hacsoft
Полезные ссылки:
· Набор GNU утилит для win32
· Использование ansi.sys
· Разименовывание переменных
· Запуск сетевого подключения
igor_andreev
cluster
Миранды у меня нет, толком проверить не могу, но попробуй так
@ECHO OFF
IF EXIST +RESULT.LOG DEL +RESULT.LOG
FOR %%A IN (*.TXT) DO (
  CALL :FIND_USERNAME %%A
  CALL :FIND_UIN %%A
  IF DEFINED USER IF DEFINED UIN (
    REM Если %USER% и %UIN% заданы, вызываем
    REM соответствующую метку батника и записываем их
    CALL :WRITE_USERNAME_AND_UIN
  ) ELSE (
    REM Иначе сбрасываем переменные %USER% и %UIN%
    SET USER=
    SET UIN=
GOTO :EOF
:FIND_USERNAME
FOR /F "TOKENS=2 DELIMS=:" %%I IN ('FIND "User" "%*"') DO (
  REM Если не задана переменная USER, то присваиваем USER
  REM первому же найденному и выходим из цикла FOR,
  REM дальше этот файл не читаем
  IF NOT DEFINED USER (SET USER=%%I && GOTO :EOF)
GOTO :EOF
:FIND_UIN
FOR /F "TOKENS=2 DELIMS=:" %%I IN ('FIND "UIN" "%*"') DO (
  REM Если не задана переменная UIN, то присваиваем UIN
  IF NOT DEFINED UIN (SET UIN=%%I && GOTO :EOF)
GOTO :EOF
REM Записываем в лог
ECHO %USER% - %UIN% >> +RESULT.LOG
REM И сбрасываем переменные %USER% и %UIN%
SET USER=
SET UIN=
GOTO :EOF
Если копировать с форума, то в конце каждого предложения добавляется пробел - удали. В SET USER= и SET UIN= после знака "=" не должно быть пробелов, сразу CRLF, иначе переменная не обнулится. А вообще в данном случае насчет оптимизации я согласен с evle - такой батник нужен очень редко и по идее начхать большую кучу, сколько времени он будет трудиться А то можно и ENABLEDELAYEDEXPANSION задействовать, быстрее будет работать.
Кстати
В блокноте все двоеточия на одном уровне. Но там не табуляция, а пробелы. После двоеточия - один пробел.
В блокноте все на одном уровне, потому что у тебя там моноширинный шрифт в настройках. Что и есть правильно, для написания кода скриптов или батников это рекомендуется. Моноширинные шрифты тем и хороши, что ВСЕ знаки имеют одинаковую ширину, а когда код упорядочен, его и читать легче.
Вот, как выглядит с пропорциональным шрифтом
!!!!! 111 4444 # $$$$ EE(IIII)
@@@@@ ^^^ HHHH & **** %%(8888)
UUUUU &&& #### ? YYYY 55(KKKK)
а вот то-же самое с моноширинным(все строчки и все слова одной длины)
Я обычно Lucida Console использую для батников.
Всего записей: 1685 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 13:00 01-07-2006 | Исправлено: igor_andreev, 18:52 01-07-2006
cluster
igor_andreev
всё работает. пасипа!
я так и не понял, почему твой скрпт не ругается на имя файла с пробелами, а у evle ругается..
Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 15:02 01-07-2006
evle
1 + int rand(100);
твоя маска работает только в кавычках..
У меня всё работает так, как было.
а вот это не помогает! он спотыкается на имени файла, а не на имени в icq (USER)
У меня длинные имена обрабатываются правильно именно после добавления кавычек в find:
Что я делаю не так?
я это понимаю, но вот не знаю, как дать команду, чтоб скрипт переходил на след. файл.
Протестировал конструкцию. Результат: работает, но толку нет. Дело в том, что find в любом случае ищет текст по всему файлу и for начинает работать только после того, как find уже выдал все результаты. Таким образом пока используется команда find, каждый файл просматривается столько раз, сколько раз она применяется. Остальное работает гораздо быстрее и нет смысла это учитывать.
Да, заметил, что строчка с "find "Protocol"" в батнике совершенно лишняя, можно просто "echo --- >> ..."
Если кому интересно, методика тестирования:
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 19:47 01-07-2006
mikolamkn
как заменить путь в конкретной строке- (это текстовый файл)?
Public   = C:\ффф\ччч\crypt\1111\public.key
Secret   = С:\ффф\ччч\crypt\1111\secret.key
AddValue = -c -wt:
Message  = C:\ффф\ччч\out
на
Secret   = A:\ффф\ччч\crypt\1111\secret.key
AddValue = -c -wt:
помогите не получается.
вот программулина
@echo on
cls
pushd E:\Cl_bank\CRYPT\
for /D %%i in (*) do md a:\crypt\%%i
for /D %%i in (*) do copy /Y "E:\Cl_bank\CRYPT\%%i\CFG.CFG"  a:\crypt\%%i\*.*
for /D %%i in (*) do copy /Y "E:\Cl_bank\CRYPT\%%i\secret.key"  a:\crypt\%%i\*.*
rem for /D %%i in (*) do del C:\Quorum\Cl_bank\CRYPT\%%i\secret.key
for /D %%i in (*) do rename  a:\crypt\%%i\cfg.cfg  cfg1.cfg
for /D %%i in (*) do for /f "tokens=* delims=" %%a in ('more^<a:\crypt\%%i\cfg1.cfg') do call :_replace %%a
goto eof
:_replace
set i=%*
echo %i %
for /D %%i in (*) do set i=%i:C:\quorum\cl_bank\crypt\%%i\secret.key=A:crypt\%%i\secret.key%
for /D %%i in (*) do echo %i%>>a:\crypt\%%i\cfg.cfg
rem for /D %%i in (*) do del a:\crypt\%%i\cfg1.cfg
for /D %%i in (*) do copy  /Y a:\crypt\%%i\cfg.cfg c:\quorum\cl_bank\crypt\%%i\cfg.cfg
goto eof
popd
:eof
конкретно не работает вот эта строка
конкретно не понимает запись C:\quorum\cl_bank\crypt\%%i\secret.key=A:crypt\%%i\secret.key
если записать так, то работает
for /D %%i in (*) do set i=%i:C:\=A:\%
как быть?
за ранее спасибо
хелп.
Всего записей: 15 | Зарегистр. 28-06-2006 | Отправлено: 16:38 02-07-2006 | Исправлено: mikolamkn, 16:47 02-07-2006
dimonvortex
Господа, требуется помощь спецов.
windows xp
Ситуация такая, нужен bat-ник, который удаляет программу.
При этом не просто стирает папку, а сносит её из системы (т.е. повторяет действия установка/удаление программ windows).
Например:
Есть программа AVP Administration kit.
Своего uninstall.exe у него нет, но при этом она прописана в системе (установка/удаление программ).
Вопрос, как путём bat-ника её полностью убить???
Всего записей: 91 | Зарегистр. 03-07-2006 | Отправлено: 14:53 03-07-2006 | Исправлено: dimonvortex, 14:54 03-07-2006
bredonosec
- вариант 1
сделать кадр реестра до инсталла и после (регшот, регснап), потом разницу собрать в рег-файлик и перед значениями двордов/регов просто добавить минус ("-")
в батнике же прописать команды удаления папки + запуск рег-файла вышеуказанного.
вариант 2
(если нет возможности/желания инсталлить прогу) - тогда каким-нить reg-cleaner-ом, напр, jv16, открыть реестр, найти ключи этой проги, экспортнуть, потом отредактить рег-файлик (добавить минус), далее второй шаг без изменений..
rmk //минус перед значением параметра в рег-файле удаляет указанное из реестра//
Всего записей: 16166 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 16:02 03-07-2006
evle
1 + int rand(100);
mikolamkn
Категорически не понимаю, что по-твоему должна делать строка
А тем более
Объясни на пальцах, что ты хочешь получить.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 17:39 03-07-2006
Allex_Van_Fogen
Из cmd скрипта определить админ/юзер:
net user %USERNAME%|find /I "Administrators">NUL
if errorlevel 1 (echo User %USERNAME% in Users group) else (echo User %USERNAME% in Administrators group)
Для русскоязычной OS надо заменить на Администраторы (вроде бы так).
Может кто нибудь предложит более удачный вариант батника? Этот далеко не идеален.
Всего записей: 92 | Зарегистр. 09-03-2003 | Отправлено: 05:31 04-07-2006
01MDM
Подскажите пожалуйста, как можно проверить наличие %1 %2 и %3
есть небольшой батник для переименования группы файлов в каталоге:
@ECHO OFF
setlocal enabledelayedexpansion
set A=0
for %%I in ("%1") do (
    set /a A=!A!+1
    if !A! geq 100 (ren %%I %2[!A!].%3
    ) else (
    if !A! geq 10 (ren %%I %2[0!A!].%3
    ) else (
    ren %%I %2[00!A!].%3
endlocal
echo all of files are renamed
где %1 это путь к файлам которые нужно переименовать (for example C:\Test\*.aaa)
      %2 это будущее название файлов (допустим file)
      %3 это нужное расширение (к примеру bbb)
Что надо:
Надо проверить введены-ли эти самые %1 %2 и %3
 if not defined %3 (соответственно если существует %3, значит есть и %1 и %2) не работает
Что делать?
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:28 04-07-2006
Kirillhome
01MDM
Что делать?
Если не ошибаюсь, конструкция типа
If "%3%"=="" (
Echo Не введен 3-й параметр, работать - отказываюсь!
GOTO EOF
) else (
Echo 3-й параметр введен, будем работать...
GOTO PROD
Всего записей: 426 | Зарегистр. 23-11-2004 | Отправлено: 12:04 04-07-2006 | Исправлено: Kirillhome, 12:16 04-07-2006
01MDM
Kirillhome
Большое спасибо! Работает. Не поймешь когда и как ставить проценты и восклицательные знаки. УЖООС!
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 13:46 04-07-2006
Aroun
Здраствуйте!
Вопрос в следующем.Надо шоб юзверь мог запускать прогу, которя может запускаться только с правами админа. Причем юзверь должен не знать пароль а только щелкать по батнику и прга должна запускаться.
Что было сделанов этом направлениии:
Активно юзался schtasks, с ключом /run, но происходит инетерснасная фишка-вроде привыполнении пишет-успех и процесс мля появляется в диспетчере, но прога не работает...
Что такое не везет и как с ним бороться?
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 19:34 04-07-2006
bredonosec
- а ярлык на запуск с уже вписанными логином и паролем админа не годится? (/runas)
Всего записей: 16166 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 20:11 04-07-2006
Aroun
Нет.Runas не сохраняет пароль, точнее там только учетка прописывается а пароль вбивать надо.
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 20:34 04-07-2006
bredonosec
Aroun
вариант
7.5. Моя любимая программа работает только под аккаунтом администратора Как сделать, чтобы она работала и под аккаунтом обычного пользователя? Updated
не подходит? (в смысле, импорт ветки реестра и т.д.)
Всего записей: 16166 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 20:41 04-07-2006
Aroun
Будем пробовать...
Неа. Я просто не могу щас в реале попробовать-на работе.Решил смоделировать:взял из программ филес ехешник и вручную закрыл к нему доступ всем кроме моей учетки и перелогинился в другую(тоже админскую). Сделал все в реестре-результата-ноль((
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 20:46 04-07-2006
bredonosec
- так среди указанного упоминалось при необходимости открыть доступ к указанной проге (ветке, экзешнику)..
Всего записей: 16166 | Зарегистр. 13-02-2003 | Отправлено: 22:16 04-07-2006
evle
1 + int rand(100);
Aroun
Если очень хочется, то сохраняет.
runas /savecred /user:admin program
Пароль будет запрошен один раз при первом запуске. Работает только в WinXP Pro и Win2003.
Говорят, что это даже как-будто безопасно:
Q: Why does runas not support an encrypted password as parameter?
A: Note, if you enter your password in Credential Manager (it’s in Control Panel) it is encrypted and protected by the OS, and can be loaded automatically by RunAs. Same with the /savecred option. Finally, you can use a smartcard in highly secure environments.
Но есть проблема: потом от имени администратора можно будет также запускать любую программу (хотя и не зная его пароля).
Дабы этого избежать, можно воспользоваться чем-нибудь таким.
Но идеальный вариант - научить прогу работать из-под пользователя. А то мало ли какие дочерние процессы она умеет запускать.
Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 10:02 05-07-2006
Aroun
Aroun  Цитата: Runas не сохраняет пароль, точнее там только учетка прописывается а пароль вбивать надо.   Если очень хочется, то сохраняет.  Код:   runas /savecred /user:admin program
Ну вот это наверно пойдет, пасиб, юзверь не сможет запускать проги потому как ярлыков на них нет, ситемные папки скрыты, а до запуска из командной строки ему как до бога(на то он и юзверь)
Всего записей: 680 | Зарегистр. 19-07-2005 | Отправлено: 15:41 05-07-2006
01MDM
Aroun
(на то он и юзверь)
Ну-ну, юзверь он только прикидывается, а когда надо... Убери пункт "Выполнить" (реестр) и выставь права на cmd.exe, cacls /?
Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:45 05-07-2006 | Исправлено: 01MDM, 16:51 05-07-2006
© Ru.B0ard 2000-2023
