    JohnRD
    KapralBel  igor_andreev
    спасибо за помощь. уже начинаю понимать кое что, особенно после helpa
    задача усложняется
    есть тот же фал 1.ini
    Код:[1 Options]
    BDEAlias=UESR_ASDUD
    SQLType=DOAOracle
    SecuritySystem=1
    WorkflowSystem=-
    ExchangeSystem=-
    ExchangeFile=-
    iKeyLogOn=-
    wbcontainer=iKey
    wbprefix=vcert
    iKey=+
    DeviceKeyDll=IKeyOld.dll
    HandleMsgParam=+
    SpellCheckerMode=0
    это по прежнему меняем удаляем
    iKeyLogOn=- на iKeyLogOn=+
    wbprefix=vcert на wbprefix=native
    iKey=+ удалить
    а
    wbcontainer=iKey
    необходимо исправить руководствуясь списком в другом файле 2.csv полученного из екселя
    его вид:
    ivanov_ab;ivanov a.b._L
    petov_ac;petrov a.c.-L
    sidorov_ad;sidorov a.d._L
    ivanov_ab есть логин те %username% доменной учетки
    получиться должно такое
    wbcontainer=ivanov a.b._L
      для ivanov_ab
    wbcontainer=petrov a.c.-L
       для petrov_ac
    тире и подчерк в значениях сделано умышленно
    есть маленький вопрос для общего развития
    есть ключевое слово разбора
    skip=N Задает число строк, пропускаемых в начале файла.
    есть ли такое чтобы например после 10 строк далее не читать...? (если файл большой., а настройки в начале файла)
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 10:44 23-12-2006 | Исправлено: JohnRD, 10:56 23-12-2006
    Desenix
    JohnRD
    для этого есть goto
    ставишь условие и после его выполнения делаешь переход.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 20-11-2006 | Отправлено: 13:34 23-12-2006
    igor_andreev
    JohnRD
    Ну так в чем дело?
    FOR /F "TOKENS=2 DELIMS=;" %%A IN ('MORE 2.csv') DO ECHO %%A
    Отдавай это %%A каждый раз gsar.exe и все
    http://www.commandline.co.uk/lib/treeview/index.php Ткни там в Batch Howto's  и в Reading Files, там есть пример "Displaying the first X lines". Это если только средствами cmd-файлов надо решить. Но так не очень корректно, батник пустые строки не считает. Удобней пользоваться head.exe(в шапке "Набор GNU утилит для win32" )
    Всего записей: 1671 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:12 23-12-2006 | Исправлено: igor_andreev, 16:19 23-12-2006
    Nagual
    Такая задачка:
    нужно скопировать n файлов пресловутой командой copy в одну строку с использованием системных переменных
    рабочий пример:
    set xx="%programfiles%\xx Software\XXX\
    set co=copy /y
    %co%%xx%file_1" DIR1
    %co%%xx%file_2" DIR1
    %co%%xx%file_n" DIR1
    set xx=
    set co=
    при большой количестве копируемых файлов размер скрипта сильно растет, а хочется записать его как можно компактнее и с операцией копирования в одну строку, то есть примерно вот так
    примерный желаемый нерабочий код:
    set xx="copy /y %programfiles%\xx Software\XXX\
    %xx%(file_1 file_2 file_n)"  DIR1
    set xx=
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 17:21 23-12-2006
    igor_andreev
    Nagual
    А у твоих файлов что, цифра в названии есть? Тогда FOR /L тебе нужен
    Всего записей: 1671 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 17:48 23-12-2006
    Nagual
    Нет, цифр нет просто список, это я для наглядности так написал
    Всего записей: 528 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 18:13 23-12-2006
    JohnRD
    igor_andreev
    спасибо
    не могли бы Вы прокоментировать
    в чем отличие ('MORE 2.csv') от (2.csv)
    как отдать хоть один раз и что мы будем иметь
    как обработать %username% под которым загружена машина
    спасибо
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 18:09 25-12-2006 | Исправлено: JohnRD, 18:57 25-12-2006
    king_stiven
    Почему то из бата неро пишет только папку без подпапок. Если кто знает, подскажите. Пример:
    "C:\Program Files\nerocmd.exe" --no_user_interaction --write --real --iso hive --drivename F: --force_erase_cdrw "C:\temp\5\*.*"
    Всего записей: 2182 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 13:54 26-12-2006
    JohnRD
    подскажите как прочитать в файле
    1.mif
    Start Component
       Name = "Software License Key"   Start Group
          Name  = "Wide World Asset Numbers"      ID    = 1
          Class = "wideWorldAssetNumbers"      Key = 1
          Start Attribute
             Name    = "Computer License Number"         ID      = 1
             Type    = String(30)
             Value   = "000000000000000000000000"      End Attribute
       End Group
    End Component
    в 7й строчке значение 000000000000000000000000
    @echo off & setlocal ENABLEEXTENSIONS
    set LineNo=8
    set "line="
    set/a LineNo-=1
    for /f "tokens=2 delims==" %%a in ('more/e +%LineNo% ^< 1.mif') do (
      if not defined line set "line=%%a"
    echo/%line%
    так читаем
    а нужно только 000000000000000000000000
    после нужно его будет заменить на на значение взятое из реестра
    заранее благодарен за ответ
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 14:14 26-12-2006 | Исправлено: JohnRD, 14:15 26-12-2006
    Elroir
    JohnRD
    так читаем
    В  for-е поставь пробел после второго знака "равно":
    for /f "tokens=2 delims== " %%a ...
    Чтобы получить значение без кавычек, замени set "line=%%a" на set "line=%%~a".
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 15:02 26-12-2006
    tolyn77
    подскажите как мне в сети на всех компютерах узнать что принято в %temp% %tmp%?
    заранее благодарен
    Всего записей: 1495 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 15:08 26-12-2006
    Jon_Dow
    JohnRD
    Так - для начала выполните пожалуйста и изучите результаты:
    FOR /F "usebackq tokens=1 eol= skip=1 delims= " %%a IN (`help^|findstr /B /V /C:" "`) DO help %%a >>%%a.txt
    Ну а конкретно по вашей задаче решение будет такое:
    for /f "skip=6 usebackq tokens=1,2 delims== " %%a in (1.mif) do if %%a==Value set line=%%~b
    вобщем не стоит все сильно усложнять и будет все просто...
    Добавлено: К сожалению не увидел ответ уважаемого Elroir - исправляю конец конструкции на set line=%%~b
    Добавлено: кстати эта конструкция работает для произвольных переменных окружения ТОЛЬКО в цикле FOR... А set line=%line:"=% сработает в любом месте...
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 15:15 26-12-2006 | Исправлено: Jon_Dow, 15:47 26-12-2006
    JohnRD
    Elroir и Jon_Dow Вам очередная благодарность
    особенно за это
    утилитой gsar.exe можно ли заменить? %%b полученную из
    for /f "usebackq tokens=1,2 delims== " %%a in (1.mif) do if %%a==Value set line=%%~b
    на %%j полученную с Вашей же помощью Jon_Dow из
    FOR /f "usebackq tokens=1,2* skip=4 eol=;" %%i IN (`reg query "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Services\cpdrvlib\license" /v PIDKEY`) DO IF "%%i"=="PIDKEY" SET MY_PIDKEY=%%j
    через IF можно сделать?
    и в одном cmd разместить все реально?
    где можно увидеть какой нить пример замены переменных?
    спасибо огромное, есть чему учиться у Вас
    Евгений
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 16:32 26-12-2006 | Исправлено: JohnRD, 16:37 26-12-2006
    Elroir
    Jon_Dow
    Модификатор "~" работает с переменными вида %i, то есть переменными for-а и аргументами командной строки.
    Согласен - сработает
    Но... удалит все кавычки в строке, а не только по краям.
    P.S В данном случае, это, конечно же , не принципиально
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 18:04 26-12-2006
    Jon_Dow
    Насчет аргументов коммандной строки не подумал даже... Спасибо за инфу! Приму к сведению...
    И вообще спасибо огромное всем участникам данного топика - куча ценной информации!
    Sorry за
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 21:32 26-12-2006 | Исправлено: Jon_Dow, 22:00 26-12-2006
    king_stiven
    Сам нашёл, надо использовать ключ  --recursive .
    Всего записей: 2182 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 00:27 27-12-2006
    Sceval
    Подсабите написать батник - который бы проверял если такая прога, если ее нет то переписывал бы с сервера, а если есть то не чего не делал
    Всего записей: 134 | Зарегистр. 22-12-2005 | Отправлено: 09:53 27-12-2006
    xcherep
    Всем привет
    Кто поможет написать bat файл форматирования дискеты
    Всего записей: 77 | Зарегистр. 05-10-2005 | Отправлено: 10:12 27-12-2006
    JohnRD
    Уважаемые гуру
    можно ли завести системную переменную %username% в пакетный файл
    что нить типа ...
    set login=%username%
    for /f "usebackq tokens=1,2 delims=;" %%a in (2.csv) do if %%a==login set key=%%b
    или так set %%login=%username%  ??
    2.csv
    Всего записей: 205 | Зарегистр. 29-08-2004 | Отправлено: 10:23 27-12-2006
    king_stiven
    xcherep
    это пример из справки по cmd
    Использование if для выдачи сообщения при возникновении ошибки
    В приведенном ниже примере, если при форматировании диска в дисководе A возникнет ошибка, будет выведено сообщение:
      :begin
      format a: /s
      if not errorlevel 1 goto end
      echo Ошибка во время форматирования диска.
      :end
      echo Конец пакетной программы.
    Всего записей: 2182 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 11:13 27-12-2006
    © Ru.Board 2000-2020
