    igor_andreev
    Simoid
    Проверять CRC тоже просто, берешь fsum и проверяешь. Так прям, как у тебя, в батнике и будет:
    FSUM проверить контрольную сумму из xxx.CRC
    Если сумма==правильная (то удалять части) если нет - удалять склеенный "недодел".
    только английскими буквами...
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:40 14-03-2007
    KapralBel
    copy /b xxx.001+xxx.002+xxx.003 xxx.rar
    Total разбивает нормально, такой строкой я пользовался.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:59 14-03-2007
    KapralBel
    Я тоталом не пользуюсь поэтому:
    1. Мне надо разбить им файл что бы посмотреть как,что и что в файле *.crc (уже сделал)
    2. (и самое главное) количество частей может быть разное - поэтому надо писать батничек, который анализирует количество частей, расширение файла и т.д.
    А то если ручками эту строку набирать - ничемс не будет отличаться от той-же работы в тотале
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:14 14-03-2007
    stegmatik
        помогите мне  плиз с батничком. зациклился на одном моменте... как создать папку имя которой будет текущая дата в формате DDMM
    помогите чем сможите,заранее благодарен!!!
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 21:58 14-03-2007
    ViSiToR
    stegmatik
    Можно так:
    MD "%date:~0,-4%"
    Хотя полагаю это зависит от формата времени в системе.
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 22:06 14-03-2007
    stegmatik
    ViSiToR
    спасибо,попробовал создало мне папку с именем 14.03..но нада чтоб папка называлась 0314 ....
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 22:19 14-03-2007
    ViSiToR
    stegmatik
    Можно так:
    Set DirName=%date:~0,-5%
    MD %DirName:~3%%DirName:~0,-3%
    Но опять таки, сильно зависит от формата установленного в системе.
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 22:57 14-03-2007
    stegmatik
    пасибки,ты мне жизнь спас!!!
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 23:17 14-03-2007 | Исправлено: stegmatik, 00:00 15-03-2007
    Elroir
    Simoid
    set "command_string=copy /b"
    del /q "%temp%\file_list" 2>nul
    for /l %%a in (1,1,1000) do (
    if %%a LSS 100 set "ext=0%%a"
    if %%a LSS 10 set "ext=00%%a"
    if exist "%~n1.!ext!" (
    set found=yes
    set "command_string=!command_string! "%~n1.!ext!" +"
    echo "%~n1.!ext!">>"%temp%\file_list"
    set command_string=%command_string:~0,-1% "%~n1.rar"
    if not defined found goto :EOF
    %command_string%>nul
    if not exist "%~n1.crc" (
    echo CRC file not found - unable to check integrity
    goto :EOF
    for /f "skip=2 delims== tokens=2" %%b in (%~ns1.crc) do echo %~n1.rar %%b>_crc.sfv
    fsum -c _crc.sfv>nul 2>nul
    if not "%errorlevel%"=="0" (
    del /q "%~n1.rar" 2>nul
    echo Merge failed
    ) else (
    for /f "tokens=*" %%A in (%temp%\file_list) do del /q %%A
    del /q "%~n1.crc" 2>nul
    echo Merge succeeded
    del /q _crc.sfv 2>nul
    Батник запускается с одним аргументом - именем одной из частей. Пример: merge.bat part.001. Если не найден файл .crc, батник создает архив, но не стирает части. При работе используется утилита fsum, про которую написал igor_andreev.
    stegmatik
    с датой разобрался...но вот сразу возник ещё один вопрос как создать эту папку в  каталоге D:\temp\ и как скопировать в неё  папку test из D:\temp\test
    MD d:\temp\%DirName:~3%%DirName:~0,-3%
    xcopy D:\temp\test d:\temp\%DirName:~3%%DirName:~0,-3%\test /s
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:40 14-03-2007 | Исправлено: Elroir, 05:53 15-03-2007
    WSQ
    По поводу замены текста в файле (пример в шапке)
    ещё есть утилита sed - Windows версия
    Примерное использование:
    sed -e "s/строка-поиска1/строка-замены1/g"  "s/строка-поиска2/строка-замены2/g" file1 > file2
    способна при одном проходе делать сразу несколько замен. При больших объёмах текста и количества замен способна сэкономить время.
    Всего записей: 47 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 00:08 15-03-2007
    stegmatik
    чёт у меня не получается...
    не копируется папка test в %DirName:~3%%DirName:~0,-3% может потому что  папка пустая?? но я прбовал  с  /e вместо /s  тоже самое...
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:27 15-03-2007
    Elroir
    stegmatik
    Именно поэтому и не копируется. Попробуй так:
    MD d:\temp\%DirName:~3%%DirName:~0,-3%\test
    xcopy D:\temp\test d:\temp\%DirName:~3%%DirName:~0,-3%\test\ /s
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:33 15-03-2007
    stegmatik
    получилось!!!!
    а как создать  папку ,чтоб её имя было   вчерашняя дата???
    Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 00:38 15-03-2007 | Исправлено: stegmatik, 00:41 15-03-2007
    Elroir
    stegmatik
    а как сделать папку со вчерашней датой???
    Посмотри примеры в шапке - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=9040&start=0&limit=1&m=3#1
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:43 15-03-2007
    ViSiToR
    WSQ
    А она регистрозависема? (регистр букв играет роль).
    Да вроде и та что в шапке это умеет.
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 01:16 15-03-2007
    Tipulatoid
    Elroir
    Батник запускается с одним аргументом - именем одной из частей...
    Крутой код  Есть чему поучиться.
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 04:03 15-03-2007
    euheny
    KapralBel
    Да имя компа у меня как раз уникальное , а вот юзверь на всех компах один - system.
    На этом форуме как нигде работает принцип две головы.
    Однако как с этим
    в зависимости от свободной виртуальной памяти
    Сюда подойдёт и общий размер RAM , который в свойствах светится.
    Всего записей: 4064 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 04:17 15-03-2007
    Maza Faka
    euheny
    В зависимости от свободной виртуальной памяти
    Вот:
    @Echo off
    For /F "Tokens=*" %%a in ('SystemInfo') do (
    For /F "Tokens=1,2,3,4" %%k in ("%%a") do (
    If "%%m"=="доступно:" (
    Set "freeMem=%%n"
    If "%freeMem%" gtr "1 000" Copy MyFile.exe C:\MyProgram
    If "%freeMem%" lss "1 000" Echo Error!!
    Единственное но, сохранять батник надо в кодировке DOS, иначе в русской Винде работать НЕ будет! ("Chcp 1251" не помогает), значения "1 000" заменишь на свои, оператор "gtr"- больше, оператор "lss"- меньше
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 08:41 15-03-2007 | Исправлено: Maza Faka, 13:53 15-03-2007
    KapralBel
    Simoid
    Еще один батничек по работе с CRC
    @Echo Off
    chcp 1251 >Nul
    md Tmp >Nul 2>&1
    For %%a in (*.crc) Do Call :crc1 %%~sa
    GoTO :EOF
    :crc1
    Set flSize=0
    Set flName=q
    Set flNameN=q
    Set flCRC32=0
    For /F "tokens=1-2 delims==" %%a in (%1) Do Call :crc2 %%a "%%b" "%%~nb"
    Set flSize=%flSize:~1%
    Set flSize=%flSize:~,-1%
    Set flCRC32=%flCRC32:~1%
    Set flCRC32=%flCRC32:~,-1%
    Set flName=%flName:~1%
    Set flName=%flName:~,-1%
    Set flNameN=%flNameN:~1%
    Set flNameN=%flNameN:~,-1%
    For %%a in ("%flNameN%.*") Do call :crc3 "%%a"
    CRC32 "Tmp\%flName%">Tmp\CRC.txt
    For /F "tokens=1-2 delims=:" %%a in (Tmp\CRC.txt) Do Set flCRC32Calc=%%b
    Set flCRC32Calc=%flCRC32Calc:~1%
    If /i %flCRC32Calc% == %flCRC32% GoTo :CRC32_OK
    GoTo :CRC32_Fail
    GoTo :EOF
    :crc2
    If /i %1==size Set flSize=%2
    If /i %1==crc32 Set flCRC32=%2
    If /i %1==filename (Set flName=%2) & (Set flNameN=%3)
    GoTo :EOF
    :CRC3
    Set n=%1
    Set flExt=%n:~-4%
    Set flExt=%flExt:~0,3%
    If /i %flExt% == crc GoTo :EOF
    If %flExt% == 002 (Copy /b "%flNameN%.001"+"%flNameN%.002" "Tmp\%flName%" >Nul) & (GoTo :EOF)
    If %flExt% == 001 GoTo :EOF
    Copy /b "Tmp\%flName%"+%N% "Tmp\%flName%" >Nul
    GoTo :EOF
    :CRC32_OK
    Echo "Tmp\%flName%" - OK
    GoTo :EOF
    :CRC32_Fail
    Echo "Tmp\%flName%" - CRC32 неверный
    GoTo :EOF
    Отличия от варианта Elroir
    1. Обработка всех файлов с расширением .crc в папке
    2. все результирующие файлы создаются в папке Tmp
    3. используется утилита
    4. не прописаны действия по удачному/неудачному объединению
    5. из файла .crc - берется имя файла (а не просто расширение .rar)
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 09:42 15-03-2007
    igor_andreev
    Помню, году так в 2002, мне надо было с древнего компа малость инфы вытащить, а на нем ни USB, ни естественно пишущего сидюка, никаких коммуникаций. Нашлась у знакомого Iomega ZIP, был такой девайс до изобретения флешек, втыкался в LPT, похож на дискету 1.44, только вмещал в себя аж 100 Мб. Никаких файл-менеджеров на компе не было, батники я тогда писать почти не умел, только самые простейшие, но был WinRAR, так я положил в папку SendTo батник типа(ну недословно):
    rar a -v10485760b -m5 -rr3p "%~dpn1" %1
    и отправлял нужные папки(не файлы) по одной на этот батник. Вполне мило покрошил все на куски по 10 Мб и перенес на другой комп.
    А щас вот подумал, почему бы и Simoid не прикрутить для этого дела RAR к Тоталу? Резать файлы - это я так подозреваю, куда-то надо переносить и не факт, что не забудешь взять с собой батник и утиль для проверки CRC. А WinRAR сам отлично и разрежет и CRC проверит и самое огромное преимущество - добавит инфу для восстановления или вообще отдельный том для восстановления. И sfx сделает, если надо. В Far-e такое точно легко сделать, в Farmenu.ini добавить буквально пару строчек вроде:
    :  Create !.rar Volumes
        start /min rar a -v!?Size of each volume b,k,m?1456664b! -rr5p ! !.!
    эт без проверки, у меня надобности файлы резать нет и пункта такого в меню нет, но как-нить так делается, ключи rar.exe по вкусу добавить... В Тотале наверно тоже можно на какую-нибудь комбинацию клавиш повесить
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 10:59 15-03-2007 | Исправлено: igor_andreev, 11:05 15-03-2007
