    Nagual
    пуск-настройки-сетевые подключения-haz-свойства-параметры
    Убрать галку "Зaпpaшивaть имя, пapoль, cepтификaт и т.д."
    Levitant
    все правильно, только для запуска из сценария к этому надо добавить
    rasphone -d haz
    если в имени соединения есть пробелы, то ессно, взять его в кавычки
    типа
    rasphone -d "Супер пупер соединение"
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 01:25 07-04-2007
    Xeption
    Здравствуйте. Нужно сделать следующее:
    Имеется некое количество маршрутов, которые нужно прописать пользователю. Дабы не делать это руками, можно было бы сделать скрипт, который сначала спрашивает, уверен ли пользователь, что его сетевые настройки верны, затем по нажатию любой клавиши (ответ да) смотрит количество соединений по локальной сети и если их больше одного - просит выбрать, шлюз какого именно соединения использовать. После этого берёт шлюз и подставляет его в роуты. Это в принципе возможно? =)
    Всего записей: 85 | Зарегистр. 20-04-2005 | Отправлено: 04:45 07-04-2007
    mikim5
    У меня постоянно вылезает при загрузке и в течении всей работы компа сообщение "Автономная работа" Титпа там подключение не нашел "повторить попытку или работать автономно.
    Как от него избавится, а то достало уже.
    Спасибо заранее
    Всего записей: 57 | Зарегистр. 06-08-2006 | Отправлено: 08:33 07-04-2007
    ingener
    вот кусочек кода
    dir %path_file% /b  > %path_bat%\list.dir
    for /F "tokens=1" %%i in (%path_bat%\list.dir) do  @echo ncftpput.exe -o usePASV=1,useFEAT=0,useCLNT=0,useMDTM=0,useMLST=0 -d %path_bat%\ncFTPPut.log  -u ftpzpr3 -p ftpzpr3$01 %ftp_serv% /trafmeas %path_file%\%%i>> %path_bat%\upload_utel.bat
    call %path_bat%\upload_utel.bat
    if %errorlevel%==0 (@echo %date% %time:~0,5% file Upload is Successful !!! >> %path_bat%\success_upload.log) else goto :up_fail
    все работает замечательно, но хотелось бы в файле success_upload.log кроме числа, времени выгрузки знать имя выгруженного файла. Подскажите как это сделать. И еще в "нормальном режиме" всегда выгружается один файл, но бывают ситуации когда выгружается более одного файла. Спасибо
    Всего записей: 47 | Зарегистр. 26-10-2003 | Отправлено: 10:47 07-04-2007 | Исправлено: ingener, 11:25 07-04-2007
    Levitant
    Всем спасибо за помощь большое! Получилось следующее:
    Этот bat-фаил включает VPN соединение :
    rasphone -d "название"
    Этот bat-фаил выключает VPN соединение :
    rasdial "название" /DISCONNECT
    Все проверено, все работает. )
    Еще вопрос остался, можно что бы хотя бы батник запускал командную строку уже с написанной надписью  "nslookup". А лучше с надписью "nslookup _.haz.ru" и курсор стоял на месте подчеркивания.
    И последнее, ведь каким-либо образом с помощью батника возможно очищать карзину?
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 11:18 07-04-2007 | Исправлено: Levitant, 11:29 07-04-2007
    Levitant
    rmdir C:\RECYCLER /s /q
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:39 07-04-2007
    Drean
    БКЗ-210-140Ф
    Умные люди. Нужно батник, в котором из одного метса на винте копировались файлы в другое с перезаписью.
    Всего записей: 1993 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 12:57 07-04-2007
    Drean
    Открываешь справочник (см. в шапке) и читаешь про сору и хсору.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:25 07-04-2007
    Mpa3b
    Drean
    copy 1.jpg 2.jpg /y
    c ключом /y
    Всего записей: 1101 | Зарегистр. 23-03-2004 | Отправлено: 13:48 07-04-2007
    Levitant
    Вот так ,атник выглядит у меня.
    chcp 1251
    xcopy "E:\Документы\Документы\1C_Бух.учет\Итог.задание" d:\1c /E /C /Q /H /R /K /O /Y
    Метод удаления, который показал NIKZZZZ, из карзины у меня не работает, может есть еще какой?
    Всего записей: 62 | Зарегистр. 09-11-2006 | Отправлено: 15:16 07-04-2007 | Исправлено: Levitant, 15:17 07-04-2007
    Drean
    БКЗ-210-140Ф
    Mpa3b
    Не вкуриваю. Напишите поподробней. Буду вашим вечным рабом )))))
    Всего записей: 1993 | Зарегистр. 13-05-2003 | Отправлено: 15:22 07-04-2007
    igor_andreev
    Levitant
    тынц
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 15:52 07-04-2007
    Levitant
    Посмотри , как называется корзина, может не RECYCLER.
    Корзина есть отдельно на каждом диске. (D:\RECYCLER, E:\RECYCLER ...), стирать нужно каждую отдельно.
    Если выполнять из меню "Выполнить" - cmd /c  rmdir C:\RECYCLER /s /q , в батнике это не нужно.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:54 07-04-2007
    slayer120
    Добавить в начало батника "chcp 1251".
     Нет просто rmtshare вообще пишет вместо названия папок
    Share name        \\server\papka
    Path              D:\Controler
    (если папка на английском)
    такую лабуду
    Share name        \\server\Path              D:\Remark
     Похоже, не может выводить русских имен с пробелами
    Всего записей: 303 | Зарегистр. 24-01-2007 | Отправлено: 17:54 07-04-2007
    slayer120
    Вообще-то resource kit довольно древняя вещь, русский может не поддерживать, не пробовал. Поищи замену, посмотри на WSH скрипты для админа, возможно твоя задача уже решена.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 21:22 07-04-2007
    Nagual
    Levitant
    имхо удобнее для стирания корзинки пользануть nircmd
    команда
    nircmd emptybin
    также эта тулза может пригодиться и для других задач
    насчет дисконнекта vpn-соединения
    rasphone -h haz
    переподключение (например, для смены динамического ip)
    rasphone -h haz &&rasphone -d haz
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 03:00 08-04-2007
    netman
    Гуру как можно определить количество знаков в переменной с помощью bat.Такое возможно?
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 22-09-2003 | Отправлено: 12:48 08-04-2007 | Исправлено: netman, 12:50 08-04-2007
    Elroir
    netman
    Возможно. Один из способов таков:
    setlocal
    set "test=abra kadabra 1234567890"
    echo %test%>%temp%\sz.tmp
    for %%a in (%temp%\sz.tmp) do set "size=%%~za"
    del /q %temp%\sz.tmp 2>nul
    set /a "size=size-2"
    echo %size%
    Выделенная строчка не нужна, если у тебя уже есть переменная. Я ввел ее просто для примера. Вместо выделенного слова test, вставляешь название своей переменной.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:17 08-04-2007 | Исправлено: Elroir, 13:21 08-04-2007
    netman
    Elroir
    Супер,спасибо.Работает.А есть где почитать про вот эту строчку size=%%~za?
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 22-09-2003 | Отправлено: 13:26 08-04-2007
    Elroir
    netman
    Здесь - описание от Microsoft.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:36 08-04-2007
