Oleg_II
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Уважаемые! Вмешиваюсь в разговор мэтров Хорошо бы и здесь сделать модульную систему: все скрипты разделить по отдельным группам и так и заливать группами. Например, группа Build, которая состоит из скриптов просто минимальной сборки файлов, группа Shell, состоящая из скриптов возможных оболочек, группа Install или Load, для для поддержки загрузки в память, с жесткого диска, флешки или работы с кэшем памяти, группа WinBuilder.ini - оптимизимированный INI для конструктора, группа Network, группа Localisation и т.д. Группа может состоять как их нескольких скриптов, так и из одного скрипта. Т.е. обсосать каждую косточку или предложить альтернативные варианты одного и того же действия. Это только для основных скриптов, скрипты программ - это отдельная песня. NIKZZZZ Можно немножко про твой способ с Ram диском? Мне удалось загрузиться в RAM при старте компьютера: переписал на системный диск все файлы как при загрузке флешки и компьютер стартует в подготовленный образ. Но у меня не получилось пока сделать выбор загрузки в Windows 2000 и в конструктор, если просто прописать в BOOT.INI со ссылкой на предварительно сохраненный загрузочный секотор, то пишет, что ошибка загрузки с CD. Наверно, еще не все варианты испытал. По хорошему, надо бы попробовать сделать загрузку BartPE с установкой на жесткий диск и посмотреть как это делается у них, а потом попробовать перенести в сборку от WinBuilder, но пока я в командировке, времени на испытания не много. |
