    wolf0425
    dvarok так с каким путём запускается батник и по какому пути лежит  temp ?
    если пути вида \\server\share и temp лежит вместе с батником -
    замени temp на %~dp0temp что-ли...
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 13:50 26-04-2007
    Maza Faka
    dvarok
    Какой программой создаётся temp файл? Приведи, какая конкретно строка содержится в temp файле.
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 13:58 26-04-2007
    Elroir
    Tipulatoid
    Подскажите номер кодовой страницы для украинской раскладки клавиатуры
    Судя по информации Microsoft-а и ANSI и OEM такие-же, как и для русской: ANSI=1251, OEM=866.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:02 26-04-2007 | Исправлено: Elroir, 14:03 26-04-2007
    Maza Faka
    01MDM
    Да можно проще без "IF":
    @Echo off
    Ping -n 3 -w 1000 google.com | Find "TTL">NUL && Start "" "C:\Windows\notepad.exe"
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 14:18 26-04-2007 | Исправлено: Maza Faka, 14:20 26-04-2007
    wolf0425
    кстати, по поводу танцев с бубном вокруг пинга - это на какой ОС пинг не выдает правильный (ненулевой) еррорлевел при недоступности хоста?
    у меня (xp eng sp2) - выдает вроде исправно...
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 14:41 26-04-2007 | Исправлено: wolf0425, 14:45 26-04-2007
    Tipulatoid
    Elroir
    Вы как всегда правы
    Gabzya
    Вот этот код у меня нормально отработал на присланных тобой файлах и папках:
    chcp 1251 > nul
    set first_symb=_
    set second_symb=ї
    set third_symb=_
    set forth_symb=Ї
    :rendir
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a:d /s') do (
       set dirname=%%a
       set dirname=!dirname:%first_symb%=1!
       set dirname=!dirname:%second_symb%=2!
       set dirname=!dirname:%third_symb%=3!
       set dirname=!dirname:%forth_symb%=4!
       move "%%a" "!dirname!" 2>nul | find /i "перемещено" && goto rendir
    :renfiles
    for /f "tokens=*" %%a in ('dir /b /a:-d /s') do (
       set filename=%%~nxa
       set filename=!filename:%first_symb%=1!
       set filename=!filename:%second_symb%=2!
       set filename=!filename:%third_symb%=3!
       set filename=!filename:%forth_symb%=4!
       ren "%%a" "!filename!"
    Сохранять батник теперь надо в ANSI кодировке. Как проверить - открываешь этот батник в Блокноте, и слово "перемещено" читается без проблем
    wolf0425
    Точно знаю, что на Win 2000 такая ерунда
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 14:59 26-04-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 15:05 26-04-2007
    KapralBel
    Tipulatoid
    приведи батничек, Который криво исполняется на 2000 (с указанием ЕррорЛевелов)
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:08 26-04-2007
    Tipulatoid
    KapralBel
    Хорошо, возможно, насчет "точно знаю" это я погорячился. Просто эта тема здесь обсуждалась. Например такой код:
    setlocal
    for /f "tokens=*" %%a in (ip.txt) do (
    ping %%a -n 1 -l 1450 && echo %%a >> listing.txt
    Где в ip.txt - список ip-шников
    На XP он отработает нормально, а на 2000 в listing.txt запишутся все ip-шники
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 15:27 26-04-2007
    KapralBel
    Tipulatoid
    А если так
    @Echo off
    Ping www.microsoft.com >Log.txt
    Echo %errorLevel% >>Log.txt
    Ping www.microsoftkfhsdffsd.com >>Log.txt
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:37 26-04-2007
    Tipulatoid
    KapralBel
    А если так
    Не могу сейчас проверить - 2000 на работе, а я дома уже на XP
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 15:46 26-04-2007
    wolf0425
    Tipulatoid я  проверил, действительно не выдает ошибку
    C:\WINNT\system32\ping.exe -w 1000 -n 1 192.168.1.140
    echo. !ERRORLEVEL=%ERRORLEVEL%
    ver
    Статистика Ping для 192.168.1.140:
        Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь),
    Приблизительное время передачи и приема:
        наименьшее = 0мс, наибольшее =  0мс, среднее =  0мс
     !ERRORLEVEL=0
    Microsoft Windows 2000 [Версия 5.00.2195]
    В моем предыдущем посте кликни на слове "компилятором" и все
    Forbidden
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 15:52 26-04-2007 | Исправлено: wolf0425, 15:59 26-04-2007
    Gabzya
    Tipulatoid
    если создавать в ФАРе, то не получается, открывае в проводнике кракозяблы, если в проводнике, то в фаре кракозяблы...
    о_О как ты его создал???
    отработал говориш? а у тебя буквы  где? і І
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 14-12-2004 | Отправлено: 16:13 26-04-2007
    Tipulatoid
    wolf0425
    Forbidden
    http://www.abyssmedia.com/downloads/quickbfc.exe
    Gabzya
    На мыло тебе выслал рабочий вариант (с другого адреса)
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 16:13 26-04-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 16:16 26-04-2007
    Elroir
    Starley25
    Здравствуйте еще раз, застрелите меня...
    Ну... стрелять пока не будем
    Мне кажется, ты немного неверно используешь psexec.
    Насколько я понимаю, надо делать так:
    1. Проверяем, что следующая команда работает:
        psexec \\pentium -u USER -p PASS -i cmd.exe /c c:\1.mp3
    1.1 Если нет - надо убедиться, что на \\pentium машине существует админская шара ADMIN$ и отключен Simple File Sharing (без этого psexec работать не будет).
    2. Создаем батник с этой командой и компилируем его.
    Примечание - оператор должен будет закрыть окошко проигрывателя, иначе psexec не закончит работу.
    Можно там же - на C:\ создать батник play.cmd в котором будет строка "start c:\1.mp3".
    И запускать с помощью psexec этот батник:
    psexec \\pentium -u USER -p PASS -i c:\play.cmd
    В этом случае, psexec будет выходить сразу после запуска play.cmd.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:18 26-04-2007 | Исправлено: Elroir, 16:28 26-04-2007
    wolf0425
    нафига батник то? чем хуже
    psexec \\pentium -u USER -p PASS -i cmd.exe /c start c:\1.mp3
    вот если имя файла будет не c:\1.mp3 а что-то с кавычками  -придётся извращаться
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 17:33 26-04-2007 | Исправлено: wolf0425, 17:34 26-04-2007
    Gabzya
    Tipulatoid
    там в батнике вместо "і" "І" подчеркивания "_"
    поставить буквы не получается, вместо них ставится "?"
    Всего записей: 1149 | Зарегистр. 14-12-2004 | Отправлено: 18:28 26-04-2007 | Исправлено: Gabzya, 18:40 26-04-2007
    Elroir
    wolf0425
    Ты прав - в данном случае батник не нужен.
    А вот для этого можно использовать батник
    А можно и не использовать:
    psexec \\pentium -u USER -p PASS -i cmd.exe /c start /D"c:\" "c:\1 2 3.mp3"
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:37 26-04-2007
    wolf0425
    Gabzya ты хоть новый батник в ANSI  (=Win) редактируешь?
    Всего записей: 2920 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:50 26-04-2007
    DeMLaN
    Ребята, а подскажите такие вещи:
    1. В inf файле куча разделов, мне нужно в один из разделов к примеру раздел [AddReg] необходимо из start.cmd дописать строку, к примеру HKCU,"Software\...","RunCount",0x00,0, как это можно сделать???
    2. как с помощью комманды findstr (к примеру если один ключ поиска: findstd /v /i /c:bedtry backup.bak > back.log) и при нескольких ключах поиска (выборки) осуществить поиск строк с нужным содержимым и записать его результаты в файл back.log
    Немного запутано получилось, но я надеюсь вы меня поймете...
    Всего записей: 29 | Зарегистр. 26-10-2006 | Отправлено: 19:09 26-04-2007 | Исправлено: DeMLaN, 19:14 26-04-2007
    Elroir
    DeMLaN
    1.
    setlocal
    for /f "tokens=1 delims=[]" %%a in ('find /n /i "[AddReg]" test.inf') do set "num=%%a"
    set /a "num+=1"
    addline HKCU,"Software\...","RunCount",0x00,0 %num% test.inf>nul
    То, что выделено меняешь на свои значения.
    Утилиту addline можно найти в шапке, в разделе Полезные утилиты.
    2. Если я правильно понял, тебе надо просто запускать findstr с нужными строчками поиска и добавлением ">>back.log" в конце. При этом результат добавляется в файл back.log.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:40 26-04-2007
    © Ru.Board 2000-2020
