    xSabir
    Elroir
    Я имел ввиду так:
    set /p VarName=Enter number string to delete:
    echo %VarName%
    Т.е VarName я задаю где-то раньше а потом уже
    set "skip=%VarName%"
    Elroir
    я имелввиду например так:
    echo %VarName%
    а теперь уже
    че то ступил, два раза написал
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 20:44 06-03-2007
    Elroir
    xSabir
    Конечно так можно. А можно сразу присваивать значение skip-у (set /p skip= ...) или использовать переменную %VarName%, в том месте, где я использую %skip%.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 21:42 06-03-2007
    KciNKh
    А вот такое задание:
    - нужно из батника управлять состоянием принтера (можно сразу сетевого, или хотябы локального т.к. удаленный запуск потом сделать не проблема)
    Например изменить следующие состояния: приостановить печать/автономная работа (work offline)/т.д.
    Как такое сделать?
    что-то я не могу правильный поисковый запрос составить чтобы что-то найти такое, максимум что-то через regsvr32 printui.dll,... но как это в батнике поюзать загадка .
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 01-01-2007 | Отправлено: 23:39 06-03-2007
    igor_andreev
    KciNKh
    Посмотри файлики *.vbs в system32. Особенно те, которые имеют "prn" в названии. Запускать их надо не двойным щелчком мыши(wscript.exe), а из комстроки cscript file.vbs
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:51 06-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 23:56 06-03-2007
    KciNKh
    о что-то похожее (особенно prnqctl.vbs), только на 2k Advanced Server (по-дефолту) оно наверное не сработает, а нужно именно под сервак, но все равно сенкс завтра испытаю.
    ну эт понятно
    Всего записей: 39 | Зарегистр. 01-01-2007 | Отправлено: 00:40 07-03-2007
    igor_andreev
    KciNKh
    А ты на 2K AS тоже покопайся в system32
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 00:51 07-03-2007
    euheny
    igor_andreev
    самое место ей в ресурс ките
    А вот в хр-ишном не нашёл.
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 04:25 07-03-2007
    dedds
    помогите пожалуйста.... задача: создать из батника ZIP архив в который будет входить содержимое  каталога "C:\WORK\" включая подкаталоги... с помощью какой утилиты это удобнее сделать... и пример если можно.... Заранее благодарю...
    Всего записей: 21 | Зарегистр. 22-12-2005 | Отправлено: 09:36 07-03-2007
    winvik
    Поможите с лог файлами?
    Есть примитивный скрипт вида: del *.mp3
    Он запускается по ночам и удаляет из расшаренной папки на сервере mp3шки и прочее барахло, которое юзерам там хранить запрещено... Скрипт отрабатывает и закрывается...
    Нужно чтобы он результаты своей работы писал в текстовый файл - что удалено.
    Вариант
    del *.mp3 >>log.txt не срабатывает
    Хотя dir >>log.txt работает
    Подскажите что не так?
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 12:07 07-03-2007
    Simoid
    Есть программа, которую нужно запустить в скрытом режиме.
    Программа находится по следующему адресу:
    C:\Program Files\QQQ\
    Требуется запустить с параметром start
    Пробовал подобное:
    CreateObject("WScript.Shell").Run("C:\Program Files\QQQ\1.exe"),0,false
    Но выдает ошибку, и запускается без ключа.
    Ошибка следующая:
    Строка 1
    Символ 1
    Ошибка Неудается найти указанный файл
    Как мне выйти из сложившегося положения ?
    Всего записей: 1014 | Зарегистр. 23-07-2005 | Отправлено: 12:14 07-03-2007
    igor_andreev
    Simoid
    Пробел в пути к файлу. Или пиши короткий путь, "C:\Progra~1\QQQ\1.exe" или удваивай кавычки в пути(итого по три штуки с каждой стороны получится), """C:\Program Files\QQQ\1.exe"""
    Аа, еще и с параметром запустить надо. Тогда так:
    CreateObject("WScript.Shell").Run("""C:\Program Files\QQQ\1.exe""")&" start",0,false
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:27 07-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 12:31 07-03-2007
    ViSiToR
    winvik
    Можно так:
    chcp 1251 > nul
    For %%i in (*.mp3) Do (
    Del "%%i"
    If Not Exist "%%i" (Echo %Time:~0,-3%^>^> File "%%i" was deleted >> log.txt) Else (Echo %Time:~0,-3%^>^> File "%%i" was NOT deleted >> log.txt)
    Если среди файлов нет имён с кириллицей, то строку с chcp можно опустить.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 13:11 07-03-2007
    JohnRD
    уважаемые гуру
    можно ли этот
    cmd
    reg add HKLM\SOFTWARE\MDPREI\Cryptography\KeyDevices\KEYFILE /v DLL /t REG_SZ /d C:\WINDOWS\system32\reader\keyfile.dll /f
    использовать и для XP и 2000
    поймет ли реестр C:\%SystemRoot%\system32\reader\keyfile.dll
    как выкрутиться в этом случае
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 13:25 07-03-2007 | Исправлено: JohnRD, 13:31 07-03-2007
    igor_andreev
    JohnRD
    2000 поймет, если положишь к нему в PATH файл reg.exe. По умолчанию в Windows 2000 нет такой команды, как REG. Reg.exe для Windows 2000 есть в ресурс ките, но в старой версии reg.exe из W2K Resource Kit синтаксис немного отличается от XP-шной. Посему рекомендую для унификации батников в Winnt\system32 класть файл reg.exe, взятый именно из Windows XP.
    Лучше просто %SystemRoot% Должен понять.
    Да кстати, если и не поймет %systemroot%(я не знаю просто, что эт за ключ, MDPREI) - невелика беда, всегда можно на месте рег-файл написать и запустить.
    @ECHO OFF
    REM Удваиваем в пути C:\Windows или E:\Winnt или что там, обратный слеш
    SET "WINFOLDER=%SYSTEMROOT%"
    SET "WINFOLDER=%WINFOLDER:\=\\%"
    ECHO REGEDIT4>TMP.REG
    ECHO.>>TMP.REG
    ECHO [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MDPREI\Cryptography\KeyDevices\KEYFILE]>>TMP.REG
    ECHO "DLL"="%WINFOLDER%\\reader\\keyfile.dll">>TMP.REG
    ECHO.>>TMP.REG
    REGEDIT /S TMP.REG
    DEL TMP.REG
    Сработает везде на NT/2000/XP/2003. Как бонус - класть в win2k reg.exe от winxp в случае написания *.reg на месте не надо
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:46 07-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 14:19 07-03-2007
    winvik
    ViSiToR
    Большое спасибо за помощь, есть еще один вопрос: команду del я хочу использовать с ключом /s чтобы скрипт чистил и вложенные папки...
    Изменила четвертую строчку вашего скрипта:
    Del /s "%%i"
    но подкаталоги не чистит... что неправильно?
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 07-03-2007 | Отправлено: 14:21 07-03-2007
    JohnRD
    igor_andreev
    я вобщем так и делал - клал в папку с пакетом reg.exe от XP
    но столкнулся с таким: есть какое то ограничение на длину толи самой команды
    толи значения
    reg add "HKLM\SOFTWARE\LANIT\LanDocs\2.0\CA sertificates\Certificates\080D9D073238BD2E53F6E8484AD8221251D18F2C" /v Blob /t REG_BINARY /d 000000...0000 /f
    если длина значения /d   - 1604 символа вписывает в реестр
    а если уже 1926 то просто говорит что длинная строка
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 14:22 07-03-2007
    igor_andreev
    winvik
    Чего голову себе забиваешь? Сам же сказал, команда дир - работает.
    dir /b /s>log
    del /f /s /q *
    И кстати просто del /f /s /q *>log тоже работает
    JohnRD
    толи значения
    Ну да, есть такое, в NT/2000 - 2047 символов, XP/2003 - 8191 символ. У тебя в W2K вместе с reg add хоткей_локал_машына... + ключ 1926 символов - видать больше 2047 получается. Пиши тогда регфайл на месте
    ECHO."Твой ключ"=hex:a4,00,00,00,03,00,00,00,35,35,32,37,34,2d,4f,45,4d,2d,\>>TMP.REG
    ECHO.          34,34,2d,36,32,39,34,38,00,2d,00,00,00,41,32,32,2d,30,30,30,\>>TMP.REG
    ... и т.д.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 14:49 07-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 15:07 07-03-2007
    JohnRD
    igor_andreev
    спасибо
    я так понял
    если пользоваться reg.exe
    достаточно это SET "WINFOLDER=%SYSTEMROOT%"
    проверил работает
    если через REGEDIT4 то еще это SET "WINFOLDER=%WINFOLDER:\=\\%" (но не могу понять эту переменную без коментариев)
    столкнулся еще с одним:
    у пользователя почему то не отработал родной regedit.exe
    я в пакет добавил regedit.exe от XP и обнаружил ошибку при его запуске,
    "точка входа в процедуру GetInheritanceSourceW не найдена в библиотеке DLL ADWAPI32.dll"
    мне нужно запускать regedit от имени пользователя чтобы положить в его ветку,
    и как раз то что больше 2047 символов, нет ли унивесального regedit чтоли
    и еще вопрос как логиловать результаты команд в файл
    те все что происходит в окне cmd
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 16:27 07-03-2007 | Исправлено: JohnRD, 16:46 07-03-2007
    igor_andreev
    JohnRD
    Если пользоваться reg.exe, то это вообще не надо.
    А я ж написал коммент, это мы удваиваем обратный слеш, для правильного синтаксиса *.reg.
    @ECHO OFF
    REM придумали переменную WINFOLDER и присвоили ей значение
    REM текущей папки Windows
    ECHO Windows dir - %WINFOLDER% & PAUSE
    REM взяли, да и удвоили обратный слеш
    ECHO Now Windows dir - %WINFOLDER% & PAUSE
    Ну он и так универсальный, у каждого свой . А у пользователя с правами там что? RUNAS /? может попробовать.
    Так и логировать:
    команда /ключи >>log.txt 2>>&1
    "Правильные" утилиты перенаправление понимают Если попалась "неправильная" или хочешь, чтобы и на консоль выводилось и в лог одновременно писалось, то mtee в помощь http://www.commandline.co.uk/mtee/
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:47 07-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 17:49 07-03-2007
    Nekt
    Народ а вот тута у меня net share IPC$ /delete тока когда пускаю у меня пишет доступ отказано. Как грузить это через профиль? А, ещё как пускать прогу через батник, поискал но внятно нечего не нашел.
    Всего записей: 640 | Зарегистр. 24-01-2006 | Отправлено: 21:01 07-03-2007
