    ViSiToR
    единственный недостаток, то что надо вспомогательный файл создавать
    igor_andreev
    Может есть возможность как то его побороть? запустить к примеру cscript.exe (или wscript) с нужными параметрами, чтобы вернуло значение в консоль...
    P.S
    В шапку добавил как · Использование даты на день раньше чем сегодня (используя VBScript)
    ViSiToR a.k.a CreatoR
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 16:11 02-02-2007
    DocBeen
    Держите самые простые образцы, что можно делать с ftp.exe
    ftpscript.zip(полтора килобайта) Readme внутри, установить очень желательно, удаляется легко через Установка-удаление программ "Explorer shell extension "FTP Script""
    и два примера mcafee-dat.zip и rarlab-job.zip, оба меньше килобайта. После запуска оставят файлики mcafee.txt и rarlab.txt
    Это действительно самые простые, для примера, а можно уу-у какие синхронизации делать. Только надо батники уметь писать  Писались под XP, поэтому содержат команду TSKILL, на 2000 можно любую другую прибивалку процессов использовать.
    Пробовал Сей скрипт запускать и весьма удачно а как теперь бы его теперь сделать чтоб он с выше цитированному правилу подвергался, малость не допонимаю,
    а готовый продукт весьма хорошим может получится:
    к примеру у меня на работе пробовал делать скрипт, любезно предоставленный Elroir
    и получилось хоть до приметива но все же результаты, получаю файлик со списком всего что лежит на Фтп а как теперь бы с помощью этого списка удалить бы все с помощью:
    Код:For /f %%i in (list.txt) do del %%i
    For /f %%i in (list.txt) do ftp %%i
    подскажите пожалуйста...
    Всего записей: 147 | Зарегистр. 15-07-2005 | Отправлено: 20:36 02-02-2007 | Исправлено: DocBeen, 20:38 02-02-2007
    igor_andreev
    Никак И у cscript.exe и у wscript.exe обязательный параметр <scriptname> при запуске
    DocBeen
    Все с фтп удалить - и скрипты не нужны. cd /папка , потом команда prompt и потом mdelete *.*
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 20:40 02-02-2007
    Tipulatoid
    igor_andreev
    ECHO wscript.echo date-1>tmp.vbs
    FOR /F %%A IN ('cscript tmp.vbs //Nologo') DO SET "YESTERDAY=%%A"
    ECHO %YESTERDAY%&DEL tmp.vbs
    А можно здесь вместо порядкового номера месяца выводить название?
    wscript.echo WeekDayName(weekday(date))
    скажет название дня недели
    Скажет, это точно, только пишет (если из батника запускать) в DOS кодировке Можно ли в cp 1251 перевести?
    chcp 1251 не помогает
    В принципе для себя 2-ую проблему решил вот таким скриптом, сделанном по мотивам скрипта предложенного мне Troitsky:
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set fstream1 = fso.OpenTextFile("encode.del", 1)
    Set fstream2 = fso.OpenTextFile("decode.del", 2)
    While Not fstream1.AtEndOfStream
        strLine = fstream1.ReadLine
        strLine = Trim(strLine)
        strLine = Replace(strLine, "ЇR-_¤_<м-ЁЄ", "Понедельник")
        strLine = Replace(strLine, "ўвRа-ЁЄ", "Вторник")
        strLine = Replace(strLine, "ба_¤ ", "Среда")
        strLine = Replace(strLine, "з_вў_а_", "Четверг")
        strLine = Replace(strLine, "Їпв-Ёж ", "Пятница")
        strLine = Replace(strLine, "бгЎЎRв ", "Суббота")
        strLine = Replace(strLine, "ўRбЄа_б_-м_", "Воскресенье")
        fstream2.Write  strLine & vbCrLf
    Wend
    fstream2.Close
    fstream1.Close
    Set fstream1 = Nothing
    Set fstream2 = Nothing
    Set fso = Nothing
    Вариант этот хорош еще тем, что позволяет изменять окончания слов, склоняя их по падежам. Например, если автоматически создается текст письма, то можно заменить
    на
    strLine = Replace(strLine, "Їпв-Ёж ", "Пятницу")
    и тогда текст письма будет выглядеть грамотно, например:
    Я буду в Пятницу, в 13-30
    Всего записей: 349 | Зарегистр. 22-12-2006 | Отправлено: 22:55 02-02-2007 | Исправлено: Tipulatoid, 00:57 03-02-2007
    Elroir
    All
    Посмотрите, может стоит изменить шапку так?
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 23:55 02-02-2007
    ViSiToR
    Elroir
    Имхо, это сильно ограничивает, для того чтобы что-то найти, нужно будет 2-3 страницы открывать... мы то уже знаем там всё, а вот новички там потеряются
    Можно пока только “Готовые решения и частые вопросы:” заключить в more, это значительно уменьшит размер шапки.
    Это одно большое, моё ИМХО!
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 02:19 03-02-2007
    igor_andreev
    Tipulatoid
    Веришь-нет, до сего дня не знал Я просто никогда не пишу ничего из батника по-русски, для этого чистый vbscript есть. Хотя пользуюсь давно, я о нем упоминал на этом форуме еще в декабре 2004, как только зарегился. Таким способом я раньше папки создавал
    ECHO wscript.echo WeekDayName(weekday(date))>tmp.vbs
    FOR /F %%A IN ('cscript tmp.vbs //Nologo') DO MD %%A
    Нормально создает, название читаемое. А батники у меня, если лог пишут, тоже нерусскими буквами, буду я еще себе голову всякими кодировками забивать
    @ECHO OFF
    ECHO wscript.echo weekday(date)>tmp.vbs
    FOR /F %%A IN ('cscript tmp.vbs //Nologo') DO SET "my_token=%%A"
    FOR /F "TOKENS=%my_token%" %%A IN (
    'ECHO Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday'
    ) DO SET "my_weekday=%%A"
    ECHO %my_weekday%&DEL tmp.vbs
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 06:58 03-02-2007
    Elroir
    ViSiToR
    У меня эта мысль тоже пробегала
    Ладно, оставим пока все как есть - действительно хорошо, когда весь список виден.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 13:23 03-02-2007
    Elroir
    All
    Как получить список всех открытых окон эксплорера? То есть мне нужен список открытых фолдеров.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:12 03-02-2007 | Исправлено: Elroir, 17:13 03-02-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Ну если у тебя в заголовках окон эксплорера пишется полный путь(в свойствах папки настраивается, Folder Options-View-Display the full path in the title bar) и есть cmdow.exe, то можно можно попробовать как-нить типа:
    cmdow | find /i "explorer" | find "\"
    Ну и там цикл FOR и сколько-то TOKENS
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:34 03-02-2007 | Исправлено: igor_andreev, 17:41 03-02-2007
    ViSiToR
    igor_andreev
    А cmdow не понимает по класу окна?
    CabinetWClass (или полностью classname=CabinetWClass)
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 17:58 03-02-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Спасибо - то, что надо!
    Это я пытаюсь решить задачу перезапуска эксплорера, без закрытия всех окон.
    P.S. А cmdow.exe у меня копируется в Windows\System32 фолдер при установке Windows .
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:01 03-02-2007
    igor_andreev
    ViSiToR
    А я не знаю, что такое CabinetWClass В хэлпе cmdow про это не написано. Между прочтением мною вопроса и началом написания ответа вообще секунд тридцать прошло, если честно , особо не задумывался. Сейчас вот смотрю, наверно надо ключ /T добавить и так выведет
    cmdow /T | find /i "explorer"
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:07 03-02-2007
    Elroir
    igor_andreev
    Ага - я тоже на это наткнулся
    А еще надо добавить /F, чтобы не обрезались названия, в которых больше 38-и символов
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:08 03-02-2007 | Исправлено: Elroir, 18:12 03-02-2007
    igor_andreev
    Elroir
    А, как раз для cmdow задача и есть, она же и закроет окно и заново запустит
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 18:13 03-02-2007
    ViSiToR
    igor_andreev
    Это класс окна експлорера - его можно определить к примеру, при помощи WinSpy (я лично юзаю подобную утилиту от AutoIt'а - Au3Info -> AutoIt Window Information Tool).
    Elroir
    Если решиш отпишись плиз
    Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 21:07 03-02-2007
    Elroir
    ViSiToR
    Уточняю - мне нужно было восстановить открытые фолдеры после перезапуска эксплорера. То есть закрываются они в любом случае.
    Вот что получилось:
    chcp 1251>nul
    for /f "usebackq tokens=8*" %%a in (`"cmdow /t /f | find /i "explorer""`) do (
    if /i "%%a"=="explorer" set "open_windows=!open_windows! "%%b""
    taskkill /f /im explorer.exe>nul
    start explorer
    for %%a in (%open_windows%) do (
    if /i %%a=="My Computer" (start /min explorer shell:DriveFolder) else (
    start /min explorer %%a)
    Все фолдеры восстанавливаются со статусом Minimized.
    Я пробовал сохранять статус окна перед его закрытием, а потом восстанавливать с помощью cmdow, но это получается долго, так как надо ждать пока окно откроется, а потом уже менять его статус.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:01 03-02-2007 | Исправлено: Elroir, 23:40 09-02-2007
    igor_andreev
    Elroir
    Да удобная штучка получилась, бывает нужно иногда рестартануть эксплорер, при зависаниях или еще там когда. В таком виде работает на XP Pro/2003, если вместо taskkill пользоваться tskill, то будет работать и на XP Home(У меня раньше на нескольких ноутах на работе стояла Home, оттуда привычка осталась к tskill.exe, там taskkill нету)
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 23:28 03-02-2007
    FXPELIVE
    Как написать пакетник, переводящий текст вида "Heccrbq ntrcn? yf,hfyysq d fyukbqcrjq hfcrkflrb rkfdbfnehs" в "Русский текст, набранный в английской раскладке клавиатуры"?
    Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 04:01 04-02-2007
    igor_andreev
    FXPELIVE
    Как в шапке "Конвертирование текста из кириллицы в латиницу", свои варианты замены только пишешь.
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 04:06 04-02-2007
