hErAx
    ZlydenGL
    Ребят, помогите, пожалуйста, разобраться.
    Задача: в папке А есть подпапки А1, А2, А3.... An, часть из них (только папки) имеют атрибут "скрытый". Мне необходимо собрать список тех файлов, которые находятся не в скрытых папках.
    По частям задача решается элементарно: нескрытые папки я нахожу без проблем, внутри конкретной папки тоже легко собираю все файлы, а вот как объединить эти две инструкции в одну команду?
    Пробовал решить в один батник и в два (первый формирует батник на запуск, с командами сканирования конкретных папок, второй, создаваемый, уже производит сканирование), но постоянно ловлю ошибки вида "Непредвиденное появление".
    Буду благодарен даже за хинт, куда смотреть/что пропустил.
    Всего записей: 4271 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 16:11 25-10-2017
    Lepar79
    ZlydenGL А почему бы папки то же не искать через FOR? Он пропускает скрытые. Если нет, можно поставить проверку на атрибуты.
    @ECHO OFF
    CLS
    FOR /D %%D IN (D:\*) DO CALL :DIRS "%%D"
    PAUSE
    EXIT
    :DIRS
    FOR /R %1 %%F IN (*) DO ECHO %%F
    EXIT /b
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 18-09-2017 | Отправлено: 20:33 25-10-2017 | Исправлено: Lepar79, 20:34 25-10-2017
    YuS_2
    ZlydenGL
    В одну - вряд ли... будет набор вложенных циклов.
    Тут главный вопрос: насколько принципиально создание сценария на batch? Может быть имеет смысл в сторону powershell взглянуть?
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 09:51 26-10-2017
    ZlydenGL
    Lepar79, практически то, что надо, огроменное спасибо! Правда пришлось немного поправить код, чтобы потом результат можно было запихивать либо в find(str), либо еще в какую конвейерную обработку. Но все равно облом: если я формирую стартовый батник, то после строки, к примеру
    CREATE_LISTS > filelist.log
    последующие строки батника уже не выполняются, в чем может быть засада?
    YuS_2, про PS думал, но ИМХО в данном случае это будет пальба из пушки по воробьям, да и технически синтаксиса CMD должно хватить с головой...
    Всего записей: 4271 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 12:31 26-10-2017
    YuS_2
    ZlydenGL
    Отчего же пушкой? Это вполне себе штатное консольное средство автоматизации... вот процитирую одного человека с другого форума:
    Впрочем, всё это не имеет никакого значения, поскольку, начиная с версии Windows 7, powershell ( основное консольное средство автоматизации Windows ) входит в штатный набор и нет никаких причин использовать интерпретатор cmd, а преподавать его в вузах в 17-ом году 21-го века -
    это просто преступление против прогрессивного человечества.
    с чем, лично я, согласен.
    Например, для конкретного случая:
    powershell v3.0:
    dir -r -dir|%{dir $_.fullname -file}
    или без привязки запуска сценария в конкретном каталоге:
    $fld = 'C:\TEST\A'
    dir $fld -r -dir|%{dir $_.fullname -file}
    - выведет список тех самых файлов, из нескрытых каталогов, а вывод можно сформировать такой, какой требуется...
    В принципе, эту строку можно и в батник упихать, и даже вывод использовать в batch-сценарии, но это, как раз и будет из пушки по воробьям...
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:13 26-10-2017 | Исправлено: YuS_2, 13:16 26-10-2017
    ZlydenGL
    YuS_2, штатное-то штатное... Только вот один из реципиентов батника служит машина под w2k3, на которую дышать страшно, не то что комплект PS ставить
    Подставу с остановкой выполнения решил через классический CALL.
    А для более новых машин сделаю адаптированную версию под PS
    Всего записей: 4271 | Зарегистр. 22-06-2002 | Отправлено: 14:07 26-10-2017
    alex52mail
    Какую переменную использовать для пути к файлам, из ОС запущенной  с виртуального  образа vhdx, лежачего рядом с файлами, на которые надо сослаться.  Надо именно переменная раздела где находится образ, т.к. образ может запускаться с разных разделов, флешки.
    Всего записей: 1569 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 17:25 26-10-2017
    Inoz2000
    для начала, надо определить путь к образу. Попробуйте так:
    for /f "delims=\ tokens=1,2,3,*" %j in ('echo list vdisk^|diskpart^|findstr /i volume') do @echo %k\%l\%m
    вот нашёл время дописать. Жаль,всё таки, что diskpart всегда долго загружается.
    for /f "delims=\ tokens=1,2,3,*" %%j in ('echo list vdisk^|diskpart^|findstr /i volume') do SET vhdPath=%%m
    for /f %%h in ('mountvol ^| find ":\"') do if exist "%%h%vhdPath%" SET vhdPath=%%h%vhdPath%
    echo vhd path is %vhdPath%
    echo save it to file.
    pause
    если в системе смонтирован один образ, то должно работать, вроде.
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 18:51 26-10-2017 | Исправлено: Inoz2000, 06:38 27-10-2017
    Lepar79
    Даже не понимаю, о чем ты. Хотешь отправить вывод в файл, так прям в самом скрипте и отправляй.
    Переход на выход в скрипте не нужен. Ставишь на выбор:
    GOTO :EOF
    EXIT /b
    И не нужно никаких "стартовых батников". Пиши все в одном скрипте.
    Обезьянок (@)то зачем в скрипт столько натолкал?
    Всего записей: 80 | Зарегистр. 18-09-2017 | Отправлено: 20:36 26-10-2017
    Inoz2000
    alex52mail
    дело ещё и в том, какой вывод получаете командой list vdisk
    или просто Буква_диска:\ или что-то типа \Device\HarddiskVolume#\
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 15:15 27-10-2017
    chatt
    Ребят, помогите. Через Live CD Mini Windows XP, Hirens tools запускаю программу  Victoria. Это я делаю руками.
    Но нужно , чтобы через 4 часа из RAM-диска скопировался файл B:\Temp\HBCD\LOGS\eventlog.txt в корень диска C:\ и комп выключился
    Нужно, чтобы лог-файл результатов сканирования винта сохранился на флешку (диск C) , т.к. он записывается на RAM в виртуальную память
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 13:11 31-10-2017
    Pasha_ZZZ
    chatt
    timeout /t 14400
    copy /y B:\Temp\HBCD\LOGS\eventlog.txt c:\
    shutdown /s /f /t 0
    Всего записей: 12408 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 13:23 31-10-2017 | Исправлено: Pasha_ZZZ, 13:43 31-10-2017
    Inoz2000
    Таймаут разве есть в хр?
    Мы все умрём. (-:
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 13:36 31-10-2017
    Pasha_ZZZ
    Inoz2000
    Timeout - TechNet - Microsoft
    Назначение: Windows 7, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP
    Всего записей: 12408 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 13:43 31-10-2017
    Боюсь, что там нет не только timeout, но и shutdown не работает.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:45 31-10-2017
    chatt
    "timeout" не является внутренней или внешней
    командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
    sutdown error unrecognized parameter
    Возможно ли решать через батник такую задачку? А то комп нужно оставить, чтобы выключился.
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 13:52 31-10-2017 | Исправлено: chatt, 13:54 31-10-2017
    Pasha_ZZZ
    Ну тогда вот:
    Всего записей: 12408 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 13:54 31-10-2017
    chatt
    Это да, но директория и имя файла задается на RAM-диске. А нужно на физический скопировать.
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 13:56 31-10-2017
    Pasha_ZZZ
    chatt
    Кто-то мешает прописать полный путь к каталогу?
    Всего записей: 12408 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 13:56 31-10-2017
    mbku
    Есть куча каталогов, в них куча подкаталогов и там файлы, есть в разных местах и одинаковые файлы. Нужно все эти файлы скопировать в один каталог при этом заменяя старые файлы более новыми, если вдруг одинаковые. Это можно как-то сделать командой xcopy /d.
    Но при копировании нужно:
    Переименовывать файлы по названию каталога откуда он был скопирован (Ну типа 1.txt --> 1(DIR23).txt)
    Чтоб знать откуда он был Скопирован этот более новый файл, при этом чтоб более старые файлы не копировались.
    Ну или чтоб в log файле каком-нибудь фиксировалось название этого каталога, не все катологи, где файл есть, а именно где он более новый.
    Всего записей: 26 | Зарегистр. 03-08-2007 | Отправлено: 17:02 31-10-2017
