Решаю задачи по программированию
hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Den_Klimov
Kirillhome
Я изменял на что-то вроде этого.
Set Cat_1="%~dp0\Files\Sys Windir\"
Set Cat_2="%SystemRoot%\"
Set Cat_3="%~dp0\Uninst\Files\Sys Windir\"
rem Описали временные файлы, которые нам понадобятся
Set File1="%~dp0\Files\SysWindir1.txt1"
Set File2="%~dp0\Files\SysWindir2.txt2"
А потом снова изменял и снова. И вс ещё продолжаю изменять пытаясь понять почему не работает.
Я ставлю везде кавычки потому что путь может и даже есть с пробелами.
Всего записей: 317 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 01:43 03-10-2006 | Исправлено: Den_Klimov, 01:49 03-10-2006
Kirillhome
Den_Klimov
В наименованиях каталогов кавычки лишние - точно!
В файлах.... В файлах - нужны!
P.S. Может - в приват "отладку" перенесём? Я думаю, этот "чат" мало кому интересен (и будет полезен)...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 01:56 03-10-2006
Den_Klimov
Kirillhome
Да, я это уже опытным путём вычислил. Спасибо.
И ты прав. Отладку лучше в приват, в переписку и в IM-общение перенести.
Кстати. Уже нашёл проблему - смотри мои сообщения.
Всего записей: 317 | Зарегистр. 27-02-2006 | Отправлено: 02:06 03-10-2006 | Исправлено: Den_Klimov, 05:18 03-10-2006
GOODmen
Для контроля и логирования из одного батника (start.bat) командой arh.bat >> arh.log запускается другой (с командами для RAR), производящий архивирование, при этом окно второго не видно, видимо работает где-то в фоне. Подскажите, как сделать видимым второе окно (процесс архивации длительный и иногда хотелось бы видеть что происходит "онлайн") и чтобы все что делает второй батник также записывалось в лог.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 15-01-2004 | Отправлено: 07:44 03-10-2006 | Исправлено: GOODmen, 07:45 03-10-2006
mrmarvin
подскажите как можно из консоли у папки "Мои документы" поменять размещение примерно на \\server\usгsername
где username - имя залогиневшегося пользователя
Всего записей: 92 | Зарегистр. 26-04-2005 | Отправлено: 08:43 03-10-2006
uZver
GOODmen
ИМХО -  и лог и на экран не получится. если только не выводить содержимое лога на экран, но тут я боюсь получится - что лог залочен.
Всего записей: 195 | Зарегистр. 10-10-2003 | Отправлено: 10:09 03-10-2006
GOODmen
uZver
Жаль, да ладно. Зато забавно - в лог пишутся проценты выполненного сжатия (что RAR показывает),  типа ==1%== ==2%== и т.д.
Всего записей: 366 | Зарегистр. 15-01-2004 | Отправлено: 10:37 03-10-2006
Kirillhome
GOODmen
У rar-а есть такой ключик -iERR
Попробуй, по-моему подойдёт...
Во всяком случае вот так rar a -ierr music8.rar music8.bat >> 123.txt у меня всё выводит на экран.
А вот так rar a  music8.rar music8.bat >> 123.txt - в файл...
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 12:09 03-10-2006
nightlight
Shish_kebab
Пока работает, вырезает из даты всё что нужно, но почему 10 не вырезает непойму, ведь ХХ.ХХ.ХХХХ - это 10 символов ..... Или я чего то недогоняю?
Конструкция %data:~-10% нормально работает. Но если в процессе присваивания
set T_Date1=%DATE%
случайно последним символом (после знака %) окажется  пробел, то он запишется в переменную T_Date
Всего записей: 112 | Зарегистр. 17-03-2004 | Отправлено: 19:44 03-10-2006
Geriv
Kirillhome
 Geriv
For /R  h:\1\2 %%A In (*.*) Do (echo %%~ftzaA >> I:\3\own.dir)
Но как здесь владельца определить (или как его определить через DIR) - увы, не знаю...
К сожалению это не подходит.......требуется имеено аналог - if exist  диск:\путь\каталог\*.* dir …. >> диск:\logs\own.dir
т.е. при наличие хотя бы одного файлика вызывать другую команду, которая уже нырнет в тот каталог и определит владельца (такая команда есть, но она дублируется по количеству файлов в каталоге, а не выполняется только один раз или же отрабатывает пустые каталоги).
Или по другому - требуется просканить рекурсивно все вложенные каталоги и только при наличии хотя бы одного файла в каком-либо каталоге выполнить один (и только один раз) какую-то команду для каталога, в котором обнаруживается файлы/файл. Например, в новеловской сетке надо выполнить команду - ndir, для вложенного каталога или корневого каталога (от которого пляшем).
Всего записей: 42 | Зарегистр. 19-01-2004 | Отправлено: 22:06 03-10-2006 | Исправлено: Geriv, 22:10 03-10-2006
Craager
Пацаны помогите !!!
Очень срочно надо замутить кое-какую темку...
Значит есть сайт локальный, чтобы зайти на этот сайт люди вводят логин и пароль на инет и идёт естественно трафик (((
Я хочу сделать такую программку, т.е. даже не программку, а просто внесение нужных данных в реестр без участия пользователя, а именно:
1. Прописка домашней страницы инета по-умолчанию, адрес: 192.168.1.86 (В IE, Мозиле и Опере)
2. Прописка в свойствах соединения каждого браузера "не использовать прокси для адреса": 192.168.1.86
Кто знает какие это ключи и можно ли это сотврить не для КАРЕНТ пользователя, а ДЛЯ USERS (т.е. всех юзеров на компе) ???!
Я пока тока нашёл:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
"Start Page"="http://192.168.1.86"
Всего записей: 403 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 01:00 04-10-2006
Kirillhome
Geriv
Посмотри на 80-й странице - там просчет объёма файлов в каталоге...
Вместо размера - считаешь количество файлов - и если оно отлично от 0 - запускаешь уже своё известное продолжение....
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 01:32 04-10-2006
Suzuki kun
хочю зделать из fat32 раздел в ntfs пишу в cmd.exe
convert D: /fs:ntfs
выдает
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\WINDOWS\system32>convert D: /fs:ntfs
Тип файловой системы: FAT32.
Этот том используется другим процессом и выполнить команду Convert для него
невозможно. Чтобы запустить Convert, вначале следует отключить этот том.
ВCE ОТКРЫТЫЕ ДЕСКРИПТОРЫ ТОМА БУДУТ ДАЛЕЕ НЕВЕРНЫ.
Хотите отключить том? [Y(да)/N(нет)]
как эту хрень отключить что бы запустить конверт не теряя   дескрепторы ?
Всего записей: 46 | Зарегистр. 20-09-2006 | Отправлено: 05:26 04-10-2006
ipmanyak
жми Yes на оба вопроса и не переживай
Всего записей: 12376 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 06:31 04-10-2006
Elroir
Suzuki kun
Здесь это ну совсем не в тему.
Тебе сюда
ipmanyak
Тогда уж надо было ему объяснить, что такое открытые handler-ы
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 06:37 04-10-2006
kovdaev
Помогите создать бат файл выполняющий следующее:
есть архивы rar (1.rar, 2.rar), имеется список list.txt (список содержит имена этих файлов), нужно проверить файлы на ошибку (ошибка CRC), в случае если присуствует, файл удалить, и удалить имя этого файла из списка).
Хотябы подскажите в каком направлении копать.
Всего записей: 9 | Зарегистр. 10-10-2005 | Отправлено: 08:42 04-10-2006
Elroir
kovdaev
 for /F "tokens=1" %%i IN (list.txt) DO (
  rar t -inul %%i > nul
  if errorlevel 3 (del %%i) else (echo %%i >> newlist.txt)
 copy /y list.txt oldlist.txt > nul
 del list.txt
 ren newlist.txt list.txt
Файл удаляется (из списка тоже) ТОЛЬКО если ошибка CRC, в любом другом случае файл не удаляется и остается в списке. На всякий случай старый список остается в файле oldlist.txt. Если это не нужно - удали строчку "copy /y list.txt oldlist.txt > nul".
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:13 04-10-2006
Hedg_u4
Подскажите как сделать батником создание директории испозьзуя в качестве имени текущую дату, только в формте YYYY-MM_DD
Стандартно  %DATE% возвращает в формате DD-MM-YYYY
Всего записей: 62 | Зарегистр. 12-06-2006 | Отправлено: 16:32 04-10-2006
Elroir
Hedg_u4
md %date:~6,4%-%date:~3,2%_%date:~0,2%
P.S. Как насчет почитать первые страницы этого топика?
Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 16:57 04-10-2006
Profi_the_same
nightlight, RussianNeuroMancer, спасибо.
Следующая задачка интересней)
требуется узнать имя "подключение по локальной сети" и записать его в переменную.
узнать "глазами" можно, выполнив команду, например: netsh interface show interface, либо netsh interface dump (больше инфы).
Всего записей: 20 | Зарегистр. 03-04-2005 | Отправлено: 20:07 04-10-2006 | Исправлено: Profi_the_same, 20:09 04-10-2006
