hErAx
    re2all
    Всем привет!
    Нужно сделать .bat файл для резервного копирования!
    Ниже критерии!
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 18-10-2017 | Отправлено: 08:13 18-10-2017 | Исправлено: re2all, 08:16 18-10-2017
    Start
    re2all
    Переменные среды
    Напрямую проверить наличие папки "Мои документы" нельзя. Можно проверить есть ли в этой папки файлы, но если все файлы лежат в этой паке в подкаталогах, то папка "Мои документы" определится как пустая.
    Бат-файл должен быть примерно такой:
    Но не работает как нужно!
    Тестировал в Windows XP x86 sp3.
    Если использовать команду "2>", то лог файл почему-то получается пустой.
    Если заменить команду "2>" на ">" или ">>", то лог сохраняет результат в кодировке 866 (просматривать можно в AkelPad), но в дос-окне батника нужного отчёта нет.
    Бат-файл сохранить в кодировке 866, так-как есть русские символы в названиях путей.
    :: Включает режим вывода команд на экран (ECHO)
    echo on
    :: Формирует отображение даты
    set form=%date: =0%
    for /f "tokens=1-3 delims=:,./- " %%a in ("%form%") do set DT=%%c.%%b.%%a
    :: Создаёт каталог "D:\Backup\Текущая дата"
    md "D:\Backup\%DT%"
    :: Если в папке "Мои документы" есть файлы, то копирует содержимое папки "Мои документы" в папку "D:\Backup\Текущая дата"
    if exist "%USERPROFILE%\Мои документы\*" xcopy  /D /E /F /H /R /K /Y "%USERPROFILE%\Мои документы" "D:\Backup\%DT%" > "D:\Backup\%DT%\%username% %computername%.txt"
    :: Если в папке "Мои документы" нет файлов, то копирует содержимое папки "Рабочий стол" в папку "D:\Backup\Текущая дата"
    if not exist "%USERPROFILE%\Мои документы\*" xcopy  /D /E /F /H /R /K /Y "%USERPROFILE%\Рабочий стол" "D:\Backup\%DT%" > "D:\Backup\%DT%\%username% %computername%.txt"
    :: Пауза
    pause
    @cls
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 13:58 18-10-2017 | Исправлено: Start, 17:41 19-10-2017
    villa777
    Так никто и не знает как такой батник сделать?
    Ребята, есть две портабельные программы. Мне нужно чтобы при запуске одной, тут же закрылась другая.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 04:41 19-10-2017
    villa777
    Запускать программы батниками, запуск prog1.exe
    TASKKILL /IM prog2.exe /f
    START "" prog1.exe
    запуск prog2.exe
    TASKKILL /IM prog1.exe /f
    START "" prog2.exe
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 04:53 19-10-2017
    villa777
    А через одну нельзя? Просто в ней путь прописать какую программу нужно закрыть если она запущена. Мне не хочется вторую программу через батник запускать.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 05:31 19-10-2017
    villa777
    Ничего не понял, поподробнее задачку опишите.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:39 19-10-2017
    villa777
    К примеру, запущен браузер, я запускаю другую программу, и она при запуске закрывает браузер. То есть, при запуске одной программы, закрывается другая. Батник нужен для одной программы.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 05:51 19-10-2017 | Исправлено: villa777, 05:54 19-10-2017
    villa777
    Опять не понял, что должен делать батник, кто запускает программы , кто запускает батник и т.п., пример приведите.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:06 19-10-2017
    villa777
    Батник запускает одну портативную программу, и закрывает другую, тоже портативную, если она запущена конечно.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 06:20 19-10-2017 | Исправлено: villa777, 06:21 19-10-2017
    villa777
    Так я же привел пример, запускает prog1.exe , закрывая перед ее запуском prog2.exe.
    START "" prog1.exe
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 06:28 19-10-2017
    YuS_2
    villa777
    Батники программы не закроют, они их прибивают... если привести сравнение: это примерно, как свет выключать кувалдой по переключателю... или даже по распределительному щитку...
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 07:46 19-10-2017
    villa777
    Программы портабельные, как пути явные прописать?
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 08:03 19-10-2017
    villa777
    Путь должен быть в кавычках.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:21 19-10-2017
    villa777
    Блин, у меня даже просто не запускает прогу.
    START "C:\Firefox\firefox.exe"
    Слеши двойные, и обратные делал, не запускается и всё.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 09:11 19-10-2017
    villa777
    START "Proga" "C:\Firefox\firefox.exe"
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 09:17 19-10-2017 | Исправлено: NIKZZZZ, 09:17 19-10-2017
    villa777
    Так вроде заработало, спасибо. Но есть маленькая неприятность, при повторном запуске браузера после закрытия батником, вылазит это, как будто он аварийно закрылся.
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 09:51 19-10-2017
    Start
    villa777
    А так?
    cd /d %0\..\Firefox
    start firefox.exe
    cd /d %0\..\"Путь к программе без указания диска"
    start "Название запускаемой программы.exe"
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 09:59 19-10-2017
    villa777
    Start
    Путь к браузеру такой C:\29\Firefox\firefox.exe прописываю путь так cd /d %0\..\"\29\Firefox\firefox.exe" не закрывает. Букву диска убрал. Что не так?
    Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 10:37 19-10-2017
    villa777
    Тогда нужно убрать  /f  после TASKKILL , но тогда нет гарантии, что программа закроется.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 10:53 19-10-2017
    Start
    villa777
    Открыть браузер (если батник на том-же диске где и программа):
    cd /d %0\..\29\Firefox
    start firefox.exe
    @cls
    Открыть браузер (если батник на другом диске):
    cd /d C:\29\Firefox 2>nul
    start firefox.exe
    @cls
    Закрыть браузер:
    taskkill /F /IM firefox.exe
    @cls
    taskkill В Windows XP Home Edition не работает. (На всякий случай.)
    Можно использовать CloseWindow
    CloseWindow  -text=Калькулятор
    Закроет все окна с названием "Калькулятор"
    :: Определяет каталог работы батника - где он находится сам
    cd /d %0\..
    Вместо cd /d можно использовать pushd
    Ссылка
    Ссылка
    Всего записей: 634 | Зарегистр. 28-01-2006 | Отправлено: 10:59 19-10-2017 | Исправлено: Start, 11:30 19-10-2017
