    testir
    Подскажите плиз, как сделать чтоб при обходе по for /R  d:\temp\  %%i in (.) do
    выделялась текущяя директория, а не весь путь, и присваивалась какой-нибудь переменной ??
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 10:56 12-04-2007
    Elroir
    testir
    То есть, тебе нужно - если for в данный момент проходит через d:\temp\abc\def, взять директорию def и присвоить это имя переменной?
    Тогда так:
    for /R  d:\temp\  %%i in (.) do (
    set "cur_dir=%%~nxi"
    echo !cur_dir!
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 11:20 12-04-2007
    testir
    Elroir
    Спасиб )  так просто оказывается )
    а где можно глянуть поподробнее по значениям  применяемым в этой строке
    что означают "%%~nxi"   и как их можно комбинировать )
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 12:21 12-04-2007
    Elroir
    testir
    Здесь - описание от Microsoft.
    Или просто набрать в командной строке "for /?"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 12:30 12-04-2007
    igor_andreev
    VladimirKvach
    подкажите какой-нибудь виндовый бесплатный ftp uploader, который бы все параметры брал из командной строки и работал в виде GUI-евого бегунка.
    По описанию - прям вылитый Catfood FTP. Только он не бесплатен, но на многих сайтах сейчас рекламная акция - 100-процентные скидки на покупку. Типа lomalka.ru.
    В нем есть консольная утилита, которой в комстроке отдаешь скрипт-задание(в блокноте можно написать) и она аплоадит все или только обновленные файлы, как тебе надо, аки curl. И есть небольшое gui-приложение, которое тот же самый скрипт может редактировать из gui и при запуске из комстроки будет прогресс-бар показывать.
    http://www.catfood.net/products/cftp/
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 12:37 12-04-2007
    euheny
    Ну короче надо мне ещё одну вещь попытаться выяснить.
    Конечно это возможно не совсем сюда , но куда ещё ?
    Вобщем входной параметр - буква логическоко диска
    Нужно определить к какому физическому диску она относится(его номер) , а также параметры физического диска C\H\S
    Короче если кто чего знает из этой степи то поделитесь инфой
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 12:42 12-04-2007
    slayer120
    ALL подскажите
      юзаю программу accesschk (из wininternal), она позволяет смотреть
    права юзеров. Хочу найти все каталоги, куда user2 имеет доступ на запись.
       В батнике ввожу строчку:
      accesschk.exe  domain\user2 -s -d -w  \\server\catalog > access_user2.txt
    А он редиска вместо русских букв имен каталогов выводит ?.
      Версия 3.0 самая свежая. Добавление chcp 1251  ничего не изменило.
      Я так понял прога с уникодом не работает (. Кто подскажет что делать?
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 17:59 12-04-2007
    Я не понимаю , зачем это может пригодиться , в режиме LBA на это можно наплевать. Посмотри diskpart, возможно что-нибудь найдешь.
    slayer120
    А что он выводит?  Может просто конвертировать access_user2.txt какой нибудь прогой, типа dos2win или чем-нибудь подобным?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:55 12-04-2007
    testir
    Подскажи плз, как ссоставить условие типа:
    Если текущая директория не "Folder1" и имя текущей директории соответствует
    %переменная1%,  то удалить текущюю директорию ??
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 19:18 12-04-2007
    Elroir
    testir
    call :check "%cd%"
    goto :EOF
    :check
    if not "Folder1"=="%~nx1" (
    if "%~nx1"=="%переменная1%" (
    cd..
    rd /s /q "%~nx1"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:46 12-04-2007 | Исправлено: Elroir, 19:47 12-04-2007
    Nagual
    А если без хитрых выпадов?
    это уже другая ветка
    А почему другая?
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 00:56 13-04-2007
    euheny
    Хочу сделать скрипт делающий флэшку загрузочной.Для этого C\H\S нужно знать иначе не будет грузится. Через diskpart можно узнать только номер диска , но батник наверное замысловатый получится.А вот с C\H\S прблема.
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 03:32 13-04-2007
    Maza Faka
    testir
    Немного странная задачка, можно так:
    Set myVar=Folder
    Set myFolder=%CD%
    For %%i in (%CD%) do (
    If /i not "%%~ni"=="Folder1" (
    If /i "%%~ni"==%myVar% (
    cd..
    RD /s /q %myFolder%
    Но так удалятся все каталоги и файлы в текущей директории, но не сама директория, потому, что из неё будет запускаться батник...
    Лучше сделать так: например тебе нужно проверить все каталоги в "C:\Test" и удалить те которые соответствуют условию...
    @Echo off
    Set myVar=myFolder
    For /R C:\Test %%i in (.) do (
    If /i "%%~ni"=="%myVar%" (
    rd /s /q %%i
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:25 13-04-2007
    euheny
    Чтобы сделать флэшку загрузогной совершенно не надо знать C\H\S, достаточно просто ее отформатировать - (format /fs:ntfs k:).
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 08:45 13-04-2007 | Исправлено: NIKZZZZ, 08:49 13-04-2007
    slayer120
    А что он выводит?
      Примерно следующее:
       \\server\contr\dos\?????????\??????3\k1
       \\server\contr\driver\?????????\??????3\k2
       \\server\contr\senator\flash\?????????????\???????????????
      Пытался вывод направлять в проги конвертилки - то же самое.
      А задачка нужная - найти папки, доступнуе юзеру,
    разбросанные по папкам диска.
       Может будут какие-то мысли.
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 09:38 13-04-2007
    testir
    Elroir
    Maza Faka
     что то не получается, может я не правильно сформировал условие, задача заключаеся в следующем,  есть список каталогов,названные по именам серверов,в них каждый день создаются папки - имя папки дата предыдущего дня,  нужно рекурсивно обходить все папки кроме одной и удалять каталоги совпадающие с заданной  датой.
    Уважаемый Elroir уже подсказал вчера начало кода
    echo !cur_dir!
    if  /I !cur_dir! == %set_data%       (rmdir   %%i    /q  /s   |     echo %%i  >n.txt)
    это соответствие с заданной датой,
    осталось только ввести условие на исключение той единственной папки, которую не нужно трогать,  типа пропускать )
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 09:39 13-04-2007
    Elroir
    testir
    Вот именно неправильно - при обходе for-ом, текущая директория не меняется.
    Видимо будет работать так:
    if not "Folder1"=="%%~nxi" (
    if "%%~nxi"=="%переменная1%" (
    rd /s /q "%%i"
    For не может пропускать директории по которым проходит. Тут вступают в действия усливия проверяемые в if-ах. Если директория соответствует условиям - он удаляется, в остальных случаях - нет.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 11:19 13-04-2007
    slayer120
    А что он выводит?
    Нужно попробовать открыть этот лог в каком-нибудь редакторе, поддерживающим разные кодировки. Например этим. Судя по всему, это нормальный файл, который достаточно просто перекодировать. Если не получится - выложи куда-нибудь полный лог.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:50 13-04-2007
    igor_andreev
    Чтобы сделать флэшку загрузогной совершенно не надо знать C\H\S, достаточно просто ее отформатировать - (format /fs:ntfs k.
    А чего вдруг флэшка станет загрузочной от простого форматирования? Есть дивные утилиты от Hewlett-Packard для форматирования флешек, попутно и загрузочными их могут сделать. Гуевая+консольная SP27213.exe (1,97 Mb) и консольная отдельно sp27214.zip (502 Kb)
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:26 13-04-2007 | Исправлено: igor_andreev, 13:43 13-04-2007
    testir
    Elroir
    удаляет все папки соответствующие  %переменная1%   ((
    получается что вот это
    условие не отрабатывается при соответствии папок, почему ??
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-02-2007 | Отправлено: 13:36 13-04-2007
