    uZver
    cluster
    psexec
    http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/PsTools.mspx
    я вот только не понял sysinternals продался MS?
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 11:00 22-11-2006
    topic
    И всё таки , как тут
    @Echo Off
    Set PATH_POISK="D:\Temp\erer\"
    set T_Date=%DATE:~3%
    IF %T_DATE:~0,1%==0 (
      SET /A T_DAY=%T_DATE:~1,1%) else (
      SET /A T_DAY=%T_DATE:~0,2%)
    IF %T_DATE:~3,1%==0 (
       SET /A T_MONTH=%T_DATE:~4,1%) else (
       SET /A T_MONTH=%T_DATE:~3,2%)
    SET /A T_YEAR=%T_DATE:~8,2%
    SET T_DAY=%T_DAY%.%T_MONTH%.0%T_YEAR%
    FOR %%a IN (%PATH_POISK%\*.*) DO @Call :MY_DEL "%%a" %%~ta
    GoTo :EOF
    :MY_DEL
    SET F_DATE=%2
    echo 111_%F_DATE%
    if %F_DATE%==%T_DAY% (echo есть файл %1
    ) ELSE (
    echo нет файла
    GoTo :EOF
    Заставить только один раз сообщить "нет файла" , а не на каждый файл в папке.
    НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ , можно конечно только с сообщением что он есть единственный, а когда нет то молчок, но хотеось бы и в случае отсутствие что то видеть.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 11:32 22-11-2006
    uZver
    topic
    введи вместо  "echo нет файла" присвоение переменной типа set notfail=1,
    а перед " GoTo :EOF " типа проверку
    if notfail EQL 1 echo нет файла
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 12:14 22-11-2006 | Исправлено: uZver, 12:15 22-11-2006
    cluster
    uZver
    psexec
    чё-та никак не могу добиться результата ):
    psexec \\w06112101 cmd
    вроде не ругается, но и на удалённой машине ничего не происходит.
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 13:02 22-11-2006
    topic
    uZver
    Поменял
    :MY_DEL
    SET F_DATE=%2
    ) ELSE (
    set /A notfail=1
    if notfail=1 echo  нет файла
    GoTo :EOF
    Непредвиденное появление: echo.
    А на if notfail EQL 1 echo нет файла
    Непредвиденное появление: EQL.
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 13:10 22-11-2006
    Charm1
    topic
    У тебя формат даты
    Date format is "Пн 20.11.2006"
    а у меня
    Date format is "21.11.2006"
    в этом и разница, у меня оба варианта рубят все
    Без Elroir похоже мне не справиться
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 17-11-2006 | Отправлено: 13:13 22-11-2006
    123Maximus123
    День добрый
    столкнулся с такой проблемой вроде тривиальна выключение компьютера по сети
    может кто подскажет как правильно это реализовать
    система:  Windows 2003
    тип сети : Домен
    задача: при помощи bat иль скрипта
    выключить 3 компа по сети с задержкой в 1 минуту.
    т.е. выключается 1-ый комп по сети таймер начинает отсчет в 60 секунд
    потом 2 комп по сети отсчет в 60 секунд и локальный комп выключается
    Всего записей: 247 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 13:24 22-11-2006
    KapralBel
    123Maximus123
    ShutDown /?
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:32 22-11-2006
    uZver
    topic
    if %notfail%==1 @echo нет файла
    предыдущие предложения на работоспобность не проверял , это работает
    cluster
    сам ее не пользовал
    тут - написано что
     -i  - разрешить удаленной программе взаимодействовать с рабочим столом на удаленном компьютере. Если ключ не задан, то выполнение удаленной программы происходит незаметно для пользователя удаленного компьютера.
    и тут про нее много говорилось.
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 13:35 22-11-2006 | Исправлено: uZver, 14:35 22-11-2006
    topic
    KapralBel
    Помнится когда то ты давал решение, если не трудно повторить
    Задача:
    есть текстовые файлы, надо из них выкинуть в другой файл строки в которых есть известного типа текст и желательно название файла откуда эта строка
    uZver
    пошло, но осталась проблемма с кучей сообщений
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    И так на все файлы что от другой даты
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 15:19 22-11-2006
    KapralBel
    topic
    find /i "Echo Off" *.cmd >Res
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:47 22-11-2006
    topic
    KapralBel
    не понял зачем, но
    Не найден файл: *.cmd
    Если
    @Echo Off
    SET /A notfail=0
    GoTo :EOF
    :MY_DEL
    SET F_DATE=%2
    ) ELSE (
    set /A notfail=1
    то
    есть файл "D:\Temp\erer\\BM.txt"
    нет файла
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 15:52 22-11-2006
    uZver
    topic
    не понял оно работает или нет?
    и вообще чего забыл чего такое мы борем
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 16:09 22-11-2006
    topic
    uZver
    Батник смотрит в дирректорию, перебирает файлы и ищет с сегодняшней датой, если находит - говорит есть такой, если нет такого, то должен дать ОДНО собщение что нет пока такого. Сейчас в варианте том что выше кидает кучу сообщений
    "нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла
    нет файла "
    В последнем варианте , если нет файла, то одно сообщение, а если есть то
    "есть файл "D:\Temp\erer\\BM.txt"
    нет файла"
    Всего записей: 25 | Зарегистр. 31-01-2006 | Отправлено: 16:22 22-11-2006
    KapralBel
    topic
    искать строку Echo Off в файлах *.cmd и сбросить результат в файл Res
    Вместо моих значений подставь свои
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:42 22-11-2006
    uZver
    topic
    нет файла"
    аааа, млин во как надо флаг надо поднимать если нашли, т.е.
    echo есть файл %1
    set notfail=1
    ) ELSE ( вот else не нужен )
    а  условие
     if %notfail%==0 @echo нет файла
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 17:09 22-11-2006 | Исправлено: uZver, 17:11 22-11-2006
    Maza Faka
    Как скопировать файл в директорию с подпапками имена которых неизвестны, причём скопировать нужно во все существующие папки и вложенные папки? Скажем файл system.cfg в D:\Setup\"несколько подпапок с неизвестными именами"
    Всего записей: 1420 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 17:14 22-11-2006
    uZver
    Maza Faka
    а зачем если не секрет?
    а вот такое же уже однажды видел на ПК с трояном? забавно кстати работал
    Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 17:34 22-11-2006
    Desenix
    topic
    до цикла
    set res=нет файла
    в цикле вместо echo
    .............  set res=есть файл
    в конце
    echo %res% %1
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 17:39 22-11-2006
    KapralBel
    Maza Faka
    FOR /?
    см. FOR /R ...
    Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 18:01 22-11-2006
    © Ru.Board 2000-2020
