    Jeka Str
    Приведи лог. netsh interface ip show ipaddress
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:42 27-03-2007
    KapralBel
    Это просто, а вот как не мусорить?
    А удалить файл после обработки?
    Jeka Str
    @Echo Off
    Set IP=192.168.0.0
    ipconfig | find "192.168.0" >Temp.tmp
    CHCP 1251
    For /F "tokens=1-2 delims=:" %%a in (Temp.tmp) Do Call :ip "%%a" %%b
    Echo IP=%IP%
    Del Temp.tmp /q
    GoTo :EOF
    :ip
    IF /I "        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . " == %1 Set ip=%2
    GoTO :EOF
    батничек должен быть в кодировке ANSI (1251)
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:02 27-03-2007
    KapralBel
    Jeka Str
    Тогда зачем Temp.tmp ?
    @Echo Off
    CHCP 1251 > nul
    For /F "tokens=1-2 delims=:" %%a in ('ipconfig') Do Call :ip "%%a" %%b
    Echo IP=%IP%
    GoTo :EOF
    :ip
    GoTO :EOF
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:35 27-03-2007
    KapralBel
    А случай когда 2 и более соединений?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:39 27-03-2007
    KapralBel
    С помощью if найти нужное.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:44 27-03-2007
    KapralBel
    Через фильтрацию более изящное решение
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:48 27-03-2007
    KapralBel
    Может быть, мне просто не нравится сама идея передачи данных через файл.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 14:51 27-03-2007
    Maza Faka
    Jeka Str
    @Echo off
    For /F "Skip=7 Tokens=1* Delims=" %%a in ('Ipconfig') do (
    For /F "Delims=: Tokens=1,2" %%k in ("%%a") do (
    If "%%l"==" 192.168.0.1" (
    Set "OldIp=%%l"
    Echo %OldIp%
    В переменной  %OldIp% будет текущий IP адрес (192.168.0.1), дальше можно и к шедулеру прикрутить
    Вот написал, как смог правда проверить нет возможности, кто проверит отпишитесь плз...
    @Echo off
    Chcp 1251
    If "%%l"==" 192.168.0.1" Goto ChangeIP1
    If "%%l"==" 192.168.0.2" Goto ChangeIP2
    Goto :EOF
    :ChangeIP1
    netsh interface ip Set address name="Подключение по локальной сети" source=static addr=192.168.0.2 mask=255.255.255.0
    Goto :EOF
    :ChangeIP2
    netsh interface ip Set address name="Подключение по локальной сети" source=static addr=192.168.0.1 mask=255.255.255.0
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 16:06 27-03-2007 | Исправлено: Maza Faka, 16:21 27-03-2007
    5ar5
    Есть ли способ запустить службу RemoteAccess с командной строки, если текущее значение параметра "Тип запуска" - Отключено; "Состояние" - ""?
    Пробовал сделать следующие:
    reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess /v Start /t REG_DWORD /d 0x00000002
    sc start RemoteAccess
    После выполнения первой команды параметр "Тип запуска" меняется с состояния "Отключено" на "Авто" в Службах и приложениях.
    В результате выполнения последней команды получаю сообщение: [SC] StartService FAILED 1058:
    Если меняю значение параметра "Тип запуска" руками в Службах и приложениях с "Отключено" на "Авто", а потом в командной строке выполняю команду - sc start RemoteAccess, то служба запускается нормально.
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 23-02-2006 | Отправлено: 16:31 27-03-2007
    KapralBel
    5ar5
    Попробуй сделать задержку на 3-4 секунда
    есть подозрение что до винды еще не дошло что разрешен запуск службы
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:39 27-03-2007
    Jeka Str
    Вот монстры! Спасибо всем сделал по первому примеру добавил несколько if (меняю между 4 адресами) c метками тоже прикольно.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 27-03-2007 | Отправлено: 16:44 27-03-2007
    KapralBel
    Jeka Str
    Есть еще один вариант - на любителя. Если список вариантов ограничен, то можно создавать временные файлы с уникальными именами, которые будут указывать на текущий IP
    Но это для того случая если информацию получить нельзя
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:51 27-03-2007
    5ar5
    Пробывал не получается...думаю что нужно еще что-то поменять, либо запускать как-то по-другому...программокой regshot увидел, что когда запускаешь руками, в реестре меняются три ветки:
    1.HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SystemCertificates\SPC\Certificates\BFF30D77F17EF25562DA75ECEF9FF924DD8F8058\
    прамерт blob
    2. HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\RemoteAccess\
    параметр Start
    3. HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\
    параметр Start
    Менять все эти три значения я не хочу, т.к. первый из них скорее всего будет отличаться на разных компах. Да и во всех статьях, хелпах и т.д. вроде написано что нужно запускать службы через ветку HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\.
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 23-02-2006 | Отправлено: 16:53 27-03-2007
    KapralBel
    5ar5
    Попробуй sc config имяслужбы start= auto
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 17:37 27-03-2007
    Maza Faka
    Jeka Str
    Как именно сделал? Выложи код если не трудно...кстати мой пример пробовал? Я потестил, работает...
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:48 27-03-2007
    5ar5
    KapralBel
    Спасибо. Все как всегда легко и просто Читал в описание про эту команду, но почему то воспользоваться ей в голову не пришло.
    Всего записей: 36 | Зарегистр. 23-02-2006 | Отправлено: 18:00 27-03-2007
    Nagual
    мужики
    имя каталога содержит точки, в нем запускается такая конструкция
    for /f "tokens=1,2 delims=:." %%a in ("%cd%") do echo "%%~nxb"
    можно ли локально заставить отобразить точку несмотря на delims=. ???
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 22:51 27-03-2007
    Elroir
    Nagual
    Попробуй так:
    for /f "tokens=1* delims=:." %%a in ("%cd%") do echo "%%~nxb"
    Если не получится - приведи пример каталога (полный путь) и то, что надо получить.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:16 28-03-2007
    Nagual
    Elroir
    получилось, спс, принцип понял, ща накручивать буду, если получится
    пока я победил задачу, но сценарием, а в идеале, хотелось бы одной командой, вот и ищу способы, чтобы укоротить строку, пока вижу только один выход, заменой двух for'-ов на один универсальный, а то два for'-а, пути и много параметров делают свое гадкое дело...
    интересно, а можно ли втыкать переменные два раза тело цикла?
    типа for /f %%a… %%i.… ?
    полная победа, задача решена, огромный респект
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 03:00 28-03-2007
    Jeka Str
    Че то java скрипт не работает у меня в опере. Не могу цитаты вставлять.
    2Maza Faka. Поробовал твой пример. Он мне понравился больше тем, что не используется промежуточный файл, на нем и остановился. Для полного счастья отсалось расшивровать вот этот код:
    For /F "Delims=: Tokens=1,2" %%k in ("%%a") do ( .....
    и будет мне счастье Кстати где про это можно прочитать, сколько читал про операторы cmd ни чего подобного не встречал.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 27-03-2007 | Отправлено: 07:33 28-03-2007 | Исправлено: Jeka Str, 07:39 28-03-2007
    © Ru.Board 2000-2020
