найти правильный синтаксис команды netsh для перезапуска сетевого соединения. devcon работает, но с ним переключается сетевой канал. как сделать, чтоб проверить состояние сети - уровень сигнала, есть ли присоединенные клиенты и в случае если он низкий и клиенты отсутствуют его перезапустить
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 15:05 03-11-2015
    taborzykh
    Ребята назрел такой вопросец! Имеется некое количество файлов формата XML в которых надобно заменить пару конкретных значений. все эти файлы по разному называются но лежат в одной папке! Можно ли как то написать такой код чтобы автоматически сканировала эти xml файлы и исправляла нужные строки?
    Всего записей: 297 | Зарегистр. 09-01-2015 | Отправлено: 20:16 05-11-2015
    ipmanyak
    taborzykh можно
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=2922&start=16&limit=1
    Всего записей: 12417 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:19 09-11-2015
    alexagf
    Задача: дождаться появления процесса AAA.exe и после его завершения запустить процесс BBB.exe.
    Как?
    Всего записей: 1469 | Зарегистр. 23-09-2001 | Отправлено: 13:57 09-11-2015
    bomzzz
    да никак. пока батник будет тупить процесс может начаться и кончится десять раз
    проще процесс ААА батником и запускать
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:38 09-11-2015
    alexagf
    Нет, процесс AAA запускается автоматически и отрабатывает гарантированно 1 раз.
    Всего записей: 1469 | Зарегистр. 23-09-2001 | Отправлено: 15:30 09-11-2015
    YuS_2
    alexagf
    Вам правильно сказали, что весь вопрос в том, сколько времени будет работать процесс AAA...
    Можно, конечно, запустить батник резидентом с постоянным циклом до обнаружения процесса, но гарантии нет никакой, что процесс не будет запущен и завершен в процессе отсчета времени до начала сканирования всех процессов.
    Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:45 09-11-2015
    alexagf
    Хорошо, вернее плохо
    Дело в том, что я батником запускаю процесс ХХХ, когда он отрабатывает, автоматически запускается процесс AAA (на это я повлиять не могу). И вот после его закрытия мне нужно запустить процесс ВВВ.
    Никак не решить? AutoIT не поможет?
    Всего записей: 1469 | Зарегистр. 23-09-2001 | Отправлено: 16:22 09-11-2015
    bomzzz
    сам придумай как не дать остановится процессу до некоей проверки
    замени файл AAA.exe на другой который запускает настоящий
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 16:32 09-11-2015
    alexagf
    Это невозможно.
    Всего записей: 1469 | Зарегистр. 23-09-2001 | Отправлено: 16:44 09-11-2015
    Alex_Piggy
    доброе время.
    Возможно  поймать запуск ААА через VBS ExecNotificationQuery. TargetInstance вроде CIM_Process.
    Завтра буду возле компа - напишу/проверю.
    test.vbs
    Set objWMIService = GetObject("winmgmts:")
    Set oWshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set colMonitoredProcesses =  objWMIService.ExecNotificationQuery("select * from __instancedeletionevent within 5 where TargetInstance isa 'Win32_Process'")
    Do
      With colMonitoredProcesses.NextEvent
        If (LCase(.TargetInstance.Name) = LCase("AAA.EXE"))  Then
          MsgBox .TargetInstance.Name & " закрыт."
          oWshShell.Run "BBB.exe"
          Exit Do
        End If
      End With
    Loop
    Всего записей: 1925 | Зарегистр. 07-08-2002 | Отправлено: 18:05 09-11-2015 | Исправлено: Alex_Piggy, 14:21 10-11-2015
    nik4z
    alexagf
    AutoIT не поможет?
    Думаю, поможет, примерно так
    Run('XXX')
    WinWait('AAA')
    WinWaitClose('AAA')
    Run('ВВВ')
    Или, так
    Run('XXX.exe')
    ProcessWait('AAA.exe')
    ProcessWaitClose('AAA.exe')
    Run('ВВВ.exe')
    В скрипте только нужно только правильно указать процесс AAA, его можно определить на основание того, что он только один , но если их несколько - нужно определять, чем он запущен, а здесь уже не четырьмя  строчки не обойдешься .
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 22:22 09-11-2015 | Исправлено: nik4z, 15:46 10-11-2015
    bomzzz
    перехватчик поможет
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 23:29 09-11-2015
    alexagf
    nik4z
    Спасибо! Попробую.
    Всего записей: 1469 | Зарегистр. 23-09-2001 | Отправлено: 06:26 10-11-2015
    nik4z
    alexagf
    Обновил сообщение.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 15:49 10-11-2015
    Taran2ul
    Люди. Помогите пожалуйста оптимизировать код:
    goto checker
    :check
    cls
    echo Programm: %Prog%
    echo Memory: %Mem%
    echo Wait...
    :checker
    @for /f "tokens=1,5 delims= " %%i in ('tasklist /FI "IMAGENAME eq progr1.exe" /NH') do @set Mem=%%j && @set Prog=%%i && @goto check
    @for /f "tokens=1,5 delims= " %%i in ('tasklist /FI "IMAGENAME eq progr2.exe" /NH') do @set Mem=%%j && @set Prog=%%i && @goto check
    @for /f "tokens=1,5 delims= " %%i in ('tasklist /FI "IMAGENAME eq progr3.exe" /NH') do @set Mem=%%j && @set Prog=%%i && @goto check
    Первоначально была одна программа, потом после увеличения их числа код стал громоздким и "медленным". Хотелось бы оптимизировать если возможно.
    Всего записей: 458 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 20:20 11-11-2015
    YuS_2
    Taran2ul
    тогда уж, хотя бы так:
    @goto checker
    :checker
    @for /f "tokens=1,5" %%i in ('tasklist /NH^|findstr /i /r "progr[1-3]"') do @set Mem=%%j && @set Prog=%%i &&@call :check
    @pause
    @goto EOF
    :check
    @echo Programm: %Prog%
    @echo Memory: %Mem%
    @echo Wait...
    @exit /b
    Всего записей: 3270 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 05:58 12-11-2015
    Taran2ul
    YuS_2
    Все дело в том, что (моя вина, сразу не указал) progr1.exe ... progrN.exe - это для примера.
    Там разные имена программ. К примеру explorer.exe, svchost.exe, ..., csrss.exe. Поэтому в регулярном выражении нужно их перечислить все (как я понимаю), но
    ...findstr /i /r "explorer.exe|svchost.exe"...
    не работает.
    UPD
    Спасибо. Работает с &&
    ...findstr /i /r "explorer.exe && svchost.exe"...
    Всего записей: 458 | Зарегистр. 18-02-2008 | Отправлено: 09:39 12-11-2015 | Исправлено: Taran2ul, 09:54 12-11-2015
