    euheny
    Ты о чём? Обьясни подробнее...
    Интересно , а как участники этой темы запускают cmd ?
    Неужели через "выполнить"
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 05:00 10-04-2007
    Smitis
    Мне кажется, как раз с VBS гибрид не получится.
    Получиться должен. У меня нет подробного описания VBS, практически во всех мануалах тонкости как раз и пропущены. Например, как на VBS написать "конец скрипта", чтобы последующие строки игнорировались?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:33 10-04-2007
    Levitant
    Можно как нитбудь при помощи батника или как-нибудь сторонне в файле Opera.ini заменить строки:
    [SectionName]
    HTTPS server=192.168.2.12:2456
    FTP server=192.168.2.12:2456
    Gopher server=192.168.2.12:2456
    HTTP server=192.168.2.12:2456
    Наиболее просто решить эту задачу, используя вещи, заточенные под работу с ini  файлами.
    ;rem IpSet.cmd
    ;echo off
    ;autoit3 "%~f0" "c:\...\opera.ini" "SectionName" "HTTPS server" "%1"
    ;autoit3 "%~f0" "c:\...\opera.ini" "SectionName" "FTP server" "%2"
    ;autoit3 "%~f0" "c:\...\opera.ini" "SectionName" "Gopher server" "%3"
    ;autoit3 "%~f0" "c:\...\opera.ini" "SectionName" "HTTP server" "%4"
    IniWrite($CmdLine[1],$CmdLine[2],$CmdLine[3],$CmdLine[4])
    Здесь используется строка на Autoit. Необходим файл Autoit.exe
    Вместо "SectionName" нужно подставить значение, взятое из opera.ini (я добавил как это выглядит в цитату)
    Для замены нужно выполнить
    IpSet.cmd  "ip1" "ip2" "ip3" "ip4"
    Если не хочется связываться с Autoit.exe вот готовый exe-шник
    В этом случае код выглядит так:
    rem IpSet.cmd
    echo off
    IniWrite "c:\...\opera.ini" "SectionName" "HTTPS server" "%1"
    IniWrite "c:\...\opera.ini" "SectionName" "FTP server" "%2"
    IniWrite "c:\...\opera.ini" "SectionName" "Gopher server" "%3"
    IniWrite "c:\...\opera.ini" "SectionName" "HTTP server" "%4"
    Это отнюдь не агитация за Autoit.Я хорошо отношусь к батникам, сделать им, при желании можно все. Но часто затраты труда при этом оказываются слишком велики. Да и все равно оказываются необходимы внешние программы. Почему-бы не выбрать наиболее подходящий инструмент для конкретной задачи?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:51 10-04-2007 | Исправлено: NIKZZZZ, 07:54 10-04-2007
    Smitis
    Нет у него такого - "конец скрипта". Это же не Перл
    И точек пересечению у CMD и VBS нет. У JS, например, удалось приспособить директиву @set. А у VBS такого нет.
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:16 10-04-2007
    igor_andreev
    Smitis
    test.cmd
    Set s=CreateObject("WScript.Shell") : s.Popup "It's vbscript",1,"oops", 64 '& cls & wscript //e:vbscript %0 & echo It's cmd & pause
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:07 10-04-2007
    Smitis
    Если таких точек нет, значит их надо создать! Можно , например написать пустую VBS процедуру, вызов которой VBS проигнорирует, а батник выполнит. Можно воспользоваться продолжением строки-
    on error _
    goto 0
    :0
    Не верю я, что это невозможно!!!
    igor_andreev
    Красивый пример, но bat - часть должна быть в одной строке. Реально практически не применимо.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:17 10-04-2007
    igor_andreev
    VBS не игнорирует ничего, он сразу при загрузке проверяет весь скрипт на синтаксис. Шаг вправо, шаг влево, прыжок на месте расцениваются как Error
    Кто такое ТУ установил?
    cls вставил, чтоб вывод батника убрать, не вижу, куда тут @echo off воткнуть. Но ошибок нет, ни для vbs, ни для cmd.
    Да собссно от всех гибридов толку, как от козла молока
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:39 10-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 12:42 10-04-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Ну... в большинстве случаев может и так . Но вот какие-нибудь сообщения выводить в MessageBox-ах может пригодиться.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:13 10-04-2007
    Levitant
    Всем большое спасибо за помощь, сделал я экзешник из батника, при помощи sed.
    Метод NIKZZZZ слишком тяжелый фаил получается, просто это фигня должна работать у всех в сети, причем должен быть 1 экзе фаил, который с любова местоположения изменял порты в опере. Задача решена, всем огромное спасибо, я бы сам не справился.
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 13:14 10-04-2007
    JohnRD
    день добрый
    нет ли возможности считать серийный номер процессора средствами cmd, vbs
    everest пишет что его нет.
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 14:27 10-04-2007
    KapralBel
    JohnRD
    Ну если Эверест не видит, то помочь смогут только (под вопросом) только специализированные программы от производителей процессоров
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:45 10-04-2007
    Smitis
    igor_andreev
    Как раз - некрасивый пример.
    - Эхо не отключается.
    - Экран принудительно очищается.
    - "BAT-часть должна быть в одной строке"
    Некоторые вещи удобнее делать командным файлом, некоторые скриптом.
    У меня много гибридов CMD+KIX. Собственно, одна из причин, по которой я в своё время стал использовать kixtart - лёгкий способ получения таких гибридов.
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 17:28 10-04-2007
    igor_andreev
    Smitis
    Согласен, некрасивый. Но другого до сих пор никто еще не предложил. А общего у vbs и cmd только REM. И там и там можно использовать, как комментарий. Ну еще и там и там строка может начинаться с IF. Шут знает, как все в одну кучу собрать...
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:41 10-04-2007
    Smitis
    igor_andreev
    Ещё SET.
    Но красивого способа я так и не придумал.
    Вот с JS - красиво получилось.
    Вот это действительно "задачи на bat-файлах", для чего эта тема в своё время и создавалась
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 17:46 10-04-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Smitis
    Вот тут нашел пример vbs.bat:
    :On Error Resume Next
    Sub bat
    echo Batching_codez_here_following_vbs_rules & pause
    start wscript -e:vbs "%~f0"
    Exit Sub
    End Sub
    MsgBox "This is vbs"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:45 10-04-2007 | Исправлено: Elroir, 18:46 10-04-2007
    sansun
    подскажите, как через bat скачать.скинуть файлы на ftp (пароль задан в 16-м формате)
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 10-04-2007 | Отправлено: 19:44 10-04-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Да нее, не то, щас Smitis придет - раскритикует. Ошибки выдает, типа 'Sub' is not recognized as an internal or external command...
    sansun
    Да просто, берешь и скидываешь Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Какие символы в пароле, пример приведи. И чем скачивать-закачивать собрался, прог то много.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:58 10-04-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Ну... тогда поставим и перед Sub двоеточие.
    Так никакого сообщения об ошибке нет.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:01 10-04-2007 | Исправлено: Elroir, 22:01 10-04-2007
    01MDM
    Как вызвать выполнение командного файла через cmd если в %comspec% прописан 4nt?
    Пытался (проверить) cmd /k my.cmd, но все равно вызывается для выполнения 4nt.
    Может это не очень важно,  но для совместимости играет роль.
    Просто для Samurize'а написал небольшой bat-script о времени жизни оси. В 4-ке все работает, но если:
    if "%comspec%"="path\to\cmd.exe" goto cmd
    if "%comspec%"="path\to\4nt.exe" goto 4
    Все равно вызывается 4nt
    В 4nt формат вывода даты отличается от cmd?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:42 10-04-2007
    igor_andreev
    01MDM
    У меня нет 4nt, но может попробовать через %cmdcmdline%?
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:55 10-04-2007
