hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
slech
Всем привет.
Есть такая проблемка.
Надо запустить емуль батником и что бы он спрятался.
Использую cmdow
cmdow /RUN /HID emule.exe - непомогает.
есть вариант
emule.exe
cmdow | find /I "eMule v0.46"
получаем строчку вида:
cmdow 0x050212 1  684 Max Ina Ena Vis emule    eMule v0.47a
задача содрать отсюда начало 0x050212
и вставляем в строчку
cmdow 0x050212 /HID
Может кто посоветует ка это осуществить ?
И ещё проблемка, если уже один емуль запущен то строчек может быть 2-е, как отсеять по пути запуска ?
Заранее спасибо.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 23:09 17-07-2006 | Исправлено: slech, 23:12 17-07-2006
Kirillhome
Всё-таки есть проблема...
Вот такой кусок кода (вывод списка подкаталогов)
for /r %%d in (.) do echo %%d >> %File1%
Вроде нормально работал, но... Выяснилось, что если в названии каталога присутствует восклицательный знак, то... увы.. Он (восклицательный знак) - не выводится - т.е. выводится вся строчка с наименованием подкаталога, но без восклицательного знака.
Вопросов, собственно, два:
1) Что можно сделать
2) А какие есть еще "запрещенные символы"
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 01:33 18-07-2006
Ruslan FM
zh3ntos
А так пробовал?
FOR /F "tokens=1" %%i in ('dir /b /a-d /o-d /tw %dirProg%\*.xls') do @echo %%i
так тоже пробовал
видимо придется делать через временный файл.
(хочется обойтись без дополнительных файлов).
а не проще dir %katalog%  /b >> %File1%
Всего записей: 70 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 08:44 18-07-2006
Kirillhome
Ruslan FM
Не проще
Указанный мной вариант выводит информацию о подкаталогах, а твой - о файлах, что несколько разные вещи
Разобрался, проблема оказалась в
setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
Заккоментарив данную строчку - снял проблему.
Но ведь наверняка в чём-то проиграл?
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 10:31 18-07-2006 | Исправлено: Kirillhome, 10:35 18-07-2006
Ruslan FM
Есть идеи, как найти в каталоге один файл (.xls) ,  отредактированный последним??
смог отсортировать и загнать в файл, но не могу прочитать только первую строку, или последнюю.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:20 18-07-2006
KapralBel
Ruslan FM
dir *.xls /o:-d >list.txt
Читаешь файл, как только прочитал одну строку выходи из цикла
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:34 18-07-2006
Ruslan FM
KapralBel
а как читать одну строку из файла .
не нашел как это сделать стандартными средствами.
more , type   не могут.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 11:45 18-07-2006
KapralBel
Ruslan FM
@Echo Off
Set stroka=0
For /F %%a in (file.txt) Do Call :_P %%a
GoTo :EOF
:_P
If %Stroka%==1 GoTo :EOF
Set stroka=1
Echo %1
GoTo :EOF
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 12:13 18-07-2006
Ruslan FM
для имен с пробелами
добавил ковычки и все заработало
 For /F %%a in (file.txt) Do Call :_P "%%a"
СПАСИБО!!!!
Всего записей: 70 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 12:57 18-07-2006
evle
1 + int rand(100);
Ruslan FM
Что-то мне подсказывает, что вот так будет изящнее:
for /F %%i in ('dir /o:-d /b *.xls') do (echo %%i & goto :eof )
Без временных файлов и немного короче.
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:11 18-07-2006
cluster
Ребят, а можно в *.cmd сменить цвет у пары слов? Баловался с COLOR - он меняет цвет всего текста
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 14:25 18-07-2006
KapralBel
cluster
Посмотри в шапке ansi.sys
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 14:30 18-07-2006
zubizub
В начале темы, описан бат создающий плейлист. Я вот хотел его усовершенствовать чтоб генерировал красивый HTML. Но столкнулся с проблемой - как сделать чтобы bat'ник выводил в файл символы "<" и ">"?
А то он их считает за прог код и отказывается работать
Всего записей: 12 | Зарегистр. 14-07-2006 | Отправлено: 15:56 18-07-2006
Smitis
zubizub
Поставь перед этими символами символ ^
Ват так:
echo ^<TEXT^>
Всего записей: 3798 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 16:09 18-07-2006
slech
To All
А с моей проблемкой никому ничего не известно ?
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 18:10 18-07-2006
Simple Crypt
slech
Всем привет.
Использую cmdow
есть вариант
emule.exe
cmdow 0x050212 /HID
Заранее спасибо.
Запуск в скрытом виде:
wait.cmd - это скрытно запускаемый батник. В данном примере создаётся автоматически, но можете использовать какой-нибудь готовый.
rem Запуск батника в скрытом режиме
echo dir /s c:\^>log.txt>wait.cmd
echo Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell") >start.vbs
echo WshShell.Run "cmd.exe /c wait.cmd", 0, false>>start.vbs
cscript.exe //b //nologo start.vbs
del /f /q start.vbs
del /f /q wait.cmd
All
Каким образом в бат-файле можно изменить формат выводимой даты на отпределённый?
Например c DDMMYY на MMDDYYYY ?
Всего записей: 73 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 09:23 19-07-2006
monsoon
Можно ли в батнике проверить содержится ли к примеру символ "_" в названии файла (может быть в любой позиции) не перебирая символы по одному? Можно ли определить количество символов в названии также без перебора?
Всего записей: 1258 | Зарегистр. 30-01-2003 | Отправлено: 12:42 20-07-2006
KapralBel
monsoon
Нет (без перебора)
Можно выделить только файлы с подчеркиванием в названии *_*.*
Нет (без перебора)
или используй другие вещи - VBS/JS например
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:10 20-07-2006
slech
Simple Crypt
Спасибо конечно, но работать не хочет. всмысле что запускается всё равно окном.
Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 19:02 20-07-2006
KapralBel
slech
cmdow /RUN /HID emule.exe - Теоретически должно работать
Ибо
cmdow /RUN /HID winrar.exe - работает
emule.exe
Сделай так
cmdow | find /I "eMule v0.46" >process.txt
For /F ....
И разбор файла по команде FOR
А вот с двумя запущенными из разных путей программами - не знаю
Ни один из консольный менеджеров процессов ни показывает путь (по крайней мере, те что у меня есть)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:16 21-07-2006
