hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
Open999
Если не критично расположение файлов именно в этой папке, делай следующее  Копируй файл в нужный каталог  А затем перемещай файл из IN в IN\Parsed
Расположение файлов именно в этой папки - критично! так мысль мне тоже пришла сразу в голову, но до конца дня эти файлы должны все лежать в этой папке.
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-08-2006 | Отправлено: 12:57 18-08-2006
Kirillhome
GreaseOD
Боюсь, что силами bat-файла замену строк (части строк) в произвольном текстовом файле через bat-файл сделать проблематично - есть специфичные символы (например, кавычка "), при наличии которых в строке могут быть проблемы.
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 13:06 18-08-2006
KapralBel
Open999
Тогда делай следующее
для каждого файла, например 123.txt - создавай скрытый файл 123.txt.old - и по его наличию проверяй, копировался ли этот файл
Либо просто копируй всю папку, XCOPY D:\In\*.* D:\In_1 /D
Всего записей: 11354 | Зарегистр. 16-02-2005 | Отправлено: 13:23 18-08-2006
anvarga
И еще маленький вопросик: Как очистить папку с подкаталогами и файлами, чтобы она осталось пустая?
А с корзиной нет уж все и просто..
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 13:35 18-08-2006
Kirillhome
Open999
Если не рассматривать возможность изменения файлов, то новые, к примеру, можно копировать таким образом:
if exist tek.txt del /q tek.txt
if exist ok.tmp del /q ok.tmp
if not exist copy.txt echo > copy.txt
for %%f in (*.*) do echo %%f >> tek.txt
for /f "delims=" %%s in (tek.txt) do call :sss "%%s"
goto:eof
:sss
set str_pois=%~1%
if not %str_pois%==copy.txt (
   if not %str_pois%==tek.txt (
      find /c "%str_pois%" copy.txt | find /c ": 0" > f.tmp
      for /f %%i in (f.tmp) do if %%i==0 echo ok > ok.tmp
      del /q f.tmp
      if not exist ok.tmp (
         copy "%str_pois%" D:\temp\tekst2\"%str_pois%" > nul
         echo %str_pois% >> copy.txt)
KapralBel
Даже обидно, что не вспомнил о такой возможности.... Гениальное - просто!
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 13:43 18-08-2006 | Исправлено: Kirillhome, 13:47 18-08-2006
anvarga
Пожалуйста, только один вопрос
Поиск и удаление каталога на одном диске. Имя диска и католага в самом бат явно.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 17-08-2006 | Отправлено: 14:25 18-08-2006
Open999
Копировать всю папку нельзя. В каталоге назначения должны быть только новые файлы, т.к. они попадают на вход обработчика.
2 Kirillhome - спасибо, очень помогло!
Всего записей: 3 | Зарегистр. 18-08-2006 | Отправлено: 14:40 18-08-2006
Kirillhome
anvarga
if exist D:\Temp\DATE rmdir /q /S D:\Temp\DATE
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 14:43 18-08-2006
ViSiToR
Kirillhome
Я, похоже, решил (не красиво, но.. - решил) перекодировку в UTF-8
Большое спасибо... мне когда на мыло пришло сообщение с этим постом (в котором ты привёл батник), то я слегка испугался, насколько страшным может выглядеть батник   ... Думаю этот батник, как минимум заслуживает помещения в шапку
anvarga
rem Удалить всю папку...
chcp 1251
rmdir /q /s "Путь\к папке"
rem А потом создать в этом же месте папку с таким-же именем...
md "Путь\к папке"
имя юзера неизвестно.
Если имя юзера не известно, а нужно удалить папку на рабочем столе, то можно так:
Для русской Windows...
chcp 1251
if exist "%userprofile%\Рабочи~1\Имя Папки" rmdir /q /s "%userprofile%\Рабочи~1\Имя Папки"
Для Английской Windows...
if exist "%userprofile%\desktop\Имя Папки" rmdir /q /s "%userprofile%\desktop\Имя Папки"
Есть такой вопрос - Как в Win98, показать на экран последние символы переменной без путей?
Т.е, вот например в WinXP, чтобы осуществить такое, нужно прописать команду так:
For %%a in ("%userprofile%") do echo %%~na
pause
Т.е в данном случае, вывод на экран мы получим имя юзера...
Вот хетолось точно также, только не используя команду for (ведь на сколько мне известно, она в Win98 не работает) - реально такое?
И ещё, где можно посмотреть такого рода ключи как в команде for (~x, ~n и т.д), только для обычных команд (например, для использования в переменных, как с отбором символов - %Переменная:~-1%) ?
ViSiToR a.k.a CreatoR
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 04:56 19-08-2006 | Исправлено: ViSiToR, 05:03 19-08-2006
ViSiToR
Скажите, а можно ли батником, проверить существование файла по ссылке? Например, есть такая ссылка http://ссылка.zip, и нужно проверить, существует ли файл по этой ссылке - т.е другими словами, осуществить проверку на то, является ли ссылка битой, или нет. Реально на батниках?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 19:26 19-08-2006
art569
Предлагаю такой способ.
Скачиваем программу curl портированую под Windows.
Дальше пишем батник
curl.exe --head -s http://ссылка.zip |findstr "HTTP.*200.*"
if not errorlevel 1 echo Файл существует
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2005 | Отправлено: 22:50 19-08-2006
ViSiToR
art569
Большое сенкс... но дело в том, что мне она не совсем подходит, эта утилита относительно много весит...
Может есть способ средствами одного лиш батника?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 12:38 20-08-2006
art569
Эту утилиту можно сжать до 156672 с помощью UPX.
На мой взгдяд решить эту задачу только средствами батника нельзя.
Всего записей: 32 | Зарегистр. 07-11-2005 | Отправлено: 13:23 20-08-2006
evle
1 + int rand(100);
ViSiToR
Средства батников в чистом виде весьма ограничены. Полный список стандартных комманд можно получить во встроенной справке (hh ntcmds.chm). И то, большая часть там - внешние утилиты, включённые в стандартную поставку.
Почти все возможности батников заключаются в получении данных от одной утилиты или из файла и отправке их другой утилите. Грамотно совмещая внешние программы, можно получить красивое, быстрое и удобное решение.
Ничего для работы с http в стандартный набор не входит, значит нужна утилита.
В теории можно попробовать работать через telnet, вручную отправляя нужные команды и обрабатывая результат. Однако практической пользы от такого решения я не вижу: экономя 260 Кб (даже меньше), получим нечто очень длинное, запутанное и, вероятно, привязанное к ОС. При этом придётся ещё помучаться долго с написанием батника.
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 14:26 20-08-2006
Smitis
ViSiToR
Нигде. Такие "ключи" работают только с переменными команды for и с параметрами, переданными через командную строку или подпрограмме, т.е. %1 %2 %3 и т.д. Как вариант, использовать в командном файле подпрограммы, передавя им значения переменных.
Всего записей: 3798 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 14:45 20-08-2006
ViSiToR
Smitis
Те ключи которые я привё в пример, да. Но я имел в виду, похожие ключи на эти...
А на счёт моего вопроса:
pause
Кто-нибудь может плиз ответить?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 15:06 20-08-2006
Smitis
ViSiToR
Полистай тему немного назад.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=6156&start=1180#15
А для вынь98 используй 4DOS (я на 98 ставил его даже в качестве дефолтного коммандного процессора, всё хорошо работало, правда, были нюансы...)
anvarga
Предлагаю такой вариант
pushd folder
rmdir /s/q . 2> nul
popd
Преимущество такого способа - сама папка залочивается и не удаляется, в отличие от способа удалить полность и создать заново. (Система многозадачная, мало ли какая прога в момент удаления туда полезет. Перестраховка, типа)
Всего записей: 3798 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 15:27 20-08-2006
ViSiToR
Smitis
Я немного не так вырозился - у меня не стоит вин98, мне просто нужно обойти команду for... чтобы батник работал и в вин 98 - ведь как я понимаю, 4DOS это что-то что ставится на вин98?
Всего записей: 3251 | Зарегистр. 01-04-2006 | Отправлено: 15:54 20-08-2006
Smitis
ViSiToR
4DOS - это альтернативный коммандный процессор сторонней фирмы (бесплатный). Будет работать и на XP и т.п. (но для хр есть платный 4NT для замены CMD.EXE). Но, естественно требует установки (хотя установка может ограничится простым копированием нужных файлов). Без сторонних средств ограничения COMMAND.COM не обойти.
П.С.
Добавил к своему посту грозное предупреждение
Командный процессор имеет весьма ограниченные возможности по обработкzе содержимого текстовых файлов. Все его средства ореентированы в первую очередь на обработку различных системных текстовых файлов (например логов) с чёткой и простой структурой строк. На ПРОИЗВОЛЬНЫХ текстовых файлах, содержащих специальные символы (те же кавычки, например) процессор легко обламается. Могут возникнуть проблемы и с национальными кодовыми таблицами.
И это всё только для линейки NT - NT4, 2000, XP, 2003... (NT4 с ограничениями). Командный процессор для Windows9x/ME не имеет даже этих возможностей.
Всего записей: 3798 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 20:06 20-08-2006 | Исправлено: Smitis, 20:32 20-08-2006
xitsa
GreaseOD
Для работ с текстом средства лучше, чем sed не найти.
И задачи типа "заменить это на это" на нем решаются элементарно.
Точнее сформулируй задачу—подскажу как ее решить.
Всего записей: 103 | Зарегистр. 25-04-2006 | Отправлено: 20:25 20-08-2006
