hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Rost admin
KapralBel
Нужно bat файлом
Всего записей: 150 | Зарегистр. 22-06-2004 | Отправлено: 14:55 10-03-2006
KapralBel
Rost admin
А смысл какой расписывать в .бат файле
* найти файл
* найти его дату
* сравнить дату
* скопировать
Robocopy - идеальное решение для данного случая
Вставляешь в батник вызов этой утилиты с параметрами - и все ОК (сама обрабатывает ошибки)
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:08 10-03-2006
MonsterMax
А не проще xcopy ?
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 15:16 10-03-2006
KapralBel
MonsterMax
xcopy - не настолько мощная
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:20 10-03-2006
MonsterMax
Ну батником нарисовать поиск нужных файлов, а xcopy сама вроде умеет файлы с более свежей датой распознавать
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 15:27 10-03-2006
KapralBel
MonsterMax
Ну тогда и обычную copy можно использовать
Скопируется в любом случае
* если в зеркале был более старый файл - то станет новый, как и требовалось
* если же аналогичный - то скопируется по верху - ничего страшного
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 15:32 10-03-2006
MonsterMax
/D:m-d-y     Копирует файлы, измененные либо в указанный день, либо после.
              Если дата не указана, копируются только те файлы,
              которые новее в исходной папке.
Всего записей: 38 | Зарегистр. 08-09-2004 | Отправлено: 15:40 10-03-2006
Rost admin
KapralBel
Так не пойдет т.к. лишний трафик не к чему
Всего записей: 150 | Зарегистр. 22-06-2004 | Отправлено: 15:57 10-03-2006
KapralBel
Rost admin
Тогда пользуйся решением MonsterMax или используй Robocopy
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 16:14 10-03-2006
nightlight
jak_forest
А если...
Если надо не "в принципе" а просто работать, то ИМХО проще всего сделать так:
Положим имеется файл task.cmd.
Переименовываем его в old_task.cmd.
Пишем другой, из одной строчки:
old_task.cmd >> 1% 2>&1
Называем его task.cmd,  и используем  в виде:
task.cmd  stdout_and_error_file
Vitus_Bering
Как установить - понятно, а как узнать установлен ли определенный шрифт?
Напрмер вот так:
reg query "hklm\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\fonts\" /v  | findstr /c:"Courier New Bold Italic"
IF NOT ERRORLEVEL 1 ECHO  FONT IS INSTALL!
Rost admin
В cmd или bat файлах нормальная работа с датами черезвычайно затруднена, это общеизвестная истина...
Поэтому Ваш выбор или утилиты или Windows Script Host.
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 23:04 10-03-2006 | Исправлено: nightlight, 23:18 10-03-2006
Vitus_Bering
nightlight, благодарю.
Всего записей: 936 | Зарегистр. 30-09-2005 | Отправлено: 15:14 11-03-2006
xs
Помогите плиз.
Хочу написать бат-файл, который бы с определённой периодичностью пинговал один хост, и в случае отсутствия ответа подключался телнетом к адсл-маршрутизатору и выполнял некоторые команды.
Я пытался примерно так:
 echo off
ns
ping 195.54.2.1
if not errorlevel 0 goto end else goto reset / но даже при наличии ответа эта строка переводит почему-то к пункту «reset»
:reset
telnet 192.168.1.1  / здесь долго мучился и ничего путного не получилось
нужно сделать, чтобы отправлялся пароль на доступ в маршрутизатор
в телнете нужно выбрать пункт 24 (то есть <24 Enter>)
далее пункт 8 (то есть <8 Enter>)
затем открывается командная строка, где нужно набрать команду reset
выйти из телнета
goto end
:end
timeout 180  / не воспринимает как команду
goto dns
хотя может такое и не возможно
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 15:35 11-03-2006
nightlight
xs
В Вашем случае выражение ( IF NOT ERRORLEVEL 0) истинно ложно всегда.
IF ERRORLEVEL число
Условие выполняется, если предыдущая команда, обработанная интерпретатором команд Cmd.exe, завершилась с кодом, равным или большим числа .
Для организации задержки выполнения можно использовать либо утилиту sleep.exe из Windows 2000 or Windows XP Resource Kit, либо написать скрипт  для Windows Script Host. Написать скрипт и выполнить его можно  прямо из CMD файла  :
ECHO WScript.sleep(5000); > %temp%\sleep.js
cscript %temp%\sleep.js
IF EXIST %temp%\sleep.js DEL /Q %temp%\sleep.js
Время задержки указывается в милисекундах.
Один из вариантов как  автоматизировать работу с  telnet см. здесь
http://www.expansys.com.au/forumthread.asp?code=110551&thread=502
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 20:47 11-03-2006 | Исправлено: nightlight, 21:52 11-03-2006
xs
большое спасибо...попробую...
Всего записей: 2 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 21:18 11-03-2006
zuzleg
Не знаю спрашивалось уже или нет, но нельзя ли с помощью ком. строки создать ярлык к нужному файлу ?
И еще вопросик... Можно ли создать исполняемый пакет, чтобы он проверял нужную нам папку на наличие определенного файла, и, если этот файл не обнаружен, то запускать нужное нам приложение (ярлык) ? Соответственно, если этот файл будет найден, то запрещать запуск этого приложения.
Всего записей: 1 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 13:02 13-03-2006
nightlight
zuzleg
Скрыпт на VBS:
http://www.wincity.ru/index.php?showtopic=11858
Так и называется оно:
IF EXIST file.txt
Подробности см.: IF /?
Разрешить/запретить исполнение файла можно например просто переименовывая его из file.exe в file.txt и обратно
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 00:19 14-03-2006
igaraev
Как можно в цикле FOR задать параметр Delims равный какому то значению и пробелу.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 10:20 14-03-2006
KapralBel
igaraev
For /F "tokens=1-6 delims= " %%a In (ReadMe.txt) Do Echo %%a
Если пробел, то delims пусть стоит последним и между = и кавычкой пробел
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 10:47 14-03-2006
igaraev
Такой еще вопрос назрел как в BAT файле узнать содержимое RAR архива.
И в зависимости от того что внутри выполять те или другие функции.
Всего записей: 25 | Зарегистр. 09-03-2006 | Отправлено: 10:58 14-03-2006
KapralBel
igaraev
rar L Archive >ListOfFile.txt
а дальше разборка списка при помощи FOR
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 11:10 14-03-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
