hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
ViSiToR
art569
Дальше пишем батник
Не работатт, т.е не со всеми ссылками... вот например, как иронично бы это не звучало, но со ссылкой на эту утилиту (curl.exe), есть проблемы. Привожу пример:
curl.exe --head -s http://www.paehl.com/open_source/?download=curl_715_4.zip |findstr "HTTP.*200.*"
if errorlevel 1 (echo file not exists) else echo file exists
pause
Если оставить так, то выводится сообщение file exists, но если изменим вторую букву “o” в слове download на 0 (ноль) - вот так:
curl.exe --head -s http://www.paehl.com/open_source/?downl0ad=curl_715_4.zip |findstr "HTTP.*200.*"
pause
То почему-то опять выводится сообщение file exists
Как исправить? или тут есть свои ньюансы (т.н минусы ).
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 00:56 21-08-2006
Refugee
ViSiToR
Это у них "404 страница" с 200 кодом. Такое не лечится.
Кстати, надо еще добавлять --L для обработки 30x кодов - например, ссылки из "Главные новости IT" из шапки.
Всего записей: 512 | Зарегистр. 31-03-2004 | Отправлено: 01:17 21-08-2006
art569
Тогда можно добавить проверку Content-Type. Если text/html значит ошибка.
curl.exe -i --head -D log http://www.paehl.com/open_source/?download=curl_715_4.zip >nul
if errorlevel 1 (
    echo Ошибка завершения программы CURL
    goto eof)
findstr "HTTP.*200.*" log >nul
if not errorlevel 1 (goto check_len) else (Echo Не совпадение кода HTTP)
goto EOF
:EOF
del /q log. >nul
exit
:check_len
findstr "Content-Type:.text/html" log >nul
if not errorlevel 1 (echo Не совпадение Content-Type) else (echo OK)
goto EOF
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2005 | Отправлено: 02:40 21-08-2006 | Исправлено: art569, 02:45 21-08-2006
isem
xitsa
Есть текстовый файл. Из него нало удалить строки 2-253 например. Как ето можно сделать?
Спасибо
Всего записей: 81 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 10:02 21-08-2006
GreaseOD
xitsa
GreaseOD
Для работ с текстом средства лучше, чем sed не найти.
И задачи типа "заменить это на это" на нем решаются элементарно.
Точнее сформулируй задачу—подскажу как ее решить.
Смысл в следующем:
Есть файлы *.sql в них есть строчка
transdate in ('200601')
Нужно поменять эту дату на например сегодняшнюю !!!
Таких файлов аж 25 шт.
Было бы неплохо одним махом заменить эту дату на сегодняшнюю во всех файлах
а также в одном из этих файлах есть такая срока
transdate in ('200507','200508','200509','200510','200511','200512','200601','200602','200603','200604','200605','200606')
В следующий месяц нужно будет все сместить на один месяц вперед т.е был 200507 - надо будет поменять на 200508 и так все 12 чисел
Таких файлов 8
Вот и постигла меня мысть все это автоматизировать
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 12:17 21-08-2006
anvarga
Спасибо! Только немного не так получаеца!
Нужно найти на диске С каталог, например с именем "А1" и удалить его, то есть нужен поиск по всему диску.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 12:49 21-08-2006
Kirillhome
anvarga
Ну так надо правильно задачу ставить
Можно попробовать вот так:
rem Определяем, где ищем
set Path_poisk="D:\TEMP"
rem Определяем, что ищем
set Dir_udal="Tekst"
FOR /R %Path_poisk% %%i IN (.) DO call :my_prv "%%~fi" "%%~nxi"
goto:eof
:my_prv
set str_pois=%2
if %str_pois%==%Dir_udal% goto :naid
goto :ne_naid
:naid
rmdir /s /q %1
:ne_naid
Но - есть проблема с верхним/нижним регистрами (если каталог называется A1, а в строке поиска укажем a1, то ничего не найдем - ну, и наоборот)
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:04 21-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 14:06 21-08-2006
ViSiToR
anvarga
По идее, для этого можно использовать такую команду:
c:
for /r %%a in (A1) do if exist "%%a" rmdir /q /s "%%a"
А если требуется удалить папку с русским именем, и\или если в пути к этой папке, есть русские символы, то батник следует написать так:
chcp 1251
c:
Kirillhome
Если я не ошибаюсь, то эту проблему можно решить ключём /i после if:
chcp 1251
c:
for /r %%a in (a1) do if /i exist "%%a" rmdir /q /s "%%a"
Забыл добавить - в данном случае (как и в первом моём примере), если будут найдены две (и более) папки с таким же именем (во всём диске c, то все найденные папки с таким именем будут удаленный!
Вот только что проверил, даже без ключа /i находит (и удаляет) в моём примере, и в любом регистре!
art569
Тоже не работает со всеми ссылками    - Вот к примеру с этой ссылкой (она точно верная) - http://my.opera.com/Creat0R/homes/files/TranslateIt.3.0.www.lugarus.com.rar
Сылка верная, а всё время выдаётся errorlevel 1
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 14:05 21-08-2006
Zvyagel
Нужна помощь! Мне нужен батник с помощью которого запускалась бы прога от определенного пользователя и его пароля плюс с указанием домена!
Всего записей: 24 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 17:21 21-08-2006
FXPELIVE
ВСЕМ!!!
Помогите написать пакетник, который находит и заменяет или добавляет строчки в определённый файл.
Всего записей: 348 | Зарегистр. 27-04-2006 | Отправлено: 17:50 21-08-2006 | Исправлено: FXPELIVE, 08:56 22-08-2006
art569
ViSiToR
Проверил на всех предыдущих URL
call checkURL.cmd "http://www.paehl.com/open_source/?down1load=curl_715_4.zip"
call checkURL.cmd "http://www.paehl.com/open_source/?download=curl_715_4.zip"
call checkURL.cmd "http://my.opera.com/Creat0R/homes/files/TranslateIt.3.0.www.lugarus.com.rar"
файл checkURL.cmd
echo Проверяем URL %1
curl.exe -i -L --head -D log %1 >nul 2>nul
if errorlevel 1 (
    goto curl_error)
rem Узнаем последний код HTTP
for /f "tokens=2 delims= " %%i in ('find /i "HTTP" log.') do (
  set http=%%i
rem Узнаем последний Content-Type
for /f "tokens=2 delims=; " %%i in ('find /i "Content-Type:" log.') do (
  set content=%%i
del /q log. >nul
if Not %http% EQU 200 (
    echo Ошибка последний код HTTP не равен 200
    goto http_error
if %content% == text/html (
    echo Ошибка последний Content-Type равен text/html
    goto content_error
echo URL правильный
exit /b 0
:curl_error
exit /b 1
:http_error
exit /b 2
:content_error
exit /b 3
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2005 | Отправлено: 21:23 21-08-2006
bredonosec
Тут в процессе решения задачи автонастройки выни одним кликом возникли некоторые вопросы:
1. как из батника/кмд добавить к файлу "хостс" кучу ИПов разом?
Или другим образом их на локалхост перекинуть (ака автоотбой рекламы, замеченных на втыкании червей инет-ресурсов, проч г*на)
2. запуск рег-файла из кмд/батника без доп окон или подтверждений - какие ключи? Ограничения типа "рег адд можно юзать из кмд, но нельзя из батника" - не существуют?
3. замена всех найденных включений некоего слова на что-то другое батником в указанном файле - как? В строках присутствуют слеши, знаки равенства, запятые.. Без окон, разумеется, чтоб не пугать.
4. можно ли из батника задать команду на анинсталл неких компонентов выни? Напр, вынь месенджер, "особые возможности (для инвалидов), МСН эксплорер, проч? Не регом убить некие значения в реестре, а именно на корерктный анинсталл команду подать?
5. убийство дефолтных шар - знаю, что можно кидать по строчкам типа
net share C$ /delete на каждый диск. А можно ли (ну не знаю я, сколько винтов на целевом компе!) одной строкой навроде
for %%i in (C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z do if exist "чего-то там" - "убей его"? Задавливание сообщений об ошибках - вроде методом >null ?
Также знаю, что можно рег добавить насчет дисейбл автошареворкс, но интересует также этот момент.
Всего записей: 16157 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 00:16 22-08-2006
Smitis
bredonosec
reg import regfile
regedit /s regfile
То что сейчас могу посмотреть:
Messenger:
rundll32 setupapi,InstallHinfSection NetMtg.Remove 132 %windir%\inf\msnetmtg.inf
Internet Games:
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\igames.inf,ZoneUninstall
NetMeeting:
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msnetmtg.inf,NetMtg.Remove
Радикальное решение - после перезагрузки дефолтных шар не будет
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"AutoShareWks"=dword:00000000
"AutoShareServer"=dword:00000000
Всего записей: 2833 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:12 22-08-2006
xitsa
isem
Есть текстовый файл. Из него нало удалить строки 2-253 например. Как ето можно сделать?  Спасибо
Я снова воспользуюсь sed'ом:
ssed.exe -e "2,253d" input.txt > output.txt
удаляет строки со второй по 253ю включительно
Grease
Смысл в следующем:  Есть файлы *.sql в них есть строчка   transdate in ('200601')   Нужно поменять эту дату на например сегодняшнюю !!!  Таких файлов аж 25 шт.   Было бы неплохо одним махом заменить эту дату на сегодняшнюю во всех файлах  а также в одном из этих файлах есть такая срока  transdate in ('200507','200508','200509','200510','200511','200512','200601','200602','200603','200604','200605','200606')  В следующий месяц нужно будет все сместить на один месяц вперед т.е был 200507 - надо будет поменять на 200508 и так все 12 чисел   Таких файлов 8  Вот и постигла меня мысть все это автоматизировать
Это уже интересней
ssed -e "s/transdate  *in  *('\([1-2][0-9][0-9][0-9][0-2][0-9]\)')/transdate in ('200712')/g" input.sql >output.sql
Первая команда заменяет все встречающиеся подстроки transdate in ('дата')  на transdate in ('200601'). Как запихнуть туда текущую дату и пройтись по всем файлам—это другой вопрос
На второй отвечу чуть позже: тут можно сделать простой тупой необъятный скрипт с заменой 200501-->200502 с ограниченным сроком годности. А можно сделать более красивое и универсальное решение, но его надо отладить
Всего записей: 103 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 21:11 22-08-2006 | Исправлено: xitsa, 21:53 22-08-2006
bredonosec
Smitis
reg import regfile
regedit /s regfile
Синтаксис годится для тех и других? Более никаких ключей, убивающих окошко "вы уверены, что хотите внести изменения в рестр" и "изменения внесены", не требуется?
Пасибо
Мессенджер - это убиваются оба компонента, появляющиеся после вытирания "хайд" в сисок.инф?
//строка из файла//
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7     ;прячет компонент windows messenger (второй-14,3М)
ишшо бы на факс, мсн эксплорер, прочие расхожие гадости нарыть, счастья было б полные штаны.
Это решение знаю, о чем написал выше. Интересовал тот путь.
Всего записей: 16157 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 00:10 23-08-2006
isem
xitsa
как в текстовом файле с помощью седа удалить все строки до строки с определенным текстом -3 строки.
Спасибо
Всего записей: 81 | Зарегистр. 22-07-2005 | Отправлено: 15:25 23-08-2006
xitsa
GreaseOD
Эта штука будет посложнее и пострашнее, так как sed—текстовый редактор, но это не беда
Чтобы сделать такую штуку для файла input.sql:
ssed -f f.sed input.sql >output.sql
Содержимое f.sed тут
Выглядит страшно, в основном, из–за реализации увеличения на единичку текстовым методом
    Ограничения:
  • В строке может быть только один такой 12 местный transdate
  • Для него в скобках не должно быть пробелов (можно и  с пробелами, но регулярное выражение будет очень страшное)
  • В строке с таким transdate'ом не должно быть символов | (это вспомогательный символ для работы скрипта, если есть, могу заменить на другой)
  • Работает только до ноября 9999 года
isem
Содержимое f.sed:
N
N
:again
N
/xitsa[^\n]*$/{
:strip
P
s/^[^\n]*\n\(.*\)$/\1/
$q
N
b strip
b again
Команда ssed -f f.sed input.txt >output.txt.
Остается первая строка со словом xitsa и еще три перед ней, остальной текст идет как был.
Если трех строк много (не вполне уловил ) — убери первую N.
Работает в предположении, что строк больше трех и среди первых это слово не встречается.
Всего записей: 103 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 18:50 23-08-2006 | Исправлено: xitsa, 19:24 23-08-2006
Smitis
bredonosec
reg полностью консольный, никаких окошек у него не появляется. Лишних вопросов тоже.
Для regedit ключ /s недокументированый. Всё работает. А вообще-то такие вещи проще и быстрее проверить самому
Пасибо
//строка из файла//
Не скажу точно, что там удаляется у месенжера, не помню уже. У меня эта вся хрень сейчас убита прямо в дистрибутиве. Просто нашёл свои старые записи и привёл их. Вроде убивается полностью.
MSN Explorer, вроде, удаляется вот так:
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msnmsn.inf,msnexplr.Uninstall
Для факса
rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\fxsocm.inf,Fax.Uninstall
Это требует проверки.
Всего записей: 2833 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 00:21 24-08-2006 | Исправлено: Smitis, 00:24 24-08-2006
ViSiToR
art569
Спасибо, вроде всё работает
2 ALL
Поп поводу sed'а, - Возможно с его помощью, взять из текстового файла все строчки которые являются ссылками, и вписать их всех подряд в другой файл? Т.е, нужно в определённом файле, найти все строчки в которых есть нчало ссылки httр://, и всё что идёт после такого начала (после сочетания таких символов), нужно вписать как отдельную строчку в другой-новый файл. И также для все строчек в этом файле... вот пример содержания некоторых строчек в таком файле:
URL=httр://ссылка
что-то написанно, но не важно что...
URL=httр://другая ссылка
Вот нужно взять переписать в другой текстовый файл, только строчки httр://ссылка и httр://другая ссылка... в принципе, каждая строчка содержащая ссылку, начинается с URL= И если трудно отделить это начало от остальной ссылки, то можно всю строку вписать в файл - но было бы неплохо отдельно ссылки.
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 02:08 24-08-2006
GreaseOD
xitsa
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. ЭТО ПРОСТО СУПЕР. МНЕ КАЗАЛОСЬ ЧТО ЭТО СДЕЛАТЬ НЕВОЗМОЖНО БАТ СКРИПТОМ. СКОЛЬКО НЕ СПРАШИВАЛ ТОЛЬКО НА ЭТОМ ФОРУМЕ Я РЕАЛЬНО РЕШИЛ СВОЮ ПРОБЛЕМУ.
Если возможно напишите пожалуйста как работает этот замечательный редактор sed!!!
а то sed /? мало чего показывает!!!
Caps Lock
Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 10:17 24-08-2006 | Исправлено: evle, 10:46 24-08-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
