    Tipulatoid
    igor_andreev
    И все-таки остались косячки
    вот пример файла stock.txt:
    SAGA 6,42 9,24 10,55 1,23
    PlayGirl 8,92 15,57 20,56 4,39
    Уфа -0,59 0,00 -7,54 0,00
    BSC КФХ Славинка 8,60 14,78 19,31 4,02
    Raul Gonsalez 8,69 14,23 18,00 2,48
    Last champion 8,90 14,77 18,85 2,75
    после запуска этого кода:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fs = fso.OpenTextFile("stock.txt", 1, false)
    Set f = fso.OpenTextFile("new_stock.txt", 2, true)
        fsContent = fs.ReadAll
        fs.Close
    Set regEx = New RegExp
        regEx.Pattern = "\D*([0-9\,\-\s]*)$"
        regEx.MultiLine = True
        regEx.Global = True
    Set Matches = regEx.Execute(fsContent)
     For Each Match in Matches
        RetStr = RetStr & Match.Value & vbCRLF
        RetStr = regEx.Replace(RetStr, "$1")
     Next
     f.Write RetStr
     f.Close
    получается new_stock.txt:
    Т.е. он обрезает минус (дефис) у того числа, которое стоит рядом со словом. Помогите с этим, плиз
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 10:00 29-01-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Как присвоить переменной путь где находится прожка и вписать её в реестр?
    setlocal
    set cpath=%~dp0
    reg add HKLM\Software\Proga /ve /d "%cpath:~0,-1%" /f>nul
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 10:49 29-01-2007 | Исправлено: Elroir, 10:50 29-01-2007
    Maza Faka
    Elroir
    set cpath=%~dp0
    Что тут происходит? Обьясни ПЛЗ
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 11:52 29-01-2007
    Elroir
    Maza Faka
    В батнике переменная %0 - это название самого батника.
    А модификатор ~dp, дает нам полный путь к файлу, имя которого находится в переменной. Соответственно %~dp0 - даст нам полный путь до того места, где находится батник. Есть одна тонкость - ~dp выдает путь с чертой в конце. Для того, чтобы ее убрать, я использую вспомогательную переменную cpath, от которой "отрезаю" последний символ.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:02 29-01-2007
    igor_andreev
    Tipulatoid
    Ну для приведенного тобой кусочка stock.txt вот так
    regEx.Pattern = "\D(\s[\s\-\,0-9]{4,})$"
    Если опять что-то не то всплывет, то следующий вопрос по VBS задавай тут
    Всего записей: 1680 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:53 29-01-2007 | Исправлено: igor_andreev, 13:59 29-01-2007
    ViSiToR
    Возможно ли написать батник, который будет работать как переключатель для отображения расширения файлов и отображения скрытых файлов? т.е нужно чтобы при запуске батника, у всех файлов отображалось расширение и все скрытые файлы тоже отображались (не меняя их атрибуты), а при повторном запуске, чтобы всё возвращалось в норму (по умолчанию).
    Полагаю это где то в реестре делается, но я никак не могу найти где, может кто то знает, подскажите плиз, а переключатель я уже как нибудь сам забацаю
    Elroir
    Твой последний пост добавил в шапку .
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 18:23 29-01-2007
    Elroir
    ViSiToR
    добавил в шапку
    Ну раз добавил, тогда я скажу где в реестре эти значения
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
    "Hidden"=dword:00000001
    "HideFileExt"=dword:00000000
    Hidden - показывать/не показывать скрытые файлы. 1-показывать,2-не показывать
    HideFileExt -  показывать/не показывать расширения. 0-показывать,1-не показывать
    Тут проблема может быть в том, что надо будет перезапускать эксплорер, чтобы он заново считал значения из реестра.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:37 29-01-2007
    Maza Faka
    Elroir
    Для чего нужно это: ":~0,-1" ?
    Вот так тоже работает: reg add HKLM\Software\Proga /ve /d "%cpath%" /f>nul
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 18:38 29-01-2007
    01MDM
    ViSiToR
    Может так:
    dir /b | attrib
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 18:55 29-01-2007
    Elroir
    Maza Faka
    Дубль два :
    ":~0,-1" - взять все символы из переменной, кроме последнего.
    Проверь, что у тебя записывается в реестр без этого.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:51 29-01-2007
    ViSiToR
    Elroir
    Большое спасибо!
    Вот накалякал переключатель, и, кстати, ненужно перезапускать експлорер, достаточно обновить папку/рабочий стол...
    Reg Query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden> %temp%\regquery.tmp
    For /f "delims= " %%a in (%temp%\regquery.tmp) do set HidVal1=%%a
    If %HidVal1:~-3%==0x1 (Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v hidden /t REG_DWORD /d 2 /f) else (
    Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f)
    Reg Query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt> %temp%\regquery.tmp
    For /f "delims= " %%a in (%temp%\regquery.tmp) do set HidVal2=%%a
    If %HidVal2:~-3%==0x1 (Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f) else (
    Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 1 /f)
    del %temp%\regquery.tmp
    Можно наверно и без вывода в файл, но у меня если честно нету уже сил, если кто-то поправит, буду признателен.
    Теперь только осталось узнать как батником обновить папку(и)
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 20:57 29-01-2007
    Elroir
    ViSiToR
    Можно наверно и без вывода в файл, ... если кто-то поправит
    Поправляю
    setlocal enableextensions
    for /f "usebackq delims= " %%a in (`"Reg Query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden"`) do set HidVal1=%%a
    If %HidVal1:~-3%==0x1 (Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v hidden /t REG_DWORD /d 2 /f>nul) else (
    Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v Hidden /t REG_DWORD /d 1 /f>nul)
    for /f "usebackq delims= " %%a in (`"Reg Query "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt"`) do set HidVal2=%%a
    If %HidVal2:~-3%==0x1 (Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f>nul) else (
    Reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 1 /f>nul)
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:15 29-01-2007
    ViSiToR
    Elroir
    Поправляю
    Спасибо, но теперь и мой пример не работает , в реестер пишется как надо, но обновление не действует...
    Чувствую что то в системе делает команда setlocal enableextensions...
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 00:44 30-01-2007
    Elroir
    ViSiToR
    В принципе, его можно отключить - я написал просто на всякий случай. Но у меня что твой код, что мой - все равно не обновляется.
    Поправка - если нажать на View->Refresh тогда обновляется.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:50 30-01-2007
    bert85
    Помогите, пожалуйста, батником, который бы в папке (по заранее заданному пути ) создавал текстовый файл с определенным расширением и вписывал туда пару строчек текста (прописываются в самом батнике). Если в той директории существует уже файл с таким именем, то его нужно заменить новым. Вотъ.
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-02-2006 | Отправлено: 00:59 30-01-2007
    Elroir
    bert85
    setlocal
    set dpath=c:\temp\
    set file_name=file.ext
    echo Text line number one>%dpath%%file_name%
    echo Text line number two>>%dpath%%file_name%
    Выделенный текст меняешь на нужные тебе значения папки, файла и текста.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 01:10 30-01-2007
    ViSiToR
    Elroir
    Мой пример работал до запуска примера без использования временного файла.... ладно, другой вопрос - как запустить свойства папки батником?
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:19 30-01-2007
    bert85
    Elroir
    БОЛЬШОЕ тебе СПАСИБО
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 14-02-2006 | Отправлено: 01:32 30-01-2007
    stalker0
    утилита shutdown.exe при работе в Вин2000 в батнике ведет себя "не правильно" -
    не так как в ВинХР (требует ввести имя удаленного ПК, завершает работу ПК некорректно)
    Может есть замена этой утилите?
    Нужно: выключить ПК,напр., через 5 часов.
    Всего записей: 686 | Зарегистр. 19-04-2005 | Отправлено: 01:58 30-01-2007
    igor_andreev
    RunDll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0
    Хотя вам скорее всего нужна команда
    RunDll32.exe USER32.DLL,UpdatePerUserSystemParameters ,1 ,True
    она по идее обновляет настройки из ветки HKEY_CURRENT_USER
    А все команды rundll32 тут живут
    Всего записей: 1680 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 02:28 30-01-2007 | Исправлено: igor_andreev, 02:32 30-01-2007
    © Ru.B0ard 2000-2023
